[PHP] form method = post werkt niet?
  • 177 views sinds 30-01-2008
Ik heb voor een collega een kleine pagina gemaakt waarin hij plaatjes kan uploaden naar de server. Op mijn eigen test-server werkt het perfect, maar op de server van mijn collega (waar ook het domein staat) wil dit niet ... . ..
<FORM METHOD='get' ACTION='admin.php'> werkt prima, maar daarmee kan je dus geen plaatjes versturen, het MOET dus een post zijn (toch?)
Is er een makkelijke methode om uit te pluizen waarom dit niet werkt ??
Er draait PHP 4.1.2 op die server, ik kan alleen niet inloggen om even wat settings te veranderen :(
phpinfo(); is beschikbaar, wanneer dit noodzakelijk moet zijn kan ik er delen uit posten.
JPG Support enabled << Dus dat kan het probleem ook niet zijn.
Ik krijg geen foutmeldingen, er wordt gewoonweg niets effectiefs gedaan op het moment dat je op submit drukt.
De pagina wordt met lege var's weer voor je neer gezet.
Iemand enig idee hoe dit op te lossen?
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
als je in die phpinfo() kijkt, zoek dan eens op de setting 'register_globals' en deel ons eens mede of die 'on' of 'off' is
Intentionally left blank
  • dbakker
  • Laatst online: 14-06-2024
enctype="multipart/form-data" vergeten?
crisp schreef op 19 mei 2003 @ 12:45:
register_globals On On
misschien ook leuk om te weten:
safe_mode Off Off
phpfreaky schreef op 19 May 2003 @ 12:47:
PHP:
if (!$SUBMIT) {
  echo "Dekenaat Druten Admin<BR>";
  echo "<FORM ENCTYPE=\"multipart/form-data\" METHOD='post' ACTION=''>";
//  echo "<FORM ENCTYPE=\"multipart/form-data\" METHOD='post' ACTION='admin.php'>";
  echo "<TABLE BORDER=0>";
Nop :)
(beide forms geprobeerd, beide werken niet)
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2003 13:06 . Reden: stukkie vergeten ]
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
lijkt me toch een configuratie-probleem. Op wat voor OS draait die server, en hoe zijn de instellingen mbt uploads (oa upload_tmp_dir )?
Als je error_reporting(E_ALL) bovenin je script zet, krijg je dan foutmeldingen?
[ Voor 25% gewijzigd door crisp op 19-05-2003 13:11 ]
crisp schreef op 19 mei 2003 @ 13:10:
System Linux daffy.perf.redhat.com 2.4.17-0.13smp #1 SMP Fri Feb 1 10:30:48 EST 2002 i686 unknown
file_uploads no value no value
upload_max_filesize 2M 2M
upload_tmp_dir no value no value
Maareuh ... post hij dan ook gelijk de rest van de info maar niet ??
En het lijkt me eerder dat het script je hier een foutmelding op zou moetten geven ipv stomweg niets doen ... ???
oops vergeten de error's te posten
Warning: Undefined variable: SUBMIT in /home/dekedrut/HTML/nieuw/admin.php on line 3
Debug:
Warning: Undefined variable: SUBMIT in /home/dekedrut/HTML/nieuw/admin.php on line 5
Warning: Undefined variable: submit in /home/dekedrut/HTML/nieuw/admin.php on line 5
Warning: Undefined variable: image in /home/dekedrut/HTML/nieuw/admin.php on line 5
Warning: Undefined variable: pagina in /home/dekedrut/HTML/nieuw/admin.php on line 5
PHP:
error_reporting(E_ALL);
if (!$SUBMIT) {
  echo "Debug: ";
  echo "$SUBMIT -=- $submit -=- $image -=- $pagina<P><HR><P>";
(dit is voor en na de submit)
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2003 13:18 . Reden: stukkie vergeten ]
  • Michali
  • Laatst online: 11-09 12:04
Staat register_globals aan? Dat lijkt het probleem te zijn als ik het zo zie.
Probeer eens $HTTP_POST_VARS[] te gebruiken (dat is toch wat je deze versie moet voeren?)
[ Voor 38% gewijzigd door Michali op 19-05-2003 13:20 ]
Noushka's Magnificent Dream | Unity
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
SUBMIT != submit overigens.
En verder is het raadzaam zoiets uit te voeren:
print_r($_POST);
Je files zal je terug vinden in:
print_r($_FILES); (of $HTTP_POST_FILES)
Als je binnen een functie die waarden probeert te benaderen zullen ze overigens niet bekend zijn binnen je functie.
[ Voor 15% gewijzigd door ACM op 19-05-2003 13:24 ]
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Michali schreef op 19 May 2003 @ 13:19:
vanaf 4.1 kan je gewoon de superglobals $_POST en $_FILES gebruiken.
register_globals staat aan (zie ook eerdere reply)
print_r($_POST); <== output: Array ( )
een lege array dus ...
Blow me down with a patatoe gun ofzo ... ik heb ff geen idee meer :)
nope, geen functie.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2003 13:38 ]
  • Coen Rosdorff
Dit effect ontstaat precies als "file_uploads" uit staat in php.ini
Heb zelf wel eens exact hetzelfde probleem gehad, en het is vervelend dat het niet een normale error geeft.
little_soundman schreef op 19 May 2003 @ 13:50:
m.a.w. vette pech :)
Bedankt iig voor je reply, nu weet ik dat ik niet verder hoef te zoeken.
