[OC] error bij het voltooien van test in prime
Ik heb onlangs een Barton 2500+ gekocht. Ik wil hem wat overclocken maar prime geeft altijd fouten bij het afronden van de 1e tot 5e test. Erg hoog is hij niet geklokt (2160mhz)(180*12) @ 1.65v. Ik vind dat de processor wel hoger kan, het is een goede stepping dus... Ik heb ook op hogere voltages geprobeert maar altijd het zelfde, zelfs bij 1.85v.
Waaraan kan dit liggen? Ik heb benches gedraait, 3dmark, pcmark, en allemaal zonder problemen. Mijn stepping is: AQUCA 0308 SPEW, ik heb pc2700 256mb geheugen van twinmos/mtec en een A7V333-x bord. Ik heb juist ook memtest gedaan, als dit helpt en die voltooide zonder problemen een pass. Ik heb ook nog een coolermaster silent koeler, 50° idle.
Hopelijk ligt het niet aan de cpu!!!
Kan iemand me helpen
3Dmark score: 7500 @ 2160MHz
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2003 15:50 ]
  • Shunt
  • Laatst online: 11:56
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 17 May 2003 @ 15:46:
omg jij vind dat hij wel hoger kan :P
jij HOOPT dat hij hooger kan ;)
verhoog je Vcore eens dat verhelpt een hoop :>
maar bij ocen is het nooit zeker dat je ver komt ocen is geluk hebben :P
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
hij doet net hetzelfde bij een hogere vcore (1.85v)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2003 16:33 ]
  • pisart
Heb je pci kaarten zoals een netwerkkaart oid in je pci sloten zitten? Haal ze er eens uit misschien hebben ze de hoge fsb niet graag.
Heb je geen kamer ventilator om langs je pc te zetten want een idle temp van 50° noem ik toch niet erg laag. :)
juist gedaan en torture test gedaan, nu geeft hij een error bij het afronden van test 11
K heb er nu een kamerventilator op gericht. En hij heeft al 15min geen fout gegeven. 45° stressed nu. Het ligt dus aan de koeling. Ik ga mijn een paar case fans bijhalen en een vulcano 7+ of kan er iemand me een andere cpu koeler aanraden? Hij moet goed kunnen koelen echt een krachtige luchtkoeling graag. Geluid interesseert me niet echt. Het moet ook geen geluidkanon zijn liefst :)
Bedankt allemaal!!!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2003 17:17 ]
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Verwijderd schreef op 17 May 2003 @ 17:16:
Bedankt allemaal!!!
watercooling + 2.2 volt ;)
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
@ 2250MHz @17v wilt ie niet. Wel op 2200Mhz met de zelfde voltages. De 5v lijn van mijn voeding is wel erg laag bij het stressen: 4.70v.
net op @ 2250MHz @ 1.75v tot test 2.
5v lijn was 4.65v (te laag)
Ok juist @ 2250MHz geprobeert. Hij wou niet voorbij de 5e test @ 1.75v, 1.8v. @1.85v gaf hij een error bij de 9e test. De temp was toen 62° met een kamer ventilator ervoor en de 5v was ongeloofelijk laag nl 4.46v ~4.62v daar schommelde hij tussen. Kan ik besluiten dat het de voeding is, of heeft iemand nog ideeën?
  • Chickendorp
Eerst je voeding vervangen, kan een groot deel van het probleem oplossen.
Door de grote weerstand kan hij erg warm worden.
Yep die staat al op het programma. Maar is het niet raar dat hij juist de error geeft als de 5v lijn op 4.62v zit. Het zou logisch zijn als hij de error ging geven @ 4.46v. Meer logischer toch. K geef toe 4.62v is nog altijd te weinig.
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2003 19:58 ]
  • NewbieNeo
  • Laatst online: 11-01 20:38
swiftech misschien? schijnen een van de beste luchtgekoelde HS te zijn samen met die thermalright...
daarop een vette CFM-monster als fan en je hebt een goede HSF-combi lijkt me...
wat betreft CPU-stabiliteit; wanneer ik eenmaal een OC heb die ik voor lange tijd wil behouden, moet Prime95 bij mij minimaal 24 uur lang aankunnen zonder een error te geven..
heb nu me P4 2.4B@3.0 en draait 24 uur prime als een zonnetje.. :)
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Verwijderd schreef op 21 mei 2003 @ 19:56:
Nee dat is niet logischer. Max tolerantie is 5%, dus 4.75v, en die wordt over het algemeen ietsje kleiner met overklokken, maw je zou bijvoorbeeld vanaf 4.8v al instabiliteit kunnen ervaren.
Bnet pindle#2913
Ik zit nu op 2189MHz ( 199*11) en dat allemaal op standaard voltages. Heerlijk gewoon. De cpu wel op 1.7v maar mem en vdd beide standaard. Mijn geheugen draait nu op 398Mhz ipv 333Mhz en cas 2,3,3,6.
