[SCSI] Delayed Write Failed
  • Jaguar645
  • Laatst online: 11:34
Sinds enige tijd heb ik een delayed write failed error met mijn SCSI hardeschijf.
ik heb het ballonetje maar gecaptured dus hier SS:
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/se.tjepkema/error.jpg
dit is 1 van de 2 errors. de andere is dat ie niet naar G:\$MFT kan writen.
nu heb ik al een aantal dingen geprobeerd maar zonder succes dus. ik heb em al een normale format gegeven. een low level format vanuit me SCSI kaart zijn BIOS.
Seatools heeft een aantal tests uitgevoerd maar kan nix vinden, en evenals chkdsk kan geen errors vinden.
oftewel ik ben uit mijn ideeen en weet niet hoe om dit op te lossen.
volgens mij klopt mijn specs profile ook niet meer dus hier nog even de specs:
Adaptec SCSICard 19160
1x Seagate Cheetah 36ES 10k RPM ST318404LW 18GB
1x Seagate Cheetah 36ES 10k RPM ST318406LW 18GB
heeft iemand enig idee hoe dit op te lossen zou zijn? want het rare is nu doet ie weer vaag. maar na een reboot doet ie et gewoon weer.
  • CaineTanathos
  • Laatst online: 07-07 22:00
Dat ik heb ook ooit , maar niet alleen bij mijn scsi , ook soms bij mijn IDE schijven.
en idd met een reboot is het gedaan, maar het kan zijn dat het daarna terug komt. wat ik meestal doe is dan een Rollback (restore point) en dan is het probleem weg...
Perilous to us all are the devices of an art deeper than we possess ourselves.
  • Jaguar645
Het ligt dus niet bij mijn schijf maar bij Windows zelf?
  • CaineTanathos
ja, ik denk het
  • maratropa
zet je write cache eens uit, aangenomen dat hij aan staat, misschien heeft het daar mee te maken.
(staat bij disk properties van je schijf in je systeem)
[ Voor 16% gewijzigd door maratropa op 19-05-2003 11:26 ]
specs
dit kan misschien komen door de domain validation op je controller.
zitten je cdrom speler enzo wel op ander kanaal ?
goed geterminate ?
  • Jaguar645
@ gladiool: dat had ik begrepen uiteindelijk van de MS-KB ook dat is een workaround, maar het schijnt ook dat het een bekend probleem is bij MS
@MrWeedy: mijn CD-Rom speler zit uiteraard op een andere kanaal, en heb alle ID's na gekeken.
verder is termination ook goed want me CD-Romspeler doet/deed het gewoon altijd goed, mijn HD's ook en die zijn geterminate via een active terminator aan het eind van de kabel
  • Jaguar645
mischien een nutteloze kick, maar ik zag in me SCSI BIOS dat de HD ook van 160 naar 80MB/S is gegaan, kan dat er wat mee te maken hebben?
want volgens specs is het gewoon een U160 schijf
Jaguar645 schreef op 20 mei 2003 @ 15:27:
Heb je er toevallig een cd-rom oid bijgehangen op dezelfde bus?
  • Jaguar645
nee ik heb wel een SCSI CD-Rom speler maar die Plextor hing er al in voordat die schijf erin zat
Jaguar645 schreef op 20 May 2003 @ 15:36:
En heb je stiekem al geprobeerd om die er eens af te halen? Kijken wat ie dan doet?
  • Jaguar645
niet echt :+ maar zal dat es gaan proberen
  • maratropa
een cdrom en 2 van die schijven hangen dus op 1 kanaal? das niet zo slim.
Als de schijven op het u160 kanaal hangen en de cdrom op dat aparte kanaal wat dacht ik op die adaptec zit dan is het goed.
specs
gladiool schreef op 20 May 2003 @ 16:04:
Mijn 39160 shared zijn 50pins ook met z'n 1e u160 bus gek genoeg, ik heb een los scsi controlletje voor m'n pelxtors nu, omdat mij mij alle u160 disk lekker 80 gingen draaien, ik denk dat bij die 19160 dat ook is, aangezien dat het klienste broertje is.
Waarschijnlijk verkeerde driver of kabel
  • P5ycho
  • Laatst online: 11:31
probeer eens een andere kabel, ik had hetzelfde probleem en een nieuwe kabel bracht soelaas.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Jaguar645
hmmm ik verklaar mijn SCSI kaart bij deze gek :+
ik heb ff wat lopen testen snel en dit is wat ik eruit had
config 1: CDR + 2 HD's
CDR: 20.0
HD1: 80.0
HD2: 160
config 2: 2 HD's
HD1: 80.0
HD2: 160
config 3: 1HD
HD1: 160
config 4: weer 2 HD's
HD1: 160
HD2: 160
config 5: CDR + 2HD's
CDR 20.0
HD1: 80.0
HD2: 160
config 6: CDR + HD1
CDR: 20.0
HD1: 160
config 7: weer alle HD's + CDR
CDR: 20.0
HD1: 160
HD2: 160
oftewel ik snap er geen ruk van waarom die eerst 80 was en nu wel gewoon 160 is
Jaguar645 schreef op 20 May 2003 @ 16:22:
blabla
Zijn die errors nu verder ook weg?
  • Jaguar645
Verwijderd schreef op 20 May 2003 @ 16:24:
die delayed write error heb ik tot nu toe nog niet terug gezien, *klopt af op hout*, dus ik hoop bij deze dat dat ook echt verdwenen is
<fingers crossed smiley> (die zouden we moeten hebben :P )
De vraag is of het niet terug komt als je pc b.v. echt uit heeft gestaan...
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2003 16:34 ]
  • maratropa
scsi cdroms lopen op 20 mb per sec, SE, en die HD's zijn u160 LVD schijven. Ik weet dus niet of je ze bij elkaar aan 1 kabel hebt hangen, maar mixen is dus geen goed idee. (maar ik neem aan dat je dat niet gedaan hebt.)
specs
