[RedHat 9.0] Reboot steeds na GRUB
  • airwalker_nl
  • Laatst online: 29-10-2022
Ik heb al met google gezocht en vond de volgende oplossing:
In article <3CB3AC2E.D6345AB7@yahoo.com>, Jason wrote:
> [...] There is only one problem. I have to manually toggle
> the kernel version everytime I boot and if I happen to look
> away when the (Grub?) screen appears it default to the SMP
> version of the kernel after a few seconds and I've got to
> reboot all over again. So, is there a way to change the
> default value? Thanks in advance for any replies.
Edit /etc/grub.conf.
If there is a line at the top that says something like
default=0
Change the "0" to 1 or 2 or whatever menu entry you want to be
the default. The first choice is 0, the next one is 1, etc.
If there isn't a line like that, add one.
Alleen nu is mijn vraag hoe kan ik die grub.conf editten?
Vruchtensap? Oh, je bedoelt Breezer Malt - Loesje
  • Martin Sturm
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 10-09 23:27
vim /etc/grub.conf
gokje :P
  • airwalker_nl
Nee die commands werken niet, ik zit alleen maar in GRUB command line verder kan ik dus niet komen.
  • The_Greater
  • Laatst online: 12-09 22:13
ctrl + x
dan proberen met vi.
zover is me kennis al :)
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • airwalker_nl
The_Greater schreef op 16 mei 2003 @ 14:20:
ctrl + x
Werkt ook niet, Error 27 Unreconized Command.
Ik krijg dus alleen te zien:
GRUB>
[ Voor 10% gewijzigd door airwalker_nl op 16-05-2003 14:25 ]
  • Iejoor
  • Laatst online: 11-08 13:58
Moet je even cd1 van RH9 erin stoppen. Daarvan kun je nl. booten in rescue mode. Als je dan het installatiemenu krijgt met de boot: prompt typ je daar linux rescue in. Daarna gewoon doorgaan, het lijkt net of hij gaat installeren maar dat doet ie dus niet :) Je krijgt dan een prompt en dan moet je even dat chroot /mnt/*weetnietmeer* command intypen wat je ergens ziet langsvliegen. Dan kan je gewoon vi-en op de grub config file.. Suc6!
  • airwalker_nl
Iejoor schreef op 16 May 2003 @ 14:26:
yo bedankt :) Maar hij boot ook niet die linux CD1 :| Ik kan alleen in de command line van GRUB komen echt vet vaag :S
  • The_Greater
Je kunt toch ook in het interactieve boot menu komen. Press I...
Dat zie je ergens bij het booten langs komen.
Volgens mij kun je dan services starten of niet starten.. maar ik ken grub niet..
Dat is toch niet iets van www.grub.org?
  • airwalker_nl
The_Greater schreef op 16 May 2003 @ 14:38:
http://www.gnu.org/software/grub/
dit is het maar ik kan wel in het bootmenu komen en de commandline van het bootmenu maar verder kom ik niet.
Er zijn een tweetal mogelijkheden
Of je boot met de cd-rom zoals reeds eerder voorgesteld. Als deze het niet doet moet je maar eens in je bios nakijken naar de opstartvolgorde van je pc. Als je gebruik gemaakt hebt van een opstartdiskette om RH te installeren steek je die opstartdiskette erin.
Als je weet waar de kernel staat kan je ook via de grub console linux laten opstarten. Je kan misschien een paar gokjes wagen tkan geen kwaad ;)
airwalker_nl schreef op 16 May 2003 @ 14:33:
Probeer eens in je BIOS de boot volgorde te veranderen.
Hoe heb je Linux geinstalleerd? Door te booten van CD of diskette? Doe je gewoon nu hetzelfde... maar dan dus bij boot: linux rescue intypen
Maar wat gebeurt er als je het volgende op de commandregel van GRUB> intypt? (wijzig ff naar jouw situatie, zie onderaan)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.4.20-8 ro root=/dev/hda2
initrd /boot/initrd-2.4.20-8.img
boot
Let op: root (hd0,0) = /dev/hda1, root (hd0,4) = /dev/hda5
kernel /boot/vmlinuz-2.4.20-8 ro root=<Dit moet de schijf zijn met de / partitie>
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2003 18:16 . Reden: ff wat duidelijker ]
