Aansluitpinnetjes schakelaar?
  • 442 views sinds 30-01-2008
  • TB
  • Laatst online: 21-09-2025
TB
pompiedom
Ik heb een aantal schakelaartjes gekocht en er zitten (zie foto) drie pinnetjes aan. Bij de stand "aan" wordt er een verbinding gemaakt tussen pin 1 en 2. Waar dient het derde pinnetje voor?? Er zit verlichting in de schakelaar, heeft het daar mee te maken?
Afbeeldingslocatie: http://www.beeware.nl/schakelaar1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.beeware.nl/schakelaar2.jpg
  • Gwannoes
  • Laatst online: 23-07 21:17
Gwannoes
Solderen moet je leren
Is die derde aansluiting dan niet voor het lichtje?
Zo nee, dan maakt de schakelaar in de uit-stand contact tussen 2 & 3 denk ik.
Hmmz, hier komt dus m'n sig
  • TB
TB
pompiedom
Gwannoes schreef op 18 mei 2003 @ 22:43:
En wat moet ik dan aansluiten voor het lichtje?
Nope
Een Nul zodat je tussen 220 en nul een lampje hebt?
  • Larshil482
  • Laatst online: 04-12-2025
Ik heb ook zo'n soort schakelaar en daarbij gaat het lampje branden als je 230 V schakelt. Op pin 1 of pin 3 moet je de 'plus' aansluiten en op pin 2 de 'min', of net anders om.
[ Voor 15% gewijzigd door Larshil482 op 18-05-2003 23:00 ]
een '0' (waarmee je de grond bedoelt veronderstel ik) bij 220V? das cursus elektriciteit nog eens nakijken... :)
gewoon de 2e draad op aansluiten lijkt me logischer
maar waarom probeer je het ni ff?
met 12V ofzo... lampje zal dan wel niet branden, maar dan kan je meten of er 12V op het lampje komt te staan...
  • ThomasW
  • Laatst online: 05-09 23:35
lol
de 3e is voor stand 2
zodat je bijvoorbeeld en 12V en 7V kan schakelen (alleen heb je dan geen 'uit' meer)
Triple X schreef op 18 May 2003 @ 23:10:
lol
waarschijnlijk is het de 0-draad/min/ground/weetikveel... dus voor de verlichting:
  ---     230 volt wisselspanning input
  ---     0/ground/min draad van 230 volt wisselspanning
  ---     230 volt uit, als schakelaar aanstaat
is waarschijnlijk, zou het eerst testen tho :P
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2003 23:33 ]
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Ik zou zeggen; kijk eens of je een bestel- of typenummer op dat ding kunt vinden, en google dan eens wat.
Dit is iig een enkelpolige schakelaar met lampje voor 220-250 wisselspanning.
Hoe zie ik dat? Het stickertje wat je op de tweede foto ziet, verklapt dat.
(en het staat in je tekst, dus diegenen die roepen dat het een wisselschakelaar is, lezen niet goed en kletsenuit hun nek. :P)
Hoe sluit je 'm aan?
Waarschijnlijk is de messing aansluiting de aansluiting voor de nuldraad zodat je lampje het doet als je de boel aanzet, de middelste aansluiting voor de te schakelen last, en de overgebleven aansluiting is voor de fasedraad.
Meten is weten: zet een multimeter op de doorpiepstand op de twee vertinde aansluitingen; gaat ie piepen als je de schakelaar omzet, dan is mijn theorie juist.
Er zit een neonlampje in, dus over de messing aansluiting en één van de andere aansluitingen meet je niets, maar zodra je er spanning opzet, gaat ie aan.
Blijft de lamp permanent branden, dan moet je de fase en schakelaansluiting ff omdraaien.
Succes.
[ Voor 8% gewijzigd door Kaj. op 18-05-2003 23:40 ]
Volgens mij staat het er gewoon op hoe je 'm moet aansluiten. Kun je eens goed kijken naar de teksten/symbolen bij de aansluitingen? Wat staat er op?
  • TB
TB
pompiedom
Heb het al gevonden, gewoon ff losbreken ;)
Pin 3 is inderdaad voor het lampje... Is dat dan ook gewoon 230 volt?
Lijkt me wel. Anders moet je een aparte voeding voor je lampje hebben.
