[slackware9.0] NVidia + XFree = traag
  • T-Blizzard
  • Laatst online: 11-09 14:20
Ik heb na heel veel moeite en dagen lang proberen eindelijk slack 9.0 met onderstaande specs NVidia drivers draaien (3123) Aangezien de nieuwe drivers helemaaaaaal niks doen. Ik heb elke readme door gelezen en kan alles wel dromen. Heb op Google gezocht maar daar is ook nie echt een oplossing te vinden.
In mijn log files staat ook niks raars...
Alles werkt wel dat is het rare duurt een uur met opstarten en opstarten van een openGL screensaver duurt ook vet lang maar het draait wel en uiteindelijk ook soepel...
allerlei opties geprobeerd:
- Option "NvAGP" "0"
- Opties bij het laden van nvidia module
ook gebruikt X veel cpu..
root 137 75.1 2.6 279292 13740 ? S< 21:57 1:03 X :0
Ik krijg bij startx eerst een zooi ascii tekens en uiteindelijk na 30 sec ofzo nvidia logo en na een minuut ongeveer zie ik KDE... :( Maar ik kan er niks mee als ik iets klikt gebeurt er na een minuut pas iets.
PS systeem is nu @ normal speed
[ Voor 11% gewijzigd door T-Blizzard op 19-05-2003 22:12 ]
hmmm.. heb je gekeken of alles goed staat voor wat betreft Xft2... als die iedere keer probeert een font cache aan te maken, dan heb je kans dat ie effe aan het buffelen is.. of werkt ie wel goed met de standaard x 'nv' driver?
  • T-Blizzard
met standaard nv driver werkt alles super snel en soepel niks geen problemen... en dat met die fonts had ik ook al geprobeerd :)
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
Wat voor videokaart heb je eigenlijk?
Ik heb zelf een met tvout, die zorgt nog wel eens voor wat problemen.
Als je die uitschakeld in je config scheelt dat enorm met opstarttijd van X (als je die toch niet gebruikt ;))
nvidia heeft ook al een tijdje nieuwere drivers, misschien kan je die eens proberen.
Om de tvout te negeren moet je dit aan je config toevoegen:
Option "IgnoreDisplayDevices" "TV"
En fc-cache had je al gedaan?
Nu ook zonder stropdas
  • T-Blizzard
Hagar schreef op 19 mei 2003 @ 23:10:
Ik heb een XFX ti4200 :) met 64 mb
En tis nie alleen het traag booten het blijft traag ook in X en nieuwe drivers schijnen heel wat mensen probs mee te hebben als ik al die forums zo lees... en artikelen.
Maar ik ga die dingen ff proberen you never know :D
edit: heeft niet gewerkt
XFree86 Version 4.3.0
Release Date: 27 February 2003
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.6
Build Operating System: Linux 2.4.20 i686 [ELF]
Build Date: 01 March 2003
Before reporting problems, check http://www.XFree86.Org/
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Mon May 19 23:20:00 2003
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config"
(II) [GLX]: Calling GlxExtensionInit
startkde: Starting up...
>> running as realtime process now (priority 50)
mcop warning: user defined signal handler found for SIG_PIPE, overriding
Dit is het enige wat me opvalt... uit de logs haal ik ook niks raars
[ Voor 38% gewijzigd door T-Blizzard op 19-05-2003 23:24 ]
  • T-Blizzard
Volges log files gaat alles goed AGP 4 x.... En als ik uiteindelijk een screensaver met OpenGL start draait het hardstikke soepel. Best wel frustrerend... :( Tot ik hem weer wilstoppen... TRAAAGGG.... openen van netscape duurt urennnnn bijvoorbeeld
[ Voor 23% gewijzigd door T-Blizzard op 20-05-2003 08:38 ]
Die MCOP error is veel voorkomend, hoef je je niet zoveel van aan te trekken. Helaas weet ik even niet wat er verder mis kan zijn. Ik gebruik zelf een TNT2 Vanta, en heb eigenlijk nergens problemen mee in Slack. Nu moet ik wel zeggen dat ik zelf X opnieuw heb gecompileerd, net als KDE enzo....
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Heb je al eens geprobeerd zelf een kernel te compilen? En heb je al eens geprobeerd om te switches tussen die in de driver ingebouwde agp driver en de linux kernel agp driver? En je hebt (hoop ik) de driver zelf gecompileerd en niet uit een kant en klaar package? En tot slot nog het advies (alks dat nu nog niet zo is) om als root na het opstarten handmatig de nvdriver en agpdriver (indien nodig) te insmodden ipv dit door X te laten doen... Succes (Alles werkt hier prima, Slack9, eigen kernel, eigen nvdriver gecompileerd en ti4400)
  • T-Blizzard
Kippenijzer schreef op 20 mei 2003 @ 10:07:
Ik heb in mijn X config dit staan Option "NvAGP" "3" dan paktie als goed is toch die nvidia agp?... Ik heb trouwes wel een NForce en die combo die ik nu dus heb schijnt bij meer mensen niet direct te werken.
Ik heb de kernel source uit slackware/K geinstalled en zelf de driver gecompileerd... dus kan nog idd ff zo zetten dattie die auto laadt.
Denk dat ik eerst ff ga proberen om zelf X te compileren dan maybe dat helpt...
[ Voor 6% gewijzigd door T-Blizzard op 20-05-2003 14:17 ]
  • T-Blizzard
Nou heb nieuwere drivers geinstalled.... oudere....
X opnieuw gecompileerd.... Kernel zelf gebakken..
root 183 99.9 1.6 142068 8256 ? R<L 18:21 0:31 X :0
Dit is wat ik dus zie als ik met putty op die bak inlog.... Cpu komt nie meer onder de 99,9%.... met 43.63 :(
  • Niek
  • Laatst online: 22-08 21:35
Niek
f.k.a. The_Surfer
Hier wat topics van mensen met vergelijkbare problemen. In die threads staan veel tips, misschien kan je ze eens proberen:
http://forums.gentoo.org/viewtopic.php?t=7974
http://forums.gentoo.org/viewtopic.php?t=16121
http://forums.gentoo.org/viewtopic.php?t=49572
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire - Pierre Corneille
  • T-Blizzard
The_Surfer schreef op 20 mei 2003 @ 19:41:
Nou ik ga het maar opgeven denk..... heb nog van alles uit bovenstaande topics geprobeerd.... nieuwe kernels gebakken met en zonder AGP.... X server zelf compileren.... Nvidia drivers alle soorten en maten ik weet het nie meer... :)
  • Skinkie
  • Laatst online: 09-06-2020
Skinkie
Op naar de 500
T-Blizzard schreef op 20 May 2003 @ 18:24:
Dan is je XServer iets aan het pollen (en je moet sowieso een rete snelle pc hebben om toch wat te zien) check je keyboard en muis config voor de zekerheid even in XF86Config... heeft mij al uit heel wat narigheid gehaald
Steun Elkaar, Kopieer Nederlands Waar!
  • T-Blizzard
Skinkie schreef op 20 May 2003 @ 23:24:
Ja maar met nv driver heb ik nerges last van allers werkt :)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
# Module section -- this  section  is used to specify
# which dynamically loadable modules to load.
Section "Module"
        Load  "glx"
        Load  "dbe"
        Load  "record"
        Load  "extmod"
        Load  "type1"
EndSection
# Files section.  This allows default font and rgb paths to be set
Section "Files"
    RgbPath    "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
#    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TrueType/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/freefont/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
    ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
EndSection
# Core keyboard's InputDevice section
Section "InputDevice"
    Identifier  "Keyboard1"
    Driver      "Keyboard"
    Option "AutoRepeat" "500 30"
    Option "XkbModel"   "pc101"
    Option "XkbLayout"  "us"
EndSection
# Core Pointer's InputDevice section
    Identifier  "Mouse1"
    Driver      "mouse"
    Option "Protocol"    "PS/2"
    Option "Device"      "/dev/mouse"
EndSection
# Monitor section
Section "Monitor"
    Identifier  "My Monitor"
    HorizSync   31.5 - 85
    VertRefresh 50-130
EndSection
# Graphics device section
Section "Device"
    Identifier  "NVIDIA GeForce"
    Driver      "nvidia"
    BusID       "PCI:2:0:0"
    Option      "NvAgp" "1"
    #VideoRam    65536
    # Insert Clocks lines here if appropriate
EndSection
# Screen sections
Section "Screen"
    Identifier  "Screen 1"
    Device      "NVIDIA GeForce"
    Monitor     "My Monitor"
    DefaultDepth 16
    Subsection "Display"
        Depth       8
        Modes       "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
        Depth       16
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
        Depth       24
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
EndSection
# ServerLayout sections.
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Simple Layout"
    Screen "Screen 1"
    InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
    InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
[ Voor 16% gewijzigd door T-Blizzard op 20-05-2003 23:59 ]
  • Hagar
Hagar
Diabootic
Zelf heb ik geen busid opgegeven voor mijn kaartje, en dat je zoveel slechts over de nieuwe drivers leest is ook vaak te danken aan het feit dat mensen die hem wel goed hebben werken niet klagen ;) (Ik draai m dus zonder problemen en 2 andere familie leden ook)
Je config kan ik in ieder geval niks vreemds in ontdekken, kan je misschien je XFree log eens online zetten? Misschien dat er toch nog iets anders aan de hand is. (liever een linkje dan in dit topic)
Ik weet verder niks over de nforce chipset en de problemen daarmee.
  • T-Blizzard
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
Build Operating System: Linux 2.4.18-24.8.0smp i686 [ELF]
Build Date: 06 March 2003
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Wed May 21 19:56:06 2003
(==) ServerLayout "Simple Layout"
(**) |-->Screen "Screen 1" (0)
(**) |   |-->Monitor "My Monitor"
(**) |   |-->Device "NVIDIA GeForce"
(**) |-->Input Device "Mouse1"
(**) |-->Input Device "Keyboard1"
(**) Option "AutoRepeat" "500 30"
(**) Option "XkbModel" "pc101"
(**) XKB: model: "pc101"
(**) Option "XkbLayout" "us"
(**) XKB: layout: "us"
(==) Keyboard: CustomKeycode disabled
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TrueType/" does not exist.
        Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/freefont/" does not exist.
(**) FontPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscale$
(**) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(**) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(--) using VT number 7
(WW) Open APM failed (/dev/apm_bios) (No such device)
(II) Module ABI versions:
        XFree86 ANSI C Emulation: 0.2
        XFree86 Video Driver: 0.6
        XFree86 XInput driver : 0.4
        XFree86 Server Extension : 0.2
        XFree86 Font Renderer : 0.4
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) Module bitmap: vendor="The XFree86 Project"
        compiled for 4.3.0, module version = 1.0.0
        Module class: XFree86 Font Renderer
        ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.4
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.a
(II) Module pcidata: vendor="The XFree86 Project"
        ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
(II) PCI: Probing config type using method 1
(II) PCI: Config type is 1
(II) PCI: stages = 0x03, oldVal1 = 0x80020044, mode1Res1 = 0x80000000
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 10de,01e0 card 0000,0000 rev a2 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:1: chip 10de,01eb card 1695,1000 rev a2 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:2: chip 10de,01ee card 1695,1000 rev a2 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:3: chip 10de,01ed card 1695,1000 rev a2 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:4: chip 10de,01ec card 1695,1000 rev a2 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:5: chip 10de,01ef card 1695,1000 rev a2 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:01:0: chip 10de,0060 card 1695,1000 rev a3 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:01:1: chip 10de,0064 card 1695,1000 rev a2 class 0c,05,00 hdr 80
(II) PCI: 00:02:0: chip 10de,0067 card 1695,1000 rev a3 class 0c,03,10 hdr 80
(II) PCI: 00:02:1: chip 10de,0067 card 1695,1000 rev a3 class 0c,03,10 hdr 80
(II) PCI: 00:02:2: chip 10de,0068 card 1695,1000 rev a3 class 0c,03,20 hdr 80
(II) PCI: 00:04:0: chip 10de,0066 card 1695,1000 rev a1 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:05:0: chip 10de,006b card 1695,1000 rev a2 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 00:06:0: chip 10de,006a card 1695,1000 rev a1 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 00:08:0: chip 10de,006c card 0000,0000 rev a3 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:09:0: chip 10de,0065 card 1695,1000 rev a2 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:0d:0: chip 10de,006e card 1695,1000 rev a3 class 0c,00,10 hdr 00
(II) PCI: 00:1e:0: chip 10de,01e8 card 0000,0000 rev a2 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 01:08:0: chip 1102,0002 card 1102,8061 rev 07 class 04,01,00 hdr 80
(II) PCI: 01:08:1: chip 1102,7002 card 1102,0020 rev 07 class 09,80,00 hdr 80
(II) PCI: 01:09:0: chip 10ec,8139 card 1429,d010 rev 10 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 02:00:0: chip 10de,0253 card 1682,1211 rev a2 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,2), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
        [0] -1  0       0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
        [0] -1  0       0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:1:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:8:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0202 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 1 I/O range:
        [0] -1  0       0x0000c000 - 0x0000cfff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
        [0] -1  0       0xe6000000 - 0xe6ffffff (0x1000000) MX[B]
(II) Bus 2: bridge is at (0:30:0), (0,2,2), BCTRL: 0x000a (VGA_EN is set)
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
        [0] -1  0       0xe4000000 - 0xe5ffffff (0x2000000) MX[B]
(II) Bus 2 prefetchable memory range:
        [0] -1  0       0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B]
(--) PCI:*(2:0:0) nVidia Corporation NV25 [GeForce4 Ti 4200] rev 162, Mem @ 0xe4000000/24, 0xd0000000/27, 0xd8000000/19
(II) Addressable bus resource ranges are
        [1] -1  0       0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
        [0] -1  0       0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
        [1] -1  0       0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
        [2] -1  0       0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
        [3] -1  0       0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
        [4] -1  0       0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
        [5] -1  0       0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
        [6] -1  0       0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xe0000000 from 0xe3ffffff to 0xdfffffff
(II) Active PCI resource ranges:
        [0] -1  0       0xe6000000 - 0xe60000ff (0x100) MX[B]
        [1] -1  0       0xe7085000 - 0xe708503f (0x40) MX[B]
        [2] -1  0       0xe7084000 - 0xe70847ff (0x800) MX[B]
        [3] -1  0       0xe7081000 - 0xe7081fff (0x1000) MX[B]
        [4] -1  0       0xe7000000 - 0xe707ffff (0x80000) MX[B]
        [5] -1  0       0xe7087000 - 0xe7087fff (0x1000) MX[B]
        [6] -1  0       0xe7086000 - 0xe70860ff (0x100) MX[B]
        [7] -1  0       0xe7083000 - 0xe7083fff (0x1000) MX[B]
        [8] -1  0       0xe7080000 - 0xe7080fff (0x1000) MX[B]
        [9] -1  0       0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
        [10] -1 0       0xd8000000 - 0xd807ffff (0x80000) MX[B](B)
        [11] -1 0       0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
        [12] -1 0       0xe4000000 - 0xe4ffffff (0x1000000) MX[B](B)
        [13] -1 0       0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[B]
        [14] -1 0       0x0000c400 - 0x0000c407 (0x8) IX[B]
        [15] -1 0       0x0000c000 - 0x0000c01f (0x20) IX[B]
        [16] -1 0       0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
        [17] -1 0       0x0000d800 - 0x0000d87f (0x80) IX[B]
        [18] -1 0       0x0000d400 - 0x0000d4ff (0x100) IX[B]
        [19] -1 0       0x0000d000 - 0x0000d007 (0x8) IX[B]
        [20] -1 0       0x0000e400 - 0x0000e41f (0x20) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
        [5] -1  0       0xe6000000 - 0xe60000ff (0x100) MX[B]
        [6] -1  0       0xe7085000 - 0xe708503f (0x40) MX[B]
        [7] -1  0       0xe7084000 - 0xe70847ff (0x800) MX[B]
        [8] -1  0       0xe7081000 - 0xe7081fff (0x1000) MX[B]
        [9] -1  0       0xe7000000 - 0xe707ffff (0x80000) MX[B]
        [10] -1 0       0xe7087000 - 0xe7087fff (0x1000) MX[B]
        [11] -1 0       0xe7086000 - 0xe70860ff (0x100) MX[B]
        [12] -1 0       0xe7083000 - 0xe7083fff (0x1000) MX[B]
        [13] -1 0       0xe7080000 - 0xe7080fff (0x1000) MX[B]
        [14] -1 0       0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
        [15] -1 0       0xd8000000 - 0xd807ffff (0x80000) MX[B](B)
        [16] -1 0       0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
        [17] -1 0       0xe4000000 - 0xe4ffffff (0x1000000) MX[B](B)
        [18] -1 0       0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
        [19] -1 0       0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
        [20] -1 0       0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[B]
        [21] -1 0       0x0000c400 - 0x0000c407 (0x8) IX[B]
        [22] -1 0       0x0000c000 - 0x0000c01f (0x20) IX[B]
        [23] -1 0       0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
        [24] -1 0       0x0000d800 - 0x0000d87f (0x80) IX[B]
        [25] -1 0       0x0000d400 - 0x0000d4ff (0x100) IX[B]
        [26] -1 0       0x0000d000 - 0x0000d007 (0x8) IX[B]
        [27] -1 0       0x0000e400 - 0x0000e41f (0x20) IX[B]
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
        compiled for 4.0.2, module version = 1.0.3123
        Module class: XFree86 Server Extension
        ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.1
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdbe.a
(II) Module dbe: vendor="The XFree86 Project"
        ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/librecord.a
(II) Module record: vendor="The XFree86 Project"
        compiled for 4.3.0, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.a
(II) Module extmod: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension FontCache
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libtype1.a
(II) Module type1: vendor="The XFree86 Project"
        compiled for 4.3.0, module version = 1.0.2
(II) Loading font Type1
(II) Loading font CID
(II) LoadModule: "nvidia"
     (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/nvidia_drv.o
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
        Module class: XFree86 Video Driver
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.o
(II) Module mouse: vendor="The XFree86 Project"
        Module class: XFree86 XInput Driver
        ABI class: XFree86 XInput driver, version 0.4
(II) NVIDIA XFree86 Driver  1.0-3123  Tue Aug 27 16:00:08 PDT 2002
(II) NVIDIA: NVIDIA driver for: RIVA TNT, RIVA TNT2, Vanta,
        RIVA TNT2 Ultra, RIVA TNT2 Model 64, Aladdin TNT2, GeForce 256,
        GeForce DDR, Quadro, GeForce2 MX/MX 400, GeForce2 MX 100/200,
        Quadro2 MXR/EX/Go, GeForce2 Integrated GPU, GeForce2 GTS,
        GeForce2 Ti, GeForce2 Ultra, Quadro2 Pro, GeForce4 MX 460,
        GeForce4 MX 440, GeForce4 MX 420, Quadro4 500/550 XGL,
        Quadro4 200/400 NVS, NV18, NV18 , NV18  , NV18, NV18GL, NV18GL ,
        NV18GL  , 0x01F0, GeForce3, GeForce3 Ti 200, GeForce3 Ti 500,
        Quadro DCC, GeForce4 Ti 4600, GeForce4 Ti 4400, GeForce4 Ti 4200,
        Quadro4 900 XGL, Quadro4 750 XGL, Quadro4 700 XGL, NV28, NV28 ,
        NV28GL, NV28GL , GeForce2 Go, GeForce4 440 Go, GeForce4 420 Go,
        GeForce4 420 Go 32M, GeForce4 460 Go, GeForce4 440 Go 64M,
        GeForce4 410 Go 16M, Quadro4 500 GoGL
(II) Primary Device is: PCI 02:00:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset GeForce4 Ti 4200 found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
        [18] 0  0       0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
        [19] 0  0       0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
        [20] 0  0       0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
        [21] -1 0       0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
        [22] -1 0       0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
        [23] -1 0       0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[B]
        [24] -1 0       0x0000c400 - 0x0000c407 (0x8) IX[B]
        [25] -1 0       0x0000c000 - 0x0000c01f (0x20) IX[B]
        [26] -1 0       0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
        [27] -1 0       0x0000d800 - 0x0000d87f (0x80) IX[B]
        [28] -1 0       0x0000d400 - 0x0000d4ff (0x100) IX[B]
        [29] -1 0       0x0000d000 - 0x0000d007 (0x8) IX[B]
        [30] -1 0       0x0000e400 - 0x0000e41f (0x20) IX[B]
        [31] 0  0       0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
        [32] 0  0       0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(II) Module vgahw: vendor="The XFree86 Project"
        compiled for 4.3.0, module version = 0.1.0
(**) NVIDIA(0): Depth 16, (--) framebuffer bpp 16
(==) NVIDIA(0): RGB weight 565
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Option "NvAGP" "1"
(**) NVIDIA(0): Use of NVIDIA internal AGP requested
(--) NVIDIA(0): Linear framebuffer at 0xD0000000
(--) NVIDIA(0): MMIO registers at 0xE4000000
(--) NVIDIA(0): VideoRAM: 65536 kBytes
(--) NVIDIA(0): Detected TV Encoder: Brooktree 871
(--) NVIDIA(0): Display 0: maximum pixel clock at  8 bpp: 350 MHz
(--) NVIDIA(0): Display 0: maximum pixel clock at 16 bpp: 350 MHz
(--) NVIDIA(0): Display 0: maximum pixel clock at 32 bpp: 350 MHz
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(II) Module ddc: vendor="The XFree86 Project"
(II) NVIDIA(0): My Monitor: Using hsync range of 31.50-85.00 kHz
(II) NVIDIA(0): My Monitor: Using vrefresh range of 50.00-130.00 Hz
(II) NVIDIA(0): Clock range:  12.00 to 350.00 MHz
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1024x768" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "512x384" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1280x960" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "640x480" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1280x1024" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "640x512" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1600x1200" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "800x600" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1792x1344" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "896x672" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1856x1392" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "928x696" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1920x1440" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "960x720" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "2048x1536" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1024x768" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "2048x1536" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1792x1344" (width too large for virtual size)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1600x1200" (width too large for virtual size)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1400x1050" (width too large for virtual size)
(WW) NVIDIA(0): Not using mode "896x672" (height 1344 is larger than
(WW) NVIDIA(0):      EDID-specified maximum 1200)
(WW) NVIDIA(0): Not using mode "1152x768":
(WW) NVIDIA(0):   horizontal sync start (1178) not a multiple of 4
(WW) NVIDIA(0): Not using mode "576x384":
(WW) NVIDIA(0):   horizontal sync start (589) not a multiple of 4
(WW) NVIDIA(0): Not using mode "360x200":
(WW) NVIDIA(0):   horizontal sync start (378) not a multiple of 4
(**) NVIDIA(0): Validated modes for Display Device 0:
(**) NVIDIA(0):      Default mode "1280x1024": 135.0 MHz, 80.0 kHz, 75.0 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "1024x768": 94.5 MHz, 68.7 kHz, 85.0 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "800x600": 56.3 MHz, 53.7 kHz, 85.1 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "640x480": 36.0 MHz, 43.3 kHz, 85.0 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "1280x1024": 108.0 MHz, 64.0 kHz, 60.0 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "1280x960": 108.0 MHz, 60.0 kHz, 60.0 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "1152x864": 108.0 MHz, 67.5 kHz, 75.0 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "1024x768": 78.8 MHz, 60.1 kHz, 75.1 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "1024x768": 75.0 MHz, 56.5 kHz, 70.1 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "1024x768": 65.0 MHz, 48.4 kHz, 60.0 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "832x624": 57.3 MHz, 49.7 kHz, 74.6 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "800x600": 49.5 MHz, 46.9 kHz, 75.0 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "800x600": 50.0 MHz, 48.1 kHz, 72.2 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "800x600": 87.8 MHz, 81.2 kHz, 65.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "800x600": 40.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "800x600": 81.0 MHz, 75.0 kHz, 60.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "800x600": 36.0 MHz, 35.2 kHz, 56.2 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "700x525": 77.9 MHz, 81.5 kHz, 74.8 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "700x525": 61.0 MHz, 64.9 kHz, 60.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "640x512": 67.5 MHz, 80.0 kHz, 75.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "640x512": 54.0 MHz, 64.0 kHz, 60.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "640x480": 31.5 MHz, 37.5 kHz, 75.0 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "640x480": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 72.8 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "640x480": 25.2 MHz, 31.5 kHz, 60.0 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "640x480": 54.0 MHz, 60.0 kHz, 60.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "720x400": 35.5 MHz, 37.9 kHz, 85.0 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "640x400": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 85.1 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "576x432": 54.0 MHz, 67.5 kHz, 75.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "640x350": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 85.1 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "512x384": 47.2 MHz, 68.7 kHz, 85.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "512x384": 39.4 MHz, 60.1 kHz, 75.1 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "512x384": 37.5 MHz, 56.5 kHz, 70.1 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "512x384": 32.5 MHz, 48.4 kHz, 60.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "416x312": 28.6 MHz, 49.7 kHz, 74.7 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "400x300": 28.1 MHz, 53.7 kHz, 85.3 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "400x300": 24.8 MHz, 46.9 kHz, 75.1 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "400x300": 25.0 MHz, 48.1 kHz, 72.2 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "400x300": 20.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "400x300": 18.0 MHz, 35.2 kHz, 56.3 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "320x240": 18.0 MHz, 43.3 kHz, 85.2 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "320x240": 15.8 MHz, 37.5 kHz, 75.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "320x240": 15.8 MHz, 37.9 kHz, 72.8 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "320x240": 12.6 MHz, 31.5 kHz, 60.1 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "320x200": 15.8 MHz, 37.9 kHz, 85.3 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "320x175": 15.8 MHz, 37.9 kHz, 85.3 Hz (D)
(II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1280 x 1024
(--) NVIDIA(0): Display dimensions: (370, 280) mm
(--) NVIDIA(0): DPI set to (87, 92)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libfb.a
(II) Module fb: vendor="The XFree86 Project"
        ABI class: XFree86 ANSI C Emulation, version 0.2
(II) Loading sub module "xaa"
(II) LoadModule: "xaa"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libxaa.a
(II) Module xaa: vendor="The XFree86 Project"
        compiled for 4.3.0, module version = 1.1.0
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libramdac.a
(II) Module ramdac: vendor="The XFree86 Project"
(II) do I need RAC?  No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
        [0] 0   0       0xd8000000 - 0xd807ffff (0x80000) MX[B]
        [1] 0   0       0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B]
        [2] 0   0       0xe4000000 - 0xe4ffffff (0x1000000) MX[B]
        [3] -1  0       0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
        [4] -1  0       0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
        [5] -1  0       0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
        [6] -1  0       0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
        [7] -1  0       0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
        [8] -1  0       0xe6000000 - 0xe60000ff (0x100) MX[B]
        [9] -1  0       0xe7085000 - 0xe708503f (0x40) MX[B]
        [10] -1 0       0xe7084000 - 0xe70847ff (0x800) MX[B]
        [11] -1 0       0xe7081000 - 0xe7081fff (0x1000) MX[B]
        [12] -1 0       0xe7000000 - 0xe707ffff (0x80000) MX[B]
        [13] -1 0       0xe7087000 - 0xe7087fff (0x1000) MX[B]
        [14] -1 0       0xe7086000 - 0xe70860ff (0x100) MX[B]
        [15] -1 0       0xe7083000 - 0xe7083fff (0x1000) MX[B]
        [16] -1 0       0xe7080000 - 0xe7080fff (0x1000) MX[B]
        [17] -1 0       0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
        [18] -1 0       0xd8000000 - 0xd807ffff (0x80000) MX[B](B)
        [19] -1 0       0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
        [20] -1 0       0xe4000000 - 0xe4ffffff (0x1000000) MX[B](B)
        [21] 0  0       0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprD)
        [22] 0  0       0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprD)
        [23] 0  0       0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprD)
        [24] -1 0       0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
        [25] -1 0       0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
        [26] -1 0       0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[B]
        [27] -1 0       0x0000c400 - 0x0000c407 (0x8) IX[B]
        [28] -1 0       0x0000c000 - 0x0000c01f (0x20) IX[B]
        [29] -1 0       0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
        [30] -1 0       0x0000d800 - 0x0000d87f (0x80) IX[B]
        [31] -1 0       0x0000d400 - 0x0000d4ff (0x100) IX[B]
        [32] -1 0       0x0000d000 - 0x0000d007 (0x8) IX[B]
        [33] -1 0       0x0000e400 - 0x0000e41f (0x20) IX[B]
        [34] 0  0       0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU)
        [35] 0  0       0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU)
(II) NVIDIA(0): AGP 4X successfully initialized
(II) NVIDIA(0): Setting mode "1280x1024"
(II) NVIDIA(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
        Screen to screen bit blits
        Solid filled rectangles
        Solid filled trapezoids
        8x8 mono pattern filled rectangles
        8x8 mono pattern filled trapezoids
        Indirect CPU to Screen color expansion
        Solid Lines
        Solid Lines
        Scanline Image Writes
        Offscreen Pixmaps
        Driver provided FillSolidRects replacement
        Driver provided FillSolidSpans replacement
        Driver provided FillMono8x8PatternRects replacement
        Driver provided WritePixmap replacement
        Driver provided ReadPixmap replacement
        Setting up tile and stipple cache:
                20 128x128 slots
                5 256x256 slots
(==) NVIDIA(0): Backing store disabled
(==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
(II) Loading extension NV-GLX
(II) Loading extension NV-CONTROL
(WW) NVIDIA(0): Option "IgnoreDisplayDevices" is not used
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension LBX
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(**) Option "Protocol" "PS/2"
(**) Mouse1: Protocol: "PS/2"
(**) Option "CorePointer"
(**) Mouse1: Core Pointer
(**) Option "Device" "/dev/mouse"
(**) Mouse1: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(==) Mouse1: Buttons: 3
(II) Keyboard "Keyboard1" handled by legacy driver
(II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse1" (type: MOUSE)
(II) Mouse1: ps2EnableDataReporting: succeeded
sorry :P
  • Hagar
Hagar
Diabootic
http://www.nvnews.net/vbu...6&perpage=25&pagenumber=1
Misschien staat daar nog wat in wat je verder kan helpen.
Enige wat mij opvalt aan je log is:
Waarom is mij een raadsel
