[PSU] Lage +12v op Enermax 431Watt.
Ik heb nu m'n Enermax 431Watt zo'n 1,5 jaar en ik ben er altijd blij mee geweest tot over een maand of twee ongeveer.
Eerst zat ie op een K7S5A met een Tbird 1ghz@1.33ghz, alles ok.
Nu zit de voeding een goed jaar aangesloten op een Abit BD7-R met een 1.6A @ 2.4, 1.75vcore, 2*120gb, gf4 ti4400, nic, snd-card, dvd, cdrw, 6 fans@7v.
Vroeger enkele malen de lijnen gecheckt en zaten rond de 3.35v, 5.10v en 12.6v.
Maar sinds kort valt me op, vooral wanner m'n case openstaat dat de voeding een sissend geluid maakt bij het stijgen van de cpu-load, bvb erg opvallend bij het scrollen.
Om dit geluid te achterhalen heb ik de voeding geopend en tot de conclusie gekomen dat het een trafo is....
Sinds kort zitten er ook 2 ccfl's in en die dimmen ook wel erg bij het scrollen edg.
Nu heb ik eens m'n +12v bekeken en die draait idle op 11.9v en zakt naar 11.6v bij load, een heel stuk lager dan vroeger dus! De 3.3v en 5v zijn wel nog hetzelfde als vroeger.
Enig idee of ik hier iets kan aan doen, want het sissen en het dimmen van m'n ccfl's werkt wel irriterend?
  • Irby
  • Laatst online: 01:19
De 11.6V is geen probleem, in principe mag daar een verschil van 10% in zitten (10.8 min), maar dat sissen is nou niet bepaald jofel. Misschien kun je er even mee naar de winkel om hem daar te laten testen ofzo, voordat je voeding doorfikt, dan ben je verder van huis.
11 x 270wp / 10 x 300wp, All electric
  • LopeZ
  • Laatst online: 07:41
LopeZ
Too much is never enough
Zitten er geen potmetertjes in je voeding waarmee je je 12 en 5v lijnen mee kunt opschroeven?
Dit is een stuk makkelijker dan een nieuwe kopen :)
  • Meneer aard
  • Laatst online: 11:13
Meneer aard
Porsche rulez!
LopeZ schreef op 20 May 2003 @ 09:38:
zou je ook zelf kunnen fabriceren? Maar is dit niet een beetje slecht voor de voeding?
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
  • LopeZ
LopeZ
Meneer aard schreef op 20 May 2003 @ 10:28:
Geen idee of je dit zelf kunt, het zal vast wel kunnen maar zal het zeker niet aanraden.
Zolang je de potmeters normaal gebruikt is het niet slecht maar ik zou zeker geen correcties maken van meer dan 1v, dan is het gewoon duidelijk dat je voeding het niet trekt :)
