[bash] pipe naar verschillende programma's
Ik weet dat het mogelijk is om stderr naar een pipe te sturen:
programma 2>&1 | ander
ook alleen stderr naar een pipe sturen is mogelijk:
programma 2>&1 1>&- | ander
Maar is het ook mogelijk om stdout en stderr naar verschillende programma's te sturen?
Dus zoiets:
programma 1| ander-out 2| ander-err
(bovenstaande werkt niet dus)
Ik wil dit doen om in een backup programma de output van tar -v (alle bestanden die naar tape geschreven worden) van een timestamp te voorzien en naar een database te schrijven, terwijl ik hetzelfde wil doen met de foutmeldingen, maar die moeten naar een andere tabel. Nu gebruik ik hier named pipes (fifo) voor, maar daar blijkt dat de programma's die de logregels "oppakken" en naar de database schrijven, bij het afsluiten van tar alle logregels / files in een keer krijgen. Alle logregels en files krijgen dus als timestamp het moment dat de backup stopt...
Ik heb ook met wat voorbeelden van Internet geprobeerd een C-programma te schrijven, maar ik ben geen C-held (leuke woordspeling trouwens), en bovendien, dat zou betekenen dat er nóg een extra taal toegevoegd zou worden aan het programma. (Naast Bash, PHP, SQL en HTML).
Tenslotte dit is op een linux-machine met kernel 2.2.18.
  • Red Sonja
  • Laatst online: 01-07 13:16
Red Sonja
Linux: power to de wortel
Tja, je zou eerst naar een bestand kunnen schrijven en dat weer uitlezen(prog 2> /tmp/file | ander-out; ander-err < /tmp/file) ? Het zal vast wel mogelijk zijn maar, weet het zo 1,2,3 ook ni... ben benieuwd :7
And the beast shall be made legion. Its numbers shall be increased a thousand thousand fold. The din of a million keyboards like unto a great storm shall cover the earth, and the followers of Mammon shall tremble. from The Book of Mozilla, 3:31
Het verschil met pipes en files is dat in het eerste geval er pas een EOF wordt gegeven als de bron de pipe sluit maar met files gebeurd dat al als het einde van de file bereikt wordt. Dit zou een probleem kunnen zijn.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2003 12:11 ]
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
kijk eens naar tee
man tee
The tee utility copies standard input to standard output, making a copy
in zero or more files. The output is unbuffered.
If you choose to criticise you choose your enemies
Maar dan zit ik met het probleem dat ander-err pas uitgevoerd wordt als de eerste klaar is, en dus weer de timestamp van het einde van de backup krijgt.
Die begrijp ik niet helemaal, wat bedoel je met "gebeurd dat al als het einde van de file bereikt wordt"? Hoe weet de shell dat het einde van de file bereikt is, als ik er geen EOF naar stuur?
kijk eens naar tee
man tee
Heb ik ook wat mee lopen experimenteren, maar daar heb ik hetzelfde probleem, ik kan maar één van de twee (stdout/stderr) door tee heen sturen.
  • Thijsch
  • Laatst online: 12:14
mkfifo good
mkfifo bad
progseltje 1> good 2> bad &
prog2 < good
prog3 < bad
dit zou toch moeten werken? en let op de &, dan wordt het zo goed als gelijktijdig uitgevoerd.
[ Voor 30% gewijzigd door Thijsch op 18-05-2003 09:49 ]
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
( commando | stdout-processor ) 2>&1 | stderr-processor
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
P&W -> NOS
Naar aanleiding van bovenstaande posts ben ik nog wat aan het experimenteren geslagen; en wat bleek? Het probleem zat hem niet in de named pipes, maar in een tr die ik deed in het programma dat de logfiles "opvangt" en voorzien van timestamp naar de MySQL database schrijft. (Die tr staat er in om eventuele quotes and backquotes te verwijderen, voordat MySQL zich er in verslikt...)
ik heb dus
cat ${path}/fifo/log | tr -d \'\` | while read message
        do
                date=`date +%Y%m%d`
                time=`date +%X`
                echo "INSERT INTO log VALUES(0,'"$date"','"$time"','"$message"')
;" >> ${tmp}backuplog.sql
        done
Gewijzigd in:
cat ${path}/fifo/log | while read message
        do
                date=`date +%Y%m%d`
                time=`date +%X`
                message=`echo $message | tr -d "[:cntrl:]\047\140"`
                echo "INSERT INTO log VALUES(0,'"${date}"','"${time}"','"${message}"')
        done
En nu lijkt het goed te gaan...
(zoals je ziet heb ik ook nog even wat dingetjes een beetje netter gemaakt, zoals de { } om de variabelen en \047 ipv ' en \140 ipv ` en de [:cntrl:] toegevoegd...)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2003 20:52 . Reden: info added ]
