Twee subnetten met een vigor 2200e
Ik wil twee subnetten aanmaken nu is het probleem dat alles in 192.168.1.0 wel naar buiten kan maar de pc's in 192.168.2.0 niet. Vanuit 192.168.2.0 kan ik wel naar het 1.0 segment en zelfs de buitenste gateway benaderen maar niet verder het internet op. Wat doe ik verkeerd?
8)7
  • JeroenT
  • Laatst online: 14-09 07:41
JeroenT
hoi!
subnet masks al eens op 255.255.0.0 gezet ipv 255.255.255.0 ?
  • brokenp
  • Laatst online: 22:42
staat je gateway wel goed ingesteld??
We hebben meer info nodig.. Dump anders ff de info van ipconfig van pc's uit de verschillende subnetten.
Als het beperkt is tot 192.168.1.x en 192.168.2.x dan kan het mask ook op 255.255.254.0
Oke,
Twee subnetten 192.168.1.* 255.255.255.0 en 192.168.2.0 255.255.255.0
Vigor router 2200e (moet dus ook routeren over de twee subnetten.
Wanneer een pc in het 1.* subnet zit met als gateway 1.1 dan werkt alles goed.
In subnet 2.* met als gateway 2.1 kan ik pingen naar 1.1 en de buitenste gateway maar niet verder het internet op
  • cjdijk
  • Laatst online: 09-09 07:59
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Je kan op een Draytek Vigor 2200E maximaal 255 computers aansluiten,
waarvan 4 direct, en de rest via een switch of hub.
Ik heb dat ergens gelezen op hun website (www.draytek.nl).
Dus alleen de pc's met een i.p. tussen 192.168.1.0 en 192.168.1.255
kunnen gebruik maken van de verbinding naar buiten (internet).
Zelf heb ik slechts 7 computers op mijn Draytek Vigor 2200E aangesloten.
Waarom wil je trouwens een i.p. van 192.168.2.x gebruiken?
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • Predator
  • Laatst online: 22:49
Predator
Suffers from split brain
Hoe zitten die 2 subnet's dan :?
Bedoel je dit:
(Static) routing tutorial
(maar dan beide subnetten omgedraaid in jouw geval)
[ Voor 21% gewijzigd door Predator op 17-05-2003 12:57 ]
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
cjdijk schreef op 17 mei 2003 @ 12:38:
Je kan rustig je subnet groter maken en daardoor echt wel meer dan 255 pc's knopen.. ook met een draytek 2200E.
wil je 2 verschillende netwerken wel internettoegang geven via de draytek maar tussen de 2 netwerken geen communicatie laten plaatsvinden ?
  • Thijs B
  • Registratie: Augustus 1999
ff getest op een vigor 2600 en het zelfde resultaat
Je kan ook meerdere verschillende subnets via je vigor laten lopen alleen dan moet je er nog een extra ethernet router tussen zetten.
Waar dat 2e subnet bij die vigor nou wel voor dient is mij niet duidelijk.
[ Voor 3% gewijzigd door Thijs B op 17-05-2003 13:59 ]
Het is zo dat de ene afdeling niet in het subnet van de andere moet/hoeft te komen.
Dus ik moet een aparte router er tussen zetten, ik begrijp dat de vigor dit niet aan kan.
  • Thijs B
dan is het misschien handiger een internet router aan te schaffen met wat meer mogelijkheden. Of een linux pc'tje is hiervoor ook zeer geschikt.
Ik heb nu een windows 2000 server met twee netwerk kaarten erin.
Op de server kan ik het internet op, maar op de pc welke in het 2 segment door de server heen moeten niet.
vigor 2200
192.168.1.1 ------------192.168.1.250
server
192.168.2.254--------------switch
192.168.2.150
