[RH 9] MySQL en php willen niet werken...
  • 38 views sinds 30-01-2008
  • Y0ur1
Ten minste, MySQL werkt prima(en php) onder webmin en alles doet het verder enz. Alleen geeft phpmyadmin de melding "cannot load MySQL extension, please check PHP Configuration".
Dus ik kijk bij de documentatie en daar staat:
To connect to a MySQL server, PHP needs a set of MySQL functions called "MySQL extension". This extension may be part of the PHP server (compiled-in), otherwise it needs to be loaded dynamically. Its name is probably mysql.so or mysql.dll. phpMyAdmin tried to load the extension but failed.
Usually, the problem is solved by installing a software package called "PHP-MySQL" or something similar.
Alleen daar kan ik niet zo veel mee :?
Ik heb al eerder RH geinstalleerd en toen deed mysql het prima... Iemand een idee? Moet ik een config filetje aanpassen ofzo...
je hebt php geinstalleerd, maar je hebt mod_php nodig :)
denk ik :P
  • Wilke
  • Laatst online: 12:57
Al gezocht?
Ik krijg niet echt de indruk dat je zelf al veel moeite hebt gedaan...
Daarom: op slot.
