[php/mysql] Onnodige resultaten weergegeven.
In mijn viewforum.php laat ik de topics zien, dus de topictitle, topic lastreply, topic starter, time,..
Dit doe ik door de volgende query:
PHP:
<?php
$sql ="
SELECT
 topic.topic_id,
 topic.title,
 topic.type AS type,
 topic.topic_last_post_id AS last_post_id,
 topic_starter, reply.topic_id AS topic_id
FROM reply, topic
WHERE topic.cat='1' AND topic.topic_id=reply.topic_id
ORDER BY topic.type DESC, topic.last_post_id DESC, reply.time DESC LIMIT 0, 30";
$query = mysql_query($sql);
Als ik de data dan uitlees krijg ik dit bijvoorbeeld:
topic_id title type last_post_id topic_starter topic_id
2 hoi 1 0 Kris 2
2 hoi 1 0 Kris 2
2 hoi 1 0 Kris 2
2 hoi 1 0 Kris 2
4 Keer de titel dus, maar hij moet maar 1x de titel uitlezen!
Nu heb ik deze oplossing:
PHP:
<?php
if(!$newtitle) {
$newtitle = $row['title'];
} else {
$newtitle = "";
Dit vind ik nogal een domme oplossing, kan ik de query niet gewoon aanpassen?
mvg
Kris.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2003 10:15 ]
  • Rotjeknor
  • Laatst online: 03-02 15:29
Afsplitsen, eerst titel ophalen en dan de rest...
Ook Knor is aangestoken met het ligfietsvirus!
  • dArtagnan
  • Laatst online: 15-07 20:09
dArtagnan
Een voor allen, allen voor een
PHP:
<?php
$sql ="
SELECT
topic.topic_id,
distinct topic.title,
topic.type AS type,
FROM reply, topic
gebruik distinct voor de titel
ik weet alleen niet meer of de topic.title dan tussen haakjes moet
http://www.w3schools.com/sql/sql_distinct.asp
nope hoeft niet tussen haakjes
Sql:
Something is wrong in your syntax près de 'distinct topic.title, topic.type AS type, topic.topic_last_post_' à la ligne 1
Die error krijg ik dan...
  • dArtagnan
dArtagnan
Verwijderd schreef op 18 mei 2003 @ 10:55:
Sql:
probeer het eens met haakjes.
werkt ook niet:
Sql:
Something is wrong in your syntax près de 'distinct (topic.title), topic.type AS type, topic.topic_last_pos' à la ligne 1
PHP:
<?php
$sql ="
SELECT DISTINCT
 topic.topic_id,
 topic.title,
 topic.type AS type,
FROM reply, topic
DISTINCT moet meteen na de SELECT in dit voorbeeld, zie Select SYNTAX
Edit2:
Ik weet niet of MySQL met dit over weg kan:
topic.topic_id
en dan ook nog deze
Ik zou die laatste weg laten, aangezien dat toch dezelfde is als topic.topic_id
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2003 11:09 . Reden: Even linkje erbij gezocht :) ]
Argh, hij geeft nog altijd dezelfde resultaten weer!
Hoe kan dat?!
  • dArtagnan
dArtagnan
PHP:
<?php
$sql ="
SELECT
topic.topic_id,
topic.title,
topic.type AS type,
FROM topic
LEFT JOIN reply
ON topic.topic_id=reply.topic_id
WHERE topic.cat='1'
Met distinct erbij laat hij alleen unieke resultaten zien, maar wanneer je bijvoorbeeld vier resulaten hebt met dezelfde titel maar waarbij 1 attribuut wel verschillend is dan zal je ze nog steeds 4 keer krijgen
  • Fatamorgana
  • Laatst online: 16-10 21:39
Fatamorgana
Fietsen is gezond.
Misschien helpt het als je er een GROUP BY topic.title bij gooit?
GROUP BY werkt goed, ik denk dat ik nu begrijp wat GROUP BY juist doet: het groepeerd bestaande resultaten met dezelfde waarden?
  • Fatamorgana
Fatamorgana
Fietsen is gezond.
Verwijderd schreef op 18 mei 2003 @ 11:38:
Yep, zo ben je dus van alle dubbele waarden af, en dat is precies wat je wilt.
Nu zit ik met een gelijkaardig probleem:
hier allereerst de table structuren:
table cat :
CREATE TABLE cat (
id int(11) NOT NULL auto_increment,
cat_des varchar(255) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (id)
) TYPE=MyISAM;
table forum :
CREATE TABLE forum (
name varchar(255) NOT NULL default '',
cat_id int(11) NOT NULL default '0',
topics int(11) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (id)
) TYPE=MyISAM;
Ik wil dit krijgen:
cat1
forum 1
forum 2
cat2
forum 3
maar ik krijg:
cat 1
forum 1
cat 1
forum 2
cat 2
forum 3
Ik heb deze query:
PHP:
<?php
$sql = "SELECT c.*, f.* FROM cat c LEFT JOIN forum f ON f.cat_id = c.id GROUP BY c.id";
Ik krijg niet het gewenste resultaat, via PHP kan ik het wel oplossen maar ik zou het graag in 1 query verkrijgen! Is dat mogelijK?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2003 15:20 ]
hier heb ik pas nog een oplossing voor gegeven :) zoiets zou moeten werken
PHP:
while( $row = mysql_fetch_assoc($result)
    if($row['catnaam'] != $cat)
        $cat = $row['catnaam'];
        echo $cat;
    echo $row['forumnaam'];
Ja ok, dat wist ik ook wel hoe dat moest:
maar kan het niet via één query?
dat doe je toch? een query waar vaker de cat voorkomt? je vangt de output steeds op?
ik denk niet dat het mogelijk is zonder de hulp van php om het in een query te stoppen, maar het bovenstaande voorbeeld moet gewoon werken met 1 query.
kijk ook ff naar [rml][ PHP/SQL] Forumindex query[/rml]
  • Olaf van der Spek
Volgens mij is het met SQL niet mogelijk dat binnen een query te doen.
breezah, weet jij wel hoe de output van een query eruit ziet? het is net een exel sheet met op elke rij de zelfde type gegevens!!, het is dus niet mogelijk om eerst een rij die allen de categorie weergeeft en dan weer een of meer rij met forums, zo werkt het helaas niet, dus of meerdere querys of met php oplossen :)
  • Grijze Vos
  • Laatst online: 21-02 23:50
Zelf forumpje aan het bouwen? Ben ik ook mee bezig, en hierkom je niet onderuit. Of gewoon die extra categorie info voor lief nemen, en via PHP goed wegwerken, of meerdere queries gebruiken. Dus eerst alle categorieren queryen, en dan daarbij de goeie fora queryen, per categorie.
Op zoek naar een nieuwe collega, .NET webdev, voornamelijk productontwikkeling. DM voor meer info
  • dusty
  • Laatst online: 22-10 13:27
dusty
Celebrate Life!
We gaan even vaag doen:
De TS moet geen distinct gebruiken voor zijn oplossing maar de juiste functie maximaal benutten.
[ Voor 3% gewijzigd door dusty op 19-05-2003 01:05 ]
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
  • dusty
dusty
Celebrate Life!
Verwijderd schreef op 18 mei 2003 @ 15:51:
zoals olaf al zei: Nee.
Back In Black!
oeps sry k :)
[ Voor 92% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2003 08:46 ]
  • gorgi_19
  • Laatst online: 22-10 16:52
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Verwijderd schreef op 19 May 2003 @ 08:33:
maar uhm wtf is ts? Testscenario ?
TopicStarter
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
