motorgezoem auto-radio
  • 182 views sinds 30-01-2008
  • MuTTLeYs
  • Laatst online: 28-11-2025
Sinds kort hoor ik regelmatig motor gezoem over de radio. :(
Het lijkt wel alsof er een draadje los zit ergens, want als ik over een hobbel of kuil rij, dan hoor ik gekraak in de speakers en gaat hij zoemen.
De ene keer wat harder dan de andere keer, waarbij er een luide knal komt
uit de speakers als ik de radio uitzet.
Het volume is stabiel en niet van invloed als ik de radio harder of zachter zet.
Ik had begrepen dat er ook een soort filters zijn voor motor geluiden over de radio.
Maar ik vindt het vreemd dat het zomaar ineens te horen is, terwijl ik al 2
jaar geen problemen heb gehad met dezelfde auto en radio.
Wie heeft er een idee waar ik het kan zoeken ??
Slecht ge-aard, of een losse kabel ergens ?
  • Thunderman_303
Thunderman_303
Watercooled Thunder-Li
Ik heb hetzelfde gehad, en bij mij was het de kabel aan de dynamo die wat rot vastzat, even het contact wat opgeschuurd en het was weg.
Misschien dat dit ook bij jou het geval is.
Mijn nieuwe Thunder-Li Specs
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
ik denk dat er een kabeltje is losgeschoten.
ik heb het ook wel eens gehad, zomaar opeens.
ff de draden nagelopen en wat loshing weer vastgezet en het was weer weg :)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
kroonsteentjes gebruikt ip solderen + isoleren ?"
Dat gaat op de duur nl. loslaten/corroderen.
Ik heb er ook last van, maar dit sinds ik er een versterker bij heb ingezet. Kan het niet komen doordat de audiokabels te dicht bij de + kabel liggen?
Nee, dat kan gebeuren als je signaal kabel (RCA) naast je plus ( +) kabel loopt. De oplossing is dan je signaal langs de ene kant van de auto, de plus kabel via de andere kant.
kabels voor je audio en stroomdraden kan je het beste apart naar je versterker leiden.
Als deze (b.v.) in de kofferbak ligt, kan je het beste de audiokabels via de linkerkant van je auto doen en de stroomkabels via de rechterkant (of andersom, dat mag natuurlijk ook :P)
als jij je moter hoord heb je hem niet geaderd duz mischien ligt het daar aan
Verwijderd schreef op 17 May 2003 @ 17:06:
Ja, dat bedoel ik de dus. Audiokabels langs de + kabel.
Verwijderd schreef op 17 May 2003 @ 17:14:
Ik heb hem wel geaderd, maar misschien niet goed genoeg??? Ik heb zoveel mogelijk verf van m'n carrosserie afgeschraapt, maar misschien is het niet voldoende. Ik zal 's proberen wat meer verf eraf te halen.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2003 21:01 ]
  • MuTTLeYs
De versterker en alle toebehoren zitten er al 2 jaar probleemloos in.
Zomaar van de ene op de andere dag heb ik hier last van.
De aarde-kabel vanaf de versterker is zo kort mogelijk en zit goed aangesloten.
Uiteraard heb ik mijn signaalkabels via de andere kant van de auto naar de versterker lopen dan mijn 12v+ kabel.
Maar als het al 2 jaar werkt, dan zou ik daar eerder last van moeten hebben gehad.
