ups doet helemaal niks
  • whocarez
  • Laatst online: 08-06-2025
Nou heb ik van me werk een ups mee genomen een dikke 2000 smart ups van apc.
Op me werkg ewoon werken enzo, kom ik thuis helemaal niks nakkes nada.
prik erop niks battery test niks
kabels nagekenen niks
power knop op achter kant gecontroleerd staat aan
maar dat ding doet gewoon helemaal niks terwijl ik hem vandaag nog werken de heb gezien.
Wie heeft er ervaring mee en kan mij hiermee helpe???
  • m-m
m-m
  • DeMoN
  • Laatst online: 17-09 15:09
DeMoN
Pastafari
Ooit eens op mijn werk gehad... echt helemaal dood dat ding, terwijl hij juist net terug was gebracht!! naja echt bizar..
Ik wist het niet,.. later liep ik langs de servers zie ik dat ding werken! Zegt mijn n00b baas op computer gebied... ja ik schroefde em ff open en heel die accu zat niet goed vastgeklikt van binnen ofzo.. scheen niet echt moeilijk te zijn.
Ik zou hem voorzichtig een beetje openmaken en kijken of je niet een simpel iets los ziet zitten ofzo.. was bij ons iig wel zo :)
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • mr_petit
  • Laatst online: 11:40
mr_petit
opperprutser
misschien is de automatische zekering aan de achterkant gesprongen.
doet ie het wel zonder accubak?
geeft de accu wel spanning?
"man is not truly one, but truly two,"
  • whocarez
zonder accu back ook helemaal niks met prik erop ook nie.
en latste x dat ik zo'n ding opengeschroeft heb kreeg ik een opdonder van 300kva no kidding stond stijf tegen het plafond, kijk wel uit
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Heb je er wel iets aan hangen?
Mijn UPS start ook niet zonder load :)
Alle proemn in n drek
  • whocarez
me pc zelf start niet als ik hem via dat ding heb lopen
en test reageerd ook nie
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
Bierkameel schreef op 17 May 2003 @ 00:48:
als hij werkelijk een smartups 2000 heeft, dan start ie ook zonder load :P
deze dus: (losse hoofdunit+losse accubak)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~audio/zooi/smartups2000.jpg
maareh weer ontopic:
Heb je die automatische zekering al nagekeken? (palletje aan de achterkant indrukken)
Check ook ff je netkabel 8)7
Het lijkt mij een zekeringprobleem of netkabelprobleem o.i.d.
Binnenin zitten ook nog een paar littlefuses op de printplaat geloof ik (maar je wil 'm niet meer openmaken...)
Laatst ook gehad met een APC 1000va rackmount model. Bleek een kabel intern losgeschoten te zijn. Vermoedelijk tijdens het transport gebeurt.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2003 04:04 ]
  • whocarez
waar kan ik ik die zerking vinden heb alleen achter op een schakelaar zitten
  • whocarez
heb hem gevonden, zodra ik erop druk dan hoor ik een zoemend geluidje, zodra ik hem los laat niks meer
on of test werkt niet.
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
bij mij zit die automatische zekering hier:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~audio/zooi/upsreset.jpg
je moet dus dat helesmalledingetje indrukken.
ik neem aan dat je dat zoemende geluidje hoort als je op de voorkant op het |/test knopje drukt.
ik denk echter niet dat het bij jou de automatische zekering is, anders hoorde je dat geluidje niet.
Om 'm aan te zetten moet je dit knopje geloof ik 5 seconden ingedrukt houden (* mr_petit zet 'm nooit uit dus ook nooit aan ;) )
volgens mij komt dat zoemende geluidje uit een relais.
Het kan natuurlijk ook zijn dattie gewoon echt stuk is
  • whocarez
hmm echt stuk lijkt me sterk, ik hoor als ik die zekering indruk namelijk dat er spanning op staat.
maar ik krijg nog steeds geen reactie op de knop van power on of test.
denk dat ik zo maar eens ff dat ding open ga schroeven en me rubbere handschoenen pak.
nadeel is geen digi cam
  • whocarez
heb hem open liggen maar geen door gebrande dingen te bespeuren
  • whocarez
er staat intern prik op heb net een opdonder gehad
bphderuyter schreef op 17 mei 2003 @ 15:29:
hmm opdonder....maar goed het lijkt inderdaad op een accu probleem, meet die maar eens na om mee te beginnen.
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
uit de accu komt maar 48v (4x12V), dus daar zal je niet een ontzettende schok van krijgen (tenzij je natte handen hebt). Van die spanning maakt de hoofdunit dan weer 220V, dus als je 'mopenmaakt moet je natuurlijk wel de accubak loskoppelen en de netstekker eruit trekken.
Wel zitten er in de ups natuurlijk een paar grote elco's die spanning vasthouden als de stroom en de accu eraf is.
[ Voor 26% gewijzigd door mr_petit op 17-05-2003 16:25 ]
  • whocarez
jah okay maar als je per ongeluk zo'n leuke eelco aan raakt dan lukt het aardig.
btw alle zekeringen zijn nog in tact.
maar hij reageerd gewoon nergens op
  • whocarez
maar niemand weet dus een oplossign voor dit probleem, schijnt dat die dingen wel vaker last hebben van dit soort dingen. dus moet er wel iemand op got zijn die het weet toch???
  • whocarez
nou blijkt dat op een aantal accu's roest zit op de aansluit punten van de kabels een aantal zijn goed maar een aantal weer niet.
kan dit kwaad?
  • The Dolf
Gebruik alsjeblieft deze knop ( Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif). Wordt het topic iets overzichtelijker van.
[ Voor 38% gewijzigd door The Dolf op 19-05-2003 21:23 ]
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 15-10 15:15
DaOverclocker
Overclocker for life...
maak je het een beetje schoon.. en btw er bestaad ook nog een edit knop voor je berichtjes... Tis hier geen chatbox :D
systeem specs
Dat roest kan 't natuurlijk wel zijn, maar kan het in jou geval ook zijn dat je de ups op een niet geaarde wcd hebt geprikt (misschien dat ie dat checkt...)
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Als de accu dood is start geen enkel model van APC geloof ik. Die van mij deed ook helemaal niks, kreeg m gratis mee uit een winkel. Nieuwe accu erop en hij werkte weer als een zonnetje :)
