Enter the matrix: fout bij install *
En vriend en ik hebben vandaag beide het spel, enter the matrix gekocht. Eerst hebben we hem bij mij geinstalleerd en daar doet ie het perfect :D
Maar nu installeerd hij hem op zijn pc en nu krijgt hij rond de 55% installatie een fout: genaamd "onjuist volume".
Hij heeft het een aantal keer geprobeerd en steeds loopt ie daar vast. Ook heeft hij zijn writer en dvd-rom geprobeerd maar dit maakt niets uit.
Zou het misschien zo kunnen zijn dat het aan de rpm van zijn hd ligt? Die is nml 5400 toeren en die van mij 7200. Op het spel zelf staat ook dat 7200 inprincipe is vereist. Maar ligt het hiet nu echt aan en er is voor de rest niets aan te doen?
ik zie net dat ik ben vergeten de topictitel duidelijker te maken 8)7 8)7
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2003 21:01 ]
  • White Dust
  • Laatst online: 22-09 10:04
White Dust
PlaneScape: Torment
* Even wat duidelijker gemaakt ;)
[ Voor 4% gewijzigd door White Dust op 17-05-2003 21:03 ]
  • Lightah
  • Laatst online: 12-06 20:57
Lightah
Strikes Again
Zit je HD niet te vol?
The Unpredictable Striker!
heb hetzelfde en ik install m op een 7200rpm schijf
genoeg hd ruimte
snap het ook niet
  • Sensei_D
  • Laatst online: 02-10 14:41
Heb dit ook gehad(met 7200RPM) Ik hield gewoon stug vol: de eerste keer kreeg ik namelijk de fout op de 2de CD, nog es installen -> fout op 3de CD. Na de derde keer installen ging het wel goed.
Duurt dus ff, maar dat vind ik hem zeker wel waard, succes!
sensei_d.fpv channel
HD zit niet vol. Hij heeft hem nu ongeveer 6 keer geinstalled. En het werkt nog steeds niet.
En elke keer rond de 55%
Kan het misschien dan aan het mobo liggen? Hij heeft MSI
  • Solid Seal
  • Laatst online: 16-10 20:05
Solid Seal
Drones, 3D printen
mja ik heb ook dat probleem ...
op HD nog 34 GB over .. dus das niet het probleem ...
ik zie dus wel dat ik gelukkig niet de enige ben .. maar bij mij komt die fout als ik de laatste cd erin plaatst .. en dan rond de 80% of hoger ...
vaag . maar ik heb de cd gister gekocht .. en als hij het niet doet moet ik m vandaag terugbrengen . maar daar heb ik niet zoveel zin in ....
dus ik hoop dat het software matig gefix0rd kan worden :)
www.dronepilotennederland.nl
moet je ook gewoon de illegale installen, die doet t perfect :P
(niet dat ik die heb hoor ;) )
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2003 11:06 ]
  • Zym0tiC
  • Laatst online: 08:40
Zym0tiC
^_^
zelfde probleem heb ik ook en een vriend van mij dus ook. Aangezien de 1ste cd wel werkte heb ik de andere 3 gewoon naar mijn hdd gekopiëerd en toen ging het wel in een keer goed
There is no such thing as innocence, only degrees of guilt | Flickr!
Ik heb dat even opgezocht, ik had er namelijk zelf ook last van..
De oplossing: Zet je virus scanner UIT :) , ook de service, en install 'm dan.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2003 11:10 ]
en wat als je er geen geinstalleerd hebt en je krijgt het alsnog? :P
het spel werkt nu gelukkig wel bij hem. na een aantal keer installen deed die het gelukkig. bedankt iedereen!
  • Solid Seal
Solid Seal
Drones, 3D printen
woei .. idd mijn Norton Anti Virus op DISABLED gezet .. en voila :) ..
* Solid Seal enters the Matrix
Component transfer error
default component
onherstelbare fout
o.a. norton uit maar nog een aantal dingen...
