[gentoo] Geen internet geen ping
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Vandaag heb ik gepoogt gentoo aan de prooat te krijgen (1.4rc4), maar ik stuit op een groot probleem ik heb nl geen netwerk verbinding :'(
Onder windows is mijn netwerk als volgd ingesteld:
ip machine 10.0.0.12
dns 10.0.0.2
gateway 10.0.0.2
Ik heb nl een router die tevens dienst doet als dns server in mijn netwerk.
Onder gentoo heb ik dit ook ingesteld, maar met deze instellingen kan ik niet het netwerk op zelfs pingen lukt niet naar mijn router.
de output van ifconfig -a voor mijn eth0
Eth0    Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BF:90:BD:4B
           inet addr:10.0.0.14   Bcast 10.0.0.255 Mask:255.0.0.0
           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
           RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:100
           RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
           Interrupt:10 Base address:0xb000
Hier heb ik netmask ook op 255.255.255.0 en 255.255.255.255 geprobeerd zonder resultaat.
mijn gateway staat ingesteld op 10.0.0.2 evenals de dns
output route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway  Genmask     Flags  Metric  Ref  Use   Iface
10.0.0.0   0.0.0.0   255.0.0.0     U       0     0    0     eth0
0.0.0.0   10.0.0.2   0.0.0.0      UG       1     0    0     eth0
De module voor mijn netwerk kaart is ingebakken in de kernel en geladen ook heb ik rc-update net.eth0 default uitgevoerd tijdens de instalatie (zoals in de faq staat aangegeven)
Mijn resolv.conf staatals nameserver 10.0.0.2 als ik een ander invoer bv 212.120.66.194 (@home) is er ook geen resultaat.
als ik "/etc/init.d/net.eth0 start" ingeef krijg ik de melding dat deze al runt
De kernel heb ik ook al meerdere malen gecheckt en ook 3x gerecompiled maar fout blijft hoewel opties in kernel goed staan.
Pingen naar 10.0.0.2 loopt uit in een timeout
pingen naar 10.0.0.0 werkt wel, maar als ik deze instel als gateway krijg ik een network connection failure.
pingen naar ander servers werkt ook niet zowel niet alfanummeriek als nummeriek.
Ik heb al op het gentoo forum rondgekeken en daar waren een paar personen met soortgelijke problemen, maar ik heb er geen oplossing tussen kunnen vinden.
hopelijk heb ik hier meer geluk ;(
ps.
Tijdens de instalatie van gentoo werkt het netwerk wel gewoon pas daarna weigerd hij.
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
1: 10.0.0.0 kun je niet als gateway instellen ;)
2: Welke hardware gebruik je
3: ìs het handmatig of dhcp? Waarschijnlijk handmatig
4: wat is de volledige output van je Windows host: ipconfig /all
5: waren die andere mensen dezelfde hardware aan het gebruiken of zo?
6: welke zijn de configuratieverschillen tussen je werkende installatieconfiguratie en je niet-werkende configuratie.
7: een alfanummerieke ping noemt met met gebruikmaking van DNS, een nummerieke met gebruikmaking van ip-adressen. ;-)
8: Ik zie dat in je ifconfig alles op 0 staat van RX & TX bytes. Brakke kaart? Slechte drivers? Wat geeft een andere netwerkkaart?
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
1. weet ik nu ook
2. zie sign
3. handmatig dhcp werkt ook niet al geprobeerd
4. afgezien van netwerkname, mac-adress exact wat ik heb opgegeven
5. geen idee stond er niet bij
6. instalatie configuratie doet alles automatisch, maar zover ik kan nagaan niet
7. lol oke kon niet op de juiste benaming komen
8. slechte kaart lijkt me onlogisch ander zou de instalatie ook niet makkelijk gaan en onder slack werkte het als een speer.
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
Heb je wel alle benodige netwerk opties in de kernel meegebakken?
Als het tijdens de installatie (met de Gentoo bootdisk kernel) namelijk wel werkt zou je daar misschien iets over het hoofd gezien hebben.
Nu ook zonder stropdas
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
mijn idee is ook dat je iets in de kernel vergeten bent
ik kan ook adviseren om bijvoorbeeld een 3Com netwerkkaart te nemen, deze worden vrijwel altijd goed ondersteunt
kijk bij je kernel config nog eventjes of je niet ergens een netwerkkaartje vergeten bent of een ander netwerk onderdeel
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Als je meerdere NICs in je pc hebt zitten, controleer dan even of je niet bij de neus genomen bent en op de foute kaart aant werken bent :)
Geef es het relevante stuk van lspci -vv ?
  • MM-
  • Laatst online: 30-11-2023
MM-
Ja je moet even bij networking kijken, dan de juiste kaar activeren, na het herbakken lilo opnieuw opstarten :)
Mijn cheape ;) realtek kaart werkt gewoon goed :)
