USB2 connector met 9 gaatjes op USB2 aansluiting van 10 pins
Ik had laatst mijn nokia oplader tegen mijn USB kabeltje die op de pc zat aangesloten gelegd en op 1 of andere manier is er een stroompje overgesprongen of zow waardoor de USB poort nu niet meer goed werkt.
Nu had ik nog een USB2 connector op mijn mobo zitten, dus dacht ik dan koop ik zo'n USB2 intern kabeltje over van iemand. Maar het probleem is dat mijn mobo connector 10 pinnetjes telt, maar op mijn kabeltje maar 9 gaatjes (waarvan 8 gebruikt), deze past er dus niet op. Nu heb ik het GOT doorgespeurd en ik zag ergens een reply van iemand die zei dat je dat gewoon kon modden. Kan ik dan 1 pinnetje ombuigen of zo?
Dit is 'm
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/aaltensebierdrinkers/usb/M1--0005.jpg
Zo is 't kortsluitingkje ontstaan
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/aaltensebierdrinkers/usb/M1--0017.jpg
Daar zit de usb aansluiting op mijn mobo (het zijn 10 pinnetjes, maar kun je niet duidelijk zien)
Kan ik hier soms 1 van de pinnetjes ombuigen? Zoja, welke kan ik ombuigen en hoe moet de usb connector er dan op aansluiten?
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/aaltensebierdrinkers/usb/M1--0026.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/aaltensebierdrinkers/usb/1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/aaltensebierdrinkers/usb/2.jpg
Dat is de aansluiting die op mijn mobo moet. Wat je niet kunt zien is dat er 9 gaatjes in zitten, en alleen de linker 8 zijn in gebruik...
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/aaltensebierdrinkers/usb/M1--0032.jpg
  • The_Greater
  • Laatst online: 12:59
Wat je ook had kunnen doen, is een usb pci kaart te kunnen kopen :z
Want het kan ook nog zijn dat de 2e het ook niet meer doet.
Anders zou ik het proberen om het pinnentje omtebuigen.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
Maar ik heb nu al dat ding gekocht en misschien dat iemand weet of het mogelijk is om een pinnetje om te buigen en welke dat wel dan niet mag zijn. Een pci usb kaartje kost ook nog wel aardig wat... En zo veel geld heb ik op moment niet...
  • NBK
  • Laatst online: 09-10 22:37
NBK
Weercam-Avatar
Wat je het beste kan doen om de connector op je MB te krijgen is een stukje ijzerdraad nemen, dat ongeveer net zo dik is als het pootje van je USB connenctor op je moederbord, en het puntje hiervan warm stoken bij het gasfornuis. Vervolgens kun je daarmee een gaatje in de nieuwe connector smelten (eventueel tussendoor weer opwarmen).
Waarschuwing!!!
Probeer ergens de elektrische schema's van je MB vandaan de halen en van de USB connector en controleer of alles klopt anders sloop je je USB apparatuur.
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
Bedankt voor de tip, maar hij doet het nog steeds niet. Dan zal er wel niets aan te doen zijn.
Het gaatje er in smelten met paperclip ging wel erg makkelijk.
Dit kabeltje zal wel gewoon niet kunnen werken op mijn mobo...
Snik, moet ik een andere oplossing vinden.
Is er toevallig iemand die een soortgelijk kabeltje heeft, maar dan met 10 pinnetjes? mail me dan ff. Of kun je die toevallig ergens goedkoop kopen?
Een PCI USB kaartje is ook goed, maar dat is wel iets duurder denk ik.
