GA-7DXE op 233MHz FSB
  • donderdraak
  • Laatst online: 09-07-2017
De Specs:
Moederbord Gigabyte (type GA-7DXE)
CPU AMD XP2400+
Geheugen samsung 256DDR
Videokaart Asus GF4 440MX
De situatie:
De pc start niet op. (CPU draait nu op 233Hz i.p.v 133Hz)
Hoe komt het:
Ik heb een oude moederbord en een oude cpu inelkaar gezet en ingesteld.
Bij het opstarten zag ik het aantal Hz van de processor op 1500Hz staan. Zie de Specs dat het op een XP2400+ cpu is. Hiervan wilde ik profiteren!
Ik ging bij de volgende herstart de bios in en verzette de FBS van 100 naar 233(een vergissing).
De vraag:
Wat is de beste manier om de van de CPU weer veranderen nu ik geen beeld meer heb?
Overig
1.Uit mijn ervaring de Bios default geprobeerd zonder succes!
2.CPU, VGA-Kaart, RAM - werkt allemaal nog vrijzeker!
  • Dupje
  • Laatst online: 07-09 16:02
Gewoon BIOS reset doen door je jumper te verplaatsen?
  • donderdraak
Zie overig, dat ik dat al heb gedaan.
  • The_Greater
  • Laatst online: 13:34
Je moet de bios echt resseten. Dat doe je op het moederbord zelf. Hoe dat moet vind je in de gebruiks aanwijzing (RTFM).
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • donderdraak
Er is denk ik wat anders aan de hand.
Want ik heb zoals ik en jullie ook net zeiden, gereset. Dit is wat in me boekje staat.
Voor de rest heb ik geen jumbers of switches. Misschien typisch een Gigabyte moederbord.
Foto van Moederbord
Ik heb het geschakeld, weer pc aan... pc weer uit, schakelaar terug
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~paulkay/got/1.jpg
Foto van mijn reset jumper
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~paulkay/got/2.jpg
Aangezien ik weinig andere dingen kan doen dan de Batterij misschien eruit te halen en dan aanzetten ofz? Maar in me boekje wordt meerdere keren gezegt dat het kan ontploffen, de moederbord :S ?!? Hellup
[ Voor 19% gewijzigd door donderdraak op 19-05-2003 01:37 ]
batterij eruit halen, of je moet zoeken naar een Clear Cmos, achtig iets.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2003 01:45 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 13:07
dion_b
say Baah
Zo'n Front Side Bus kort je meestal af op FSB, niet FBS :z
Topictitel verbeterd dus.
Maar verder...
Haal met de stekker eruit die batterij er gewoon uit, er gaat niets ontploffen (lijkt me _ERG_ sterk dat dat in de manual staat- allicht gewoon een ESD waarschuwing). Na 5 minuten weer terug en stekker erin. Als het dan niet werkt, moet je er vanuit gaan dat er grote kans is dat iets gewoon kapot is. CPU testen op ander mobo dus :z
Kijk ook hier voor tips en post de uitkomsten: Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen
[ Voor 11% gewijzigd door dion_b op 19-05-2003 03:38 ]
Oslik, blyat! Oslik!
  • dr.lowtune
  • Laatst online: 25-08-2025
dr.lowtune
Deugt niet
Haal de stekker eruit, reset de zooi met een jumper ,haal de batterij eruit. Doe de stekker er weer in, zet de pc zonder batterij aan(tot de POST) dan weer pc uitzetten, stekker eruit, batterij erin. Als ie het dan niet doet weet ik het ook niet meer
