[rh9.0] XServer blijft maar crashen
ik draai al een tijdje linux en toen ik rh8.0 ongeveer 3 maanden had crashte XServer ook al met ongeveer dezelfde problemen maar toen heb ik ze kunnen oplossen, maar nu met rh9.0 kan ik het maar niet vinden.
heb dus al een 2 maanden rh9.0 maar sinds maandag start XWindows niet meer bij het booten en vanuit de shell met startx en X wil het ook niet. kdacht misschien met de redhat-config commando hem opnieuw laten de instellingen zoeken maar dit hielp ook niet ... ik zou kunnen opnieuw installeren maar aangezien dit nu al de 2de keer is zou ik graag weten hoe dit probleem ontstaat zodat ik het misschien in de toekomst kan vermijden...
dit vin ik in de log files:
XFree86.0.log:
XFree86 Version 4.3.0 (Red Hat Linux release: 4.3.0-2)
Release Date: 27 February 2003
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.6
Build Operating System: Linux 2.4.20-3bigmem i686 [ELF]
Build Date: 27 February 2003
Build Host: porky.devel.redhat.com
Before reporting problems, check http://www.XFree86.Org/
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
OS Kernel: Linux version 2.4.20-8 (bhcompile@porky.devel.redhat.com) (gcc version 3.2.2 20030222 (Red Hat Linux 3.2.2-5)) #1 Thu Mar 13 17:54:28 EST 2003
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(++) Log file: "/dev/null", Time: Wed May 14 20:27:22 2003
(++) Using config file: "/tmp/@12752.1xf86config"
(EE) Failed to load module "bitmap" (module does not exist, 0)
Fatal server error:
Unable to load required base modules, Exiting...
When reporting a problem related to a server crash, please send
the full server output, not just the last messages.
This can be found in the log file "/dev/null".
Please report problems to xfree86@xfree86.org.
en XFree86.setup.log:
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Sat May 17 14:05:02 2003
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config"
(==) ServerLayout "Default Layout"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) | |-->Monitor "Monitor0"
(**) | |-->Device "Videocard0"
(**) |-->Input Device "Mouse0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(**) Option "XkbRules" "xfree86"
(**) XKB: rules: "xfree86"
(**) Option "XkbModel" "pc102"
(**) XKB: model: "pc102"
(**) Option "XkbLayout" "be"
(**) XKB: layout: "be"
(==) Keyboard: CustomKeycode disabled
(**) |-->Input Device "DevInputMice"
(**) FontPath set to "unix/:7100"
(**) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(++) using VT number 7
(II) Open APM successful
(II) Module ABI versions:
XFree86 ANSI C Emulation: 0.2
XFree86 Video Driver: 0.6
XFree86 XInput driver : 0.4
XFree86 Server Extension : 0.2
XFree86 Font Renderer : 0.4
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(WW) Warning, couldn't open module bitmap
(II) UnloadModule: "bitmap"
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.a
(II) Module pcidata: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.0.0
ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
Fatal server error:
This can be found in the log file "/var/log/XFree86.0.log".
alvast merci voor jullie hulp...
Verwijderd schreef op 17 mei 2003 @ 14:21:
Fatal server error:
Google! :?. :D.
[edit]
Om toch nog even behulpzaam te zijn, staat er in je /etc/X11/XF86Config een regeltje 'Load "bitmap"'? En als je die comment/weghaalt, start 'ie dan wel op?
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2003 14:29 ]
Verwijderd schreef op 17 May 2003 @ 14:27:
Google! :?. :D.
[edit]
heb al eens met google zitten zoeken en heb daar nog geen goed antwoord gevonden daarvan dat ik dacht ik ga het hier ook es vragen ...
nope load bitmap staat daar niet ...
Section "Module"
Load "dbe"
Load "extmod"
Load "fbdevhw"
Load "glx"
Load "record"
Load "freetype"
Load "type1"
EndSection
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Uit de XF86Config-4 manpage:
The "bitmap" font modules is loaded automatically.
Die hoeft dus niet in je config-file te staan; hij zal hem altijd proberen te laden. En de foutmelding suggereert (jawel!) dat hij die module niet kan vinden ;)
Hier staat libbitmap.a (en de andere font modules) in /usr/X11R6/lib/modules/fonts/ , wat staat daar bij jou in? Ook zeg je dat het sinds maandag niet meer werkt... Is er wat veranderd toen? Bepaalde software geinstalleerd/verwijderd/geupgrade? Crash/stroomuitval/whatever?
