[Server] 2U case, deze koeler?
Ik ben flink aan het rondneuzen voor een dual AMD bak, maar ik zit een beetje met de koeling. Tot nu toe heb ik altijd een 2de fan op de zijkant van het blok gemonteerd (standaard coolermaster aluminium) om extra zekerheid te hebben zodat de server niet zo crashen wanneer 1 van de coolers uit zou vallen. Maar op zo'n dual bord heb je niet heel erg veel ruimte wat dat betreft :)
maar gaat deze koeler:
CPU Sibak Engine AT01515B Socket A/370 2 fans
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-land.nl/pics/prodinfo/at01515b.jpg
een Athlon 2000+ (2 stuks dus in 1 case) koel genoeg houden in een 2U behuizing? (9CM hoog).
specs van de cooler:
Afmetingen: 78x60x58mm
Fans: 50x50x15mm
Snelheid: 4800 RPM
Airflow: 2x 12.25 CFM
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2003 14:36 ]
  • Xandrios
  • Laatst online: 09:32
Heeft de fabrikant geen tabelletje met geschikte processoren ?
In welke case het zit maakt niet veel uit. Als je maar zorgt dat er een goede airflow in je case aanwezig is. (En dat is juist erg goed/makkelijk te realiseren bij een 1/2 U case :) )
Airflow zat, 4 80MM Sunons die vrij veel verplaatsen (is een Procase 2U)
Maar het gaat er dus om dat deze koeler best wel ideaal zou zijn: Klein, en toch standaard al 2 fans (redundancy)
  • OnTracK
  • Laatst online: 14:08
For AMD Athlon up to MP 1900+
For AMD Athlon up to XP 2000+
http://www.sibak.com.tw/proat01515b.htm
als ik zo een paar reviews kijk komt hij niet echt goed (bagger) uit verschillende tests, voer het nummer maar eens in bij google.
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • Cybje
  • Laatst online: 26-10 08:36
Cybje
First Post!
Ze moeten voor 2U kasten eigenlijk gewoon eens een +/- 50mm hoog koelblok maken van koper met aan de zijkant(en) 1 of 2 fans ... dat zal vast wel goed werken. Lucht omhoog blazen is meestal niet zo nuttig in een rackmount kast, gezien die dingen maar 89mm hoog zijn :)
Wat ruist er door het struikgewas
Cybje schreef op 17 May 2003 @ 15:04:
ze blazen idd "naar buiten" maar als ik de fans omdraai? Ik heb t liefste nl gewoon echt 2 fans erop zitten en ik denk niet dat ik 2 van de blokken die ik er nu op heb, op een dual plank ga krijgen...
een kennis van me heeft 2 MP's op een bordje geprikt met de daarbij behorende retailkoelertjes van AMD. Het spijt me maar idle wordt tie onderhand al 55 graden met die dingen dus een iets groter blok met 2 fans erop kan wat mij betreft geen kwaad :)
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2003 17:31 ]
  • Cybje
Cybje
First Post!
Ik heb tot nu toe nog geen goede koelers voor 2U gevonden. Voor 1U heb ik wel kasten die de lucht gewoon aan de zijkant wegzuigen en dan voor weer wegblazen. Dat werkt hier goed met een P4 2,4 ... met Dual Processor heb ik dat nog niet getest.
AMD durf ik niet echt meer in een server te planten, heb al 2 keer gehad dat dat veel te warm werd :( Voor de rest vind ik AMD echt perfect voor workstations enzo, want die dingen zijn retestabiel.
  • smvs
dit klinkt stom, maar kan er niet simpelweg een spire coolertje in?
bijvoorbeeld de goed verkrijgbare falconrock II
http://www.spire.nl/asp/fcc.asp?ProdID=86
deze is 69mm hoog. hou je nog 2 cm over voor je mobo en een beetje ruimte boven de koeler. hij past denk ik ook wel op je mobo: hij is beneden aan kleiner dan boven.
die dingen kosten rond de 15 euro of minder dus een buil kun je je er niet aan vallen.
de fan die er op zit is eigenlijk geënt op stilte, maar je kan er elke 80mm fan opschroeven die je wilt.
edit
een aantal creatieve oplossingen:
1:
een spire platte koeler
Afbeeldingslocatie: http://www.spire.nl/pics/products/5R56B3.gif
een fanduct
Afbeeldingslocatie: http://www.h-essers.nl/fanadaptor6080-s.jpg
een delta black label 80 mm fan
Afbeeldingslocatie: http://www.ocshop.nl/website/pics_products/fans.jpg
de spire cooler is ongeveer 1 cm, de fan duct 2, en de delta 3,8. dat maakt 6,8 cm.
2:
een iets groter koelblok met een iets minder hard blazende fan er in gepropt
Afbeeldingslocatie: http://www.spire.nl/pics/products/0604142.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.ocshop.nl/website/pics_products/delta-ffb-60hp.jpg 60 mm delta fan.
maar als je al weer wat voor mobo je wilt kun je daar misschien je koeler op afstemmen. als je een koeler er naast wilt is volgens mij gewoon zo'n zalman waaier ideaal.
[ Voor 46% gewijzigd door smvs op 17-05-2003 19:13 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
  • DAMAGE
  • Laatst online: 27-10 12:16
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Ik zou inderdaad voor een spirecooler gaan of in iedergeval een kleinere cooler... neem bijvoorbeeld een Coolermaster Heatpipe die presteren echt super en zijn niet super groot ofzo... je kunt beter wat meer oppervlakte boven de cooler hebben dan zon groot loch ding...
  • ANdrode
http://www.anandtech.com/cooling/showdoc.html?i=1571 geeft een leuk overzicht van goede koelers voor in 1U (of meer) servers. Ze hebben ook testresultaten.
Als je daar doorklikt kan je een overzicht krijgen van nog meer socket A koelers.
Dit gaat natuurlijk niet over jouw Dual-Fan koeler, maar ik denk dat deze als er 1 fan kapot is als nog te weinig lucht verplaatst.
ik vond hier weinig Diehard aan :)
probleem met die delta is dat tie teveel resoneert, hij vibreert gewoon teveel voor in de server ( heb er thuis 1 :) ) hele server gaat dan aan het rammelen aan.
Ik heb de ruimte in een 2U, dus voor de redundancy is het wel zo prettig om die 2 fans erop te hebben (tip van Femme in een ver verleden ;) ) Dus een wat groter block kan opzich geen kwaad
Mijn huidige "dualfan" oplossing werkt wel goed, als er 1 van de 2 mee kapt dan draait de server gewoon lekker verder :)
ANdrode schreef op 17 May 2003 @ 19:12:
die is zeker handig! :)
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2003 19:43 ]
