@home, SitecomDC202 en MSN
Ik zit met een vreemd probleem:
Ik probeer samen met een vriend van mij een "praatsessie" op te zetten via MSN. Samen maken wij gebruik van @home. Ook hebben wij beiden de zelfde routers nl. Sitecom DC202 4P en gebruiken we WinXP Pro.
We hebben vanalles geprobeert nl:
- De firewall in Windows en in de router zijn uitgeschakeld, helaas zonder resultaat
- De firmware van de router geupdate naar de laatste nieuwe versie 1.6 2C
- Alle instellingen nagelopen en waar nodig gelijk gezet.
- De poorten open gezet, zie hieronder welke:
IN TCP 6891 - 6900
IN TCP 1863
IN UDP 1863
IN UDP 5190
IN UDP 6901 (schijnt voor spraak te zijn)
IN TCP 6901 (schijnt voor spraak te zijn)
Dit mocht allemaal niet lukken
Het vreemde is nu dat als ik een praatsessie met iemand anders opzet, deze wel werkt. hij maakt niet gebruik van een router maar wel van @home
Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben geweest
alvast bedankt
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
dat is waarschijnlijk omdat je geen directe verbinding mag maken met iemand van @home in het zelfde subnet. dat kan je om zeilen met het commando route add
heb je dat al geprobeerd?
zoek maar in de search hoe je dat moet doen. zijn tig topics over
[ Voor 4% gewijzigd door job op 20-05-2003 02:03 ]
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
Die router heeft uPnP, dus je hoeft geen enkele poortmapping aan te maken.. doet msn zelf wel.. als je uPnP maar aanzet.. (staat by default al aan).
Vergeet je niet na een firmware upgrade een harde rest te doen? (resetknopje 30 sec. ingedrukt houden terwijl je de power eraf en erop zet).
Hier werkt ie perfect hoor, die dc-202 met @home en MSN. Kan met mijn nichtjes (ook @home, wel ander subnet) voice chatten en met de webcam conferencen. Maar die hebben geen router ertussen hangen..
[ Voor 5% gewijzigd door axis op 20-05-2003 14:12 ]
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
bedankt voor de informatie allemaal
ik heb de router na de firmware upgrade inderdaad gereset (30 sec.) ik heb vervolgens de dmz geactiveerd, deze laten verwijzen naar de pc waarop ik msn. Ik kon even praten met mijn collega, maar na het opnieuw inloggen kregen we wel verbinding maar was er geen geluid.
Heeft er iemand ervaring met bovengenomd probleem??
alvast bedankt
  • chromeeh
  • Laatst online: 07:11
chromeeh
the Gnome
@Home heeft simpelweg directe communicatie tussen nodes in het zelfde subnet afgeschermd.... Je kunt het simpel oplossen als volgt:
Jij typt in: route add <zijn ip> <jouw gateway>
Hij typt in: route add <jouw ip> <zijn gateway>
Dit werkt altijd bij :)
[ Voor 8% gewijzigd door chromeeh op 22-05-2003 07:59 . Reden: typo :) ]
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
chromeeh schreef op 22 mei 2003 @ 07:59:
Nee dat werkt niet in dit geval, omdat hij een router gebruikt.
Hij zal de routes moeten instellen in de Routing-Table van de router..
