Geen spannig op com-poort
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • Brokencore
  • Laatst online: 20:13
Ik zit hier met een probleem. Ik heb een ir ontvangertje voor me pc gemaakt en deze aangesloten. Ik Winirc opstarten en toen "nix".
Toen ben ik maar is wat met de instelingen aan het kloten geweest maar dat hielp ook niks. Dus ik met de voltmeter ff gekeken of er wel spanning op stond, niet dus. Ik ben ik op got gaan kijken en wat dingen geprobeert zoals in het register slaapmodus van de poort uitschakelen, maar dat heeft ook niet geholpen. Toen ben ik op een ander pc gaan kijken en daar stind er ook geen spannig op de compoort :? . De kabel is verder goed.
Zie ik nou iets over het hooft? Iemand tip's??
P.s. Ik heb Win 98
[ Voor 4% gewijzigd door Brokencore op 16-05-2003 17:32 ]
  • Bware81
  • Laatst online: 24-01-2022
geef het schema eens van die kabel dan kan ik hem vergelijken met die van mij want ik had in het begin ook wat problemen.
AMD64 XP3000+, 1024MB Kingston, ASUS K8V deluxe SE, ATI Radeon 9800 pro Realtek8139 Nic, ITE RAID contr, 2x 80GB Maxtor,2x 160GB sataMaxtor, NEC1300a DVD-r, Samsung DVD/CD-r combo. 21inch crt Compaq
  • Brokencore
Het is gewoon een kabel met aan de ene kant een female com steker en aan de andere kan gewoon draadtjes. En als ik tussen 1 en 5 meet moet er normaal rond de 10 vold opstaan maar bij mij staat er niks op.
  • akoster
  • Laatst online: 17:48
Is het stekkertje naar je mobo toe niet los geschoten ?
I can see clearly now, the brain is gone...
  • Brokencore
Nee, de com-poort zit op het moederboad gesoldeerd
  • Part
  • Laatst online: 13:47
Part
Helemaal niets.....
Op een compoort staat geen spanning.
Als je er wel spanning vandaan wil halen kun je dat doen door er data heen te sturen. De Tx en nog een paar pinnen kun je dan als spannings bron gebruiken.
Maar zonder data geen spanning.
  • MissingDog
hieronder pinlayout 9 pins rs232 poort
PIN Signal Name I/O
1 Data Carrier Detect DCD I
2 Receive Data RD I
3 Transmit Data TD O
4 Data Terminal Ready DTR O
5 Signal Ground SG
6 Data Set Ready DSR I
7 Request To Send RTS O
8 Clear To Send CTS I
9 Ring Indicator RI I
[ Voor 5% gewijzigd door MissingDog op 16-05-2003 17:52 ]
Kabelbreuk?
Loop je schema na en kijk in vergelijkbare topics wat de struikelpunten zijn, bijv.: zelfbouw infrarood rec werkt niet
Iig ter referentie:
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/dsub9m.gif
Pin (25-pin)NameRS232V.24Description
1 ('8)CDCF109Carrier Detect
2 (3)RXDBB104Receive Data
3 (2)TXDBA103Transmit Data
4 (20)DTRCD108.2Data Terminal Ready
5 (7)GNDAB102System Ground
6 (6)DSRCC107Data Set Ready
7 (4)RTSCA105Request to Send
8 (5)CTSCB106Clear to Send
9RICE125Ring Indicator
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/pvancraen/schaltplan.gif
Guide to make IR remote
IC1 = TSOP 1738
+---------------+ 3                           R1 (4k7)
|       data -> +--------------------------------+----------o DCD
|               |                 _______        |
|   _________   |                | 78L05 |      | |  D1(1N4148)
|  /            |    +-----+-----|OUT  IN|--+   | |
| (             | 2  |     | +   |__GND__|  |    |    | /|
|  \_________ + +----+   -----       |      +----+----|< |--o RTS
|               |        -----       | IC2            | \|
|               | 1        |         |
|             - +----------+---------+----------------------o GND
+---------------+      C1 (4.7µF)
http://www.lirc.org/index.html
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/serial-IR-receiver.gif
2 zielen 1 gedachtte...
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 27-09-2003 00:51 ]
  • Brokencore
Part schreef op 16 May 2003 @ 17:52:
Maar als ik Winirc opstart moet er tich spanning op komen te staan?
  • Brokencore
Verwijderd schreef op 16 mei 2003 @ 17:56:
Kabelbreuk?
Iig ter referentie:
IC1 = TSOP 1738
|               |                 _______        |
|               |        -----       | IC2            | \|
|               | 1        |         |
Kabel is oke. En als ik met winirc de raw codes bekijk komt er ook geen stroom om de spannings regulator te staan.
  • Nibble
  • Laatst online: 09-09 09:06
The voltage regulator IC2 is used to provide 5 V Voltage. It works with a input voltage with at least 6,7 V. You can't use this solution with a Laptop bacause the voltage at the RTS-wire is to low.
Misschien ook het geval met jouw mamma plankje ?
T is for TANK, and T is for TERROR ... and K is the K for KILLING in error.
Theoretisch gezien wel indien er goed gesoldeerd is (en je compoort op hoge voltages werkt (dus geen TTL en lager)).
Welk schema is er gebruikt en post eens een foto van je soldeer-kunstwerk?
Indien er kortsluiting is opgetreden zou het kunnen dat de compoort nu gefrituurd is (de smd zekering ligt eruit) - meet om dat te controleren vóór de diode (of hang er een oude serial muis aan).
Veel dingen die fout gaan:
- pinaanduiding van de 7805
- condensatoren zijn polariteitsgevoelig
- diode verkeerd om
- kortsluiting
- te lang verwarmd met solderen
- verkeerd model TSOP
Wat doet de IR als je zelf 7-10V op de ingang van de voedingsregelaar zet indien je deze bij bijv? punt Q doorknipt/snijd en injecteerd ?
IC1 = TSOP 1738
|               |                 _______        |
|  \_________ + +----+   -----       |      +----+-----Q
|               |        -----       | IC2
|               | 1        |         |
Je hoeft niet alles te laten staan bij het quoten, dat scheelt blader/leeswerk
[ Voor 107% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2003 18:36 ]
  • Brokencore
Nibble schreef op 16 May 2003 @ 18:22:
Ik meet helemaal niks ook niet voor de spannings regulator
  • Nibble
Klinkt dom, maar zou kunnen ..eh.. misschien staat hij uit in de bios ? (compoort)
  • Brokencore
Verwijderd schreef op 16 mei 2003 @ 18:24:
IK heb dit schema gebruikt:
Ik zal straks nog ff probeeren om een foto te maken, ik meot eeste ff de driver cd van de webcam vinden ;)
  • Part
Part
Helemaal niets.....
Winirc stuurt data naar de compoort waardoor Request to Send even hoog wort. Deze spanning laad C1 op. Heb je C1 wel aan de diode verbonden?
Een probleem kan zijn dat veel moederborden niet meer gebruik maken van 12 volt signalen maar van 5 volt. Dat is te weinig voor de 7805.
  • Brokencore
Part schreef op 16 May 2003 @ 19:04:
Ik heb nog een redelijk oud mobo (p2). Maar als daar ook al 5 volt uit komt kan ik dan gewoon de 78L05 weglaaten?
Nibble schreef op 16 May 2003 @ 18:27:
Hij ziet de compoort in windows wel gewoon, dus het lijkt mij sterk dat ze in windows uitstaan.
[ Voor 22% gewijzigd door Brokencore op 16-05-2003 21:21 ]
  • born2tweak
  • Laatst online: 13-10 22:32
Damn... ging iets fout...
nog es:
Let er wel op dat deze pin out voor de kant van de stekker is he? dus niet de kant waar je soldeert, of de kant op de computer. Daar ging het bij mij ff fout, maar gelukkig werkt ie bij mij nu als een tierelier! Let hier dus wel ff op! En een foto zou idd handig zijn!
  • Brokencore
Ik heb nog ff nieuwe onderdelen gehaalt, maar moet de diode nou met het streepje naar de schakeling toe of der van af?
  • born2tweak
't streepje is zoals op het schema, aan de kant van de schakeling. da's de min van de diode. Let op: deze zijn vaak erg gevoelig voor hoge temps, dus snel solderen... :)
  • Brokencore
Ik heb hem ff opnieuw gemaakt, maar hij doet nog steeds niks. Er staat wel 0,10v tussen pin 5 en 7, achter de diode staat 5 volt en op pin 1 en 2 van de tsop staat weer 0,10 volt.
  • born2tweak
Het lijkt dan wel alsof je de IC2 hebt omgedraaid. Die moet er nl. voor zorgen dat er een goede stroom staat op je tsop. Heb je die misschien verkeerd aangesloten? Let op: die moet dus met de ronding naar beneden, zoals ie op 't schema staat.
  • Nibble
Even niet geheel offtopic, maar waar heb je de onderdelen gehaald ? conrad heeft ze niet allemaal :P (althans, het receiver type is niet gelijk).
  • Brokencore
born2tweak schreef op 17 mei 2003 @ 11:06:
Ik zal zo ff aan paar foto's posten.
Nibble schreef op 17 May 2003 @ 12:11:
Ik heb ze bij de locale electro boer gehaald. En ik heb gewoon de TSOP1738
  • born2tweak
Volgens mij heeft conrad die wel hoor: TSOP 1738, art.nr: 171077 - 8B, prijs: 1,60
Zoek onder componenten-opto electronische componenten-ir ontvangers, pag.2 :*)
[ Voor 16% gewijzigd door born2tweak op 17-05-2003 13:27 ]
  • Brokencore
Oke hier dan een paar foto's:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/w.wester/0123.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/w.wester/0124.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/w.wester/0125.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/w.wester/0126.jpg
  • born2tweak
Volgens mij heb je de draden niet goed aangesloten op je stekker:
      _________
     / 9 8 7 6 \
   /  5 4 3 2 1  \
Dus misschien moet je toch ff de draden verwisselen. Denk dat dat wel zou helpen.
Jij hebt de grijze op 9, de groene op 5 en de rode op 1.
[ Voor 13% gewijzigd door born2tweak op 17-05-2003 13:43 ]
  • Brokencore
born2tweak schreef op 17 mei 2003 @ 13:40:
      _________
     / 9 8 7 6 \
   /  5 4 3 2 1  \
De grijse zit op 8 of 7 ( op de foto lijkt het dat die op de 9 zit. Maar is de pinout van de kant waar je de draaden aansluit of van de kant waar de hem in de pc mee doet?
Nog even voor de duidelijkheid:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/w.wester/Foto.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door Brokencore op 17-05-2003 14:22 ]
  • Brokencore
Niemand???
  • Nibble
Nee helaas echt niet.
Ik ga volgende week naar de electroboer om die dingen te halen, ik kijk wel of ik het aan de gang kan krijgen. (alleen ik wil die onderdelen direct aan elkaar solderen ipv op een plankje). Ben benieuwd. Electro was niet mijn vak, maar dit moet toch lukken :P
  • _JGC_
  • Laatst online: 18:10
Je hebt de stekker dus wel lekker op zn kop zitten :P
vanaf de kant waar je aan soldeert:
 6 7 8 9
Kijk nou nog es hoe jij dat laatste plaatje nou laat zien? juist ja: vanaf de kant die je in je puter steekt, dies net andersom :P
  • Brokencore
_JGC_ schreef op 18 May 2003 @ 20:07:
 6 7 8 9
Dan zal ik heb vamidag is ff aanpassen.
  • Nibble
Hm heb nu dezelfde componenten, en hetzelfde schema, en hier wil hij ook niets.
Windows vindt niets, en met andere progsels doet hij ook niets.
Ik heb inmiddels 2 schema's gehad, en ik weet gewoon zeker dat ik ze 100% nagemaakt heb. Maar het ding geeft geen kik.
Ik heb onboard IrDa Aan en uitgezet, aangesloten op com1 en 2, maar met 0% resultaat.
Vaag iets...
  • Nibble
:) ben al wat verder, blijkbaar herkent hij hem wel, teminste Infrax Remote Manager detecteerd een "Standard DCD" op com2 (da's goed, want dat ding zit op com2, en op com1 zit niets). Maar zodra ik er een signaal naartoe of vanaf wil zenden doet hij niets.
alleen nu kapt hij meteen en zegt hij dat het signaal "invalid or unknown" isMaar nou weet ik dus nog steeds niet waaraan het ligt. Het schema is blijkbaar dus wel goed gemaakt.
Ik heb zojuist met serial watcher gekeken, maar ik krijg ook geen data binnen (en er wordt ook niets verzonden)
edit: lamaar, oorzaak was te dom om hier te posten.
[ Voor 53% gewijzigd door Nibble op 19-05-2003 20:22 ]
  • Muttley
  • Laatst online: 30-04-2025
Eeh, monteren met de ronding naar beneden?????
Hij is getekend zoals gezien vanaf de aansluitkant, dus als je hem monteert zoals het schema getekend is, met de ronde kant naar boven.
Een 78L05 werkt niet goed bij een te lage ingangsspanning. Je kunt overwegen hem te vervangen door een weerstand van 100 ohm en een zenerdiode van 5,1V of een z.g. Low-drop regulator zoals een LM2930 5.0
An 11 is a 10 that swallows
  • Brokencore
Ik kick me eigen topic weer is omhoog.
Ik heb nu eindelijk wegens tijdgebrek ff de ir ontvanger aangepast, en deze werk dus nu (bijna). Er komt nu overal spanning op te staan, en op de ir ontvager zelf staar 6 volt (dat lijkt me wel goed). Allen het probleem is dat die nog niks ontvangt. Als ik tussen de data en de ground meet meet ik 4 volt. Iemand een idee?
  • Brokencore
Niemand???
  • Brokencore
Hij doet het! Na 2 computers en 3 afstandsbedieningen eindelijk
Wat was de oplossing ? (en wat was het eerdere probleem waarvan de oorzaak "te dom was om te posten"?)
  • Brokencore
Verwijderd schreef op 07 juni 2003 @ 06:22:
Eerst zaten de draaden verkeert :X (was gewoon brak schema). Toen heb ik hem aan mij mp3 bak gehangen maar daar werkte die ook niet op (kwam naar 4 volt uit de data ipv 5). Toen heb ik hem aan een andere pc gehangen, die ontvangde dus wel raw codes maar kon je niet programren. Toen heb ik het met een andere afstands bediening geprobeert en dat werkte wel. Het hele zooitje werkt nu met winirc, girder en een winamp plugin.
  • GigaTexel_BE
  • Laatst online: 13-10 09:08
GigaTexel_BE
AMD MP²
wat was er fout aan het schema? want de mijne werkt ook niet :(
Siesteem Spekkies!
  • Brokencore
GigaTexel_BE schreef op 07 June 2003 @ 09:34:
Ik had de stekker er verkeert aanziten:
6 7 8 9
dat is de kant waaraan je soldeert, kijk is of dat bij jou goed zit.
  • GigaTexel_BE
GigaTexel_BE
AMD MP²
jep, zit perfect enzo :(
zal me na de examens er nog eens in verdiepen :)
Siesteem Spekkies!
