Adobe Photoshop Album, connect problemen
  • buxx
  • Laatst online: 18-01-2024
buxx
ciao...
Situatie is als volgt:
- Canon Powershot A40
- Win XP prof
- Adobe Photoshop Album [APA]
- USB kabel
Bij m'n vorige installatie van XP was het geen probleem. APA starten, camera aan de computer en binnenhalen die foto's.
Nu, na computer schoon te hebben gemaakt, XP eropnieuw op, en de andere software dus doet ie moeilijk.
APA aan, camera aan, gaat ie een bijgeleverd Canon Digital Camera 4.1 starten. Die krijg ik niet meer van de computer af, staat nergens. Niet onder software, niet onder Start. Zelfs niet als ik de program files map doorzoek op 'canon'.
Hoe krijg ik dat Canon pakket eraf?
Want ik denk dat daar het probleem zit.
  • buxx
buxx
ciao...
Oftewel [kickje], hoe deïnstalleer ik de Canon Digital TWAIN Driver Version 4.1.0.7 ?
Denk dat dan ook het probleem in verholpen, aangezien het voor het instaleren ervan er geen probleem was.
Ik gebruik dezelfde zooi (software/hardware) en bij mij werkt het ok. Ik moest zelfs die driver installeren om het werkend te krijgen. Maar ik heb wel de oplossing voor je. Je sluit je camera aan. Dan start ie software op die je niet wilt, gewoon ff laten. Laat je camera aangesloten en ga naar configuratiescherm - hardware - scanners en camera's. Wanneer je camera aangesloten is staat daar als het goed is jouw camera. Je kunt nu hier instellen wat er gebeurd wanneer je je camera aansluit. Je kunt nu Adobe Photoalbum instellen. Voilà!
  • grimson
  • Laatst online: 19:42
grimson
domeingrommer
Misschien overbodig, maar er is een update voor Photoshop Album te downloaden bij Adobe.
http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=2116
Adobe Photoshop Album 1.0.1 update
The Adobe Photoshop Album 1.0.1 (build 1.0.50) update fixes a number of problems discovered after Photoshop Album 1.0 was released.
The most significant fixes in the 1.0.1 release include the following:
- The possibility of ODBC, Adobe CoolType, or MSVCRT.dll errors when starting Photoshop Album is reduced.
- The screen no longer appears frozen during the launch or import process.
- The system no longer crashes with a c0000005 error when using the context menu to remove tags, rotate, or fix photos.
- The import size limit is no longer set to 12 megapixels; it now depends on your available RAM.
- Web Photo Gallery images maintain a good quality when resized.
- Files imported from network drives are left in their original location and are not copied to the local hard drive.
- International date format settings in the Windows Control Panel are respected by Photoshop Album if you hold down Ctrl+Alt+Shift+D in Photoshop Album to toggle to a European date display.
  • buxx
buxx
ciao...
Ben bang dat beide suggesties niet afdoende zijn.
Het volgende is nl. het probleem:
Afbeeldingslocatie: http://www.buxx.nl/temp/canon1.jpg
ALs ik Photoshop Album open en de foto's van de camera wil binnenhalen start ie het programma van Canon zelf op, daarin loopt het vast. Krijg wel de foto's te zien en na heel wat sellecteer en converteer werk komen ze uiteindelijk ook wel in Photoshop Album terecht.
Maar voorheel was het direct klaar met APA, beter, sneller en simpeler.
Dit heeft te maken met de Canon software
