[delphi6] invalid pointer operation
  • 141 views sinds 30-01-2008
Hi,
ik ben bezig met een programma, en die vult een array. Maar als ik het programma opstart krijg ik de volgende fout:
Hieronder een stukje code:
var
A: array of Integer;
i: Integer;
begin
  i := 0;
  SetLength(A, 3);
  while not DataSource1.DataSet.Eof do i := i + 1;
  begin
    A[i] := DataSource1.DataSet.FieldValues['id'];
    ListBox1.Items.Add(DataSource1.DataSet.FieldValues['voornaam']);
    DataSource1.DataSet.Next;
  end;
Klopt er iets niet in mijn code ofzo?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2003 13:30 ]
  • Coltrui
Coltrui
iddqd
Is je tabel niet te klein gedefinieerd?
Doe anders SetLength(Tabel, RecordCount) na het openen van de datasource.
Verder gebruik ik steeds DataSource.DataSet.FieldByName('id').Value in plaats van FieldValues['id'].
En i:=i+1 moet ook na de "begin" van je lus. Inc(i) is makkelijker trouwens :)
[ Voor 52% gewijzigd door Coltrui op 16-05-2003 13:50 ]
  • LordLarry
LordLarry
Aut disce aut discede
Een array begint bij 0, jij begint bij 1. Jij gaat dus verder dan de array groot is.
PS: Je kan ook data in je TStrings bewaren mbv de methode AddObject. TListBox.Items is een TStrings.
[ Voor 39% gewijzigd door LordLarry op 16-05-2003 14:20 ]
We adore chaos because we like to restore order - M.C. Escher
  • OZ-Gump
  • Laatst online: 26-06 10:37
OZ-Gump
terug van weggeweest
Verder heb je natuurlijk ook wel door dat i := i + 1 voor de while wordt uitgevoerd, en datgene wat tussen begin en end staat maar één keertje he? En dat i dus eigenlijk gewoon de recordcount van je dataset wordt he? DataSet.RecordCount dus..... :/
While X do Y; <-- Dit is een volledige while-lus!!!!
[ Voor 22% gewijzigd door OZ-Gump op 16-05-2003 14:49 ]
My personal website
  • Cai
Cai
Delphi is een tijdje terug hoor, maar als ik het zo zie heb je een for lus en een while lus gekoppeld.
Je kan niet in je while statement aangeven hoe je de waade van een bepaalde var verandert.
dus het is of:
  begin
    i := i + 1;
  end;
of
for ((i:=i+1)and(not(DataSource1.DataSet.Eof))) do
begin
  end;
vergeef het me als die code ongelijk is maar ben helemaal de Delphi manier verleerd, geef mij maar: for(i=0;!DataSource1.DataSet.FieldValues['id'];i++) :p
  • Cai
Cai
Sorry kan mn post niet editten.
Ongelijk bedoel ik mee dat de syntaxis van de delphi for lus onjuist kan zien, het is ong in die trend
  • WildernessChild
WildernessChild
Voor al uw hersenspinsels
LordLarry schreef op 16 mei 2003 @ 14:19:
Gebruik dan een TStringList (directe descendant van TStrings) want die is tenminste niet abstract :)
Maker van Taekwindow; verplaats en resize je vensters met de Alt-toets!
Dit stukje:
Delphi:
  SetLength(A, 3);
  begin
Datasource1.DataSet.Eof zal altijd evalueren naar 'False'. Dit is een oneindige loop.
Delphi:
var
i: Integer;
begin
  i := 0;
  SetLength(A, 3);
  With DataSource1.Dataset do
     Repeat
        A[i] := FieldByName('id').AsInteger;
        Listbox1.Items.Add(FieldByName('voornaam').AsString);
        Inc(i);
        Next;
     Until EOF;
end;
In plaats van die array, kun je ook gebruik maken van de addobject functie van die listbox. Voorbeeld:
Delphi:
var
  nId: Integer;
  cVoornaam: String;
begin
     Repeat
        Listbox1.Items.AddObject(FieldByName('voornaam').AsString, TObject(FieldByName('ID').AsInteger));
        Next;
     Until EOF;
end;
dit is wel een beejte smerig, vanwege die cast. Wil je van een listboxitem weten welk ID er bij hoort:
Delphi:
var
  nId: Integer;
  nLus: Integer;
begin
  With Listbox1 do
     for nLus:=0 to Items.Count-1 do
       begin
          nId:=Integer(Items.Objects[nLus]);
          MessageDlg('Ítem:'+Items[nLus]+#13+'ID: '+IntToStr(nId), mtInformation, [mbOk],0);
       end;
end;
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2003 01:33 ]
  • Creepy
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Verwijderd schreef op 17 May 2003 @ 01:24:
Dit stukje:
Delphi:
  SetLength(A, 3);
  begin
Dat klopt
Nope.....
Delphi:
var
i: Integer;
begin
  i := 0;
  SetLength(A, 3);
     Repeat
        Inc(i);
        Next;
     Until EOF;
end;
Jij zegt dus dat een
while not Datasource1.DataSet.Eof do
begin
end
fout is, omdat Datasource1.DataSet.Eof altijd false is?
Maar een
repeat
until Datasource1.DataSet.Eof
is wel goed? Je checkt op precies hetzelfde (al verberg je dat met het with statement).
En als er nu is geen data is? Dan is eof meteen true! Een repeat loop wordt minimaal 1 keer uitgevoerd. Als er dus geen data is (en de dataset meteen eof is) gaat jou code in de repeat loop onderuit, en zal de while loop van de topicstarter het juiste doen. De while loop van de topicstarter is volgens mij beter, dat de opbouw van z'n code niet helemaal klopt is een ander verhaal maar daar zijn al verschillende oplossingen voor gegeven. (hij was de .next niet vergeten hoor ;) ).
[ Voor 5% gewijzigd door Creepy op 17-05-2003 10:25 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • brokenp
creepy volgens mij maak je een kleine fout.
De ts gaf deze code
  begin
  end;
Voor zover ik delphi ken, voer delphi na een while lus slechts 1 commando uit, of alles binnen een begin..end.
In de code van de TS wordt binnen de while-lus het commando i:=i+1 uitgevoerd.
Als deze lus volledig doorlopen is, dan pas wordt er begonnen aan de begin..end constructie.
Mocht je dit compilen en runnen, dan zijn er 2 mogelijkheden:
- initieel geld al DataSource1.DataSet.Eof -> i wordt niet opgehoogt, prog loopt vast bij next..., want hij is al bij EOF
- Initieel geldt niet DataSource1.DataSet.Eof -> i wordt oneindig vaak opgehoogd, foutmelding dat i niet meer in een integer past ofzo
[ Voor 3% gewijzigd door brokenp op 17-05-2003 11:13 ]
Creepy schreef op 17 May 2003 @ 10:24:
begin
end
Maar een
repeat
Je moet beter gaan lezen. Topicstarter doet dit (even uitgeschreven, dan wordt het duidelijker)
Delphi:
While Datasource1.Dataset.eof do
  begin
     i:=i+1;
  end;
En dat is wel degelijk een oneindige loop. Ik doe:
Delphi:
  begin
     DATASOURCE1.DATASET.NEXT // <-- !!!!!!!!!!!!!
     i:=i+1;
  end
Die opmerking is waar. Mijn code gaat uit van en result. Dat is eventueel op te lossen door er een if not dataset.isemty then repeat until. Een repeat until is hier domweg netter omdat dat beter weergeeft wat je wilt.
Dat was hij dus wel, beter lezen. Let op de puntkomma na zijn i := i+1.
