asp mag geen ../ meer gebruiken in windows 2003?
Op w2k ging alles goed, keb mn websites naar een w2k3 server toegezet en nu krijg ik devolgende foutmelding:
Server.MapPath() error 'ASP 0175 : 80004005'
Disallowed Path Characters
/message/message.asp, line 105
The '..' characters are not allowed in the Path parameter for the MapPath method.
de code van line 105 is dus:
PHP:
connString = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("..\data\blabla.mdb")
ik kan hierover niets vinden op gathering.tweakers en op google search.
iemand ideen hierover??
gaarne
dat vraag ik me dus ook af. Ik heb het ook bij *.inc bestanden.
  • gorgi_19
  • Laatst online: 22:17
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
5.10 Active Server Pages error 'ASP 0131' Disallowed Parent Path
Als eerste: wat is een parent path? Stel we veronderstellen de volgende code:
<!-- #include file="..\default.htm"-->
Het gebruik van .. geeft aan dat je naar de parent wil; hier gebruik je dus parent paths. In IIS 4.0 en IIS 5.x staan deze by default op enabled en heb je geen probleem. Echter, Microsoft heeft zich later bedacht in verband met de veiligheid en heeft in IIS 6.0 deze standaard op disabled staan. Ook de BaseLine Security Advisor geeft het advies om hem op disabled te zetten, zodat het ‘opeens’ ook in disabled kan staan, in IIS 5.x
Om het te enablen /disablen, zie
http://support.microsoft....4/7/17.ASP&NoWebContent=1
[ Voor 8% gewijzigd door gorgi_19 op 19-05-2003 17:54 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
Thanks !!!!
vinkje dus aangezet bij:
Open the Internet Service Manager in the Microsoft Management Console.
Right-click on the Web server in question.
Select Properties on the pop-up menu.
Click the Home Directory tab.
Select Configuration in the Application Settings box.
Click the App Options tab.
Clear the Enable Parent Paths option.
Click OK twice to return to the Microsoft Management Console.
En nu werkt alles weer... bedankt,
deze optie staat nu dus standaard uit in IIS, je moet t maar weten ;)
  • dusty
  • Laatst online: 21-02 00:06
dusty
Celebrate Life!
Was configuratie probleem, niet een programmeerprobleem.
P&W -> SA dus.
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
