computer afsluiten via functietoets keyboard, kan dit?
  • 131 views sinds 30-01-2008
Ik heb dus een logitech internet navigator met een berg functietoetsen.
Is het mogelijk om dit soort toetsen in te stellen zodat op 1 druk op de knop de computer zichzelf afsluit?
Ik heb al van alles geprobeerd maar het lukt mij niet.
Ik heb gewoon geen zin om telkens op start, afsluiten te drukken, heeft iemand een idee om dit voor elkaar te krijgen?
bedankt.
  • EsCo
  • Laatst online: 16-10 22:38
Dat kan door het programma shutdown.exe aan een toets te verbinden, mits je natuurlijk programma's aan de toetsen toe kan kennen.
de Internet Jongens BV - Noeste webwerkers
Het lukt volgens mij niet met de functietoetsen maar je kan wel in configuratiescherm instellen dat als je op de powerknop van je kast drukt dat die zich dan afsluit.
Configuratiescherm ---> Power options ---> Advanced en daar kan je dat instellen
of je maakt een bat bestandje (als je xp hebt) .. je doet dan shutdown -s .. dit bestandje laat je runnen door je toets te binden :)
  • Robtimus
  • Laatst online: 13:16
Robtimus
me Robtimus no like you
rundll.exe user.exe,exitwindows
voor Windows9x
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
Wat voor OS heb je?
Windows: Alt F4 als er geen prog's actief zijn.
Win xp: maak een snelkoppeling naar %windir%\system32\shutdown.exe -s -t [bootdelay]
Als je een snelkoppeling aan je toetsen toe kunt kennen zou je deze dus ook kunnen gebruiken!
Verder: bij mij werkt een druk op de power-knop ook gewoon. Moet je in de bios dan wel goed instellen (geen instant off)
Eventuele drivers van je toetsenbord geinstalleerd?
Het volgende gecontroleerd? Eigenschappen beeldscherm --> Schermbeveiliging --> Energie --> Geavanceerd --> Energieknoppen
  • zeekoe
  • Laatst online: 15-10 22:04
koop een mac ;)
P.S. doe ik zelf ook niet, maar kheb een gekregen. Daar zit een knop op het toetsenbord die je pc soft-aan en soft-uit zet. Bij Apple denken ze tenminste na...
Vrijstaand huis in 't Noord'n | OpenQuatt Quatt v2 + Rocketstove.store Tiny III houtkachel op weg naar gasloos
  • LopeZ
  • Laatst online: 16:47
LopeZ
Too much is never enough
- Is een software vraag, moet namelijk via je logitech software.
- Zoek vraag, je moet een exe hebben die je pc afsluit, moet ergens in de windows map zitten.
