[NT] Laptop reboot inplaats van afsluiten.
Wanneer ik de laptop wil afsluiten gewoon via start afsluiten, dan sluit ie niet af maar dan gaat ie rebooten.
Het gaat om een Compaq EVO N600c Laptop:
-PIII 1Ghz 512kb
-128mb geheugen
-20Gb HD
Windows NT als besturingssyteem.
ligt waarchijnlijk aan je Mouseware software (vermoed ik hoor, ik had vanmorgen een klant met hetzelfde probleem)
-edit- iTouch op een laptop |:(
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2003 12:00 ]
Okey die software stond er ook op. Heb ik eraf gegooid al voor dat ik dit topic heb aangemaakt, alleen heb ik niet alle bestanden verwijderd want er stonden er een paar onder de system32 map en die heb ik voor de zekerheid maar laten staan.
Maar zou het niet iets te maken kunnen hebben met het bestand msdos.sys
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2003 12:11 ]
nee het zit hem waarschijnlijk in kbdclass.sys
zet je windows ff zo dat je de error ziet ipv datie reboot (systeemeigenschappen)
en laat dan ff weten welke error je ziet bij het blauwe scherm
En waar kan ik het instellen dat je de error dan kunt zien?
  • xtra
  • Laatst online: 07-10 11:34
Ik heb dit regelmatig opgelost met het vervangen van hal.dll door een andere.
Zie hier de uitgebreide uitleg: http://www.jsifaq.com/SUBC/tip1100/rh1190.htm
  • Flyduck
  • Laatst online: 28-03-2025
Ik heb hetzelfde probleem bij een klant, echter met een win98 OS op een compaq machine,... behoorlijk irritant.. komt dat bekend voor bij iemand??
Zijn er mensen die deze regel lezen? Graag terugkoppeling gewenst (onopvallend)
  • mjax
  • Laatst online: 14-10 18:42
Ik heb dit ook meegemaakt. In mijn geval was het voldoende om APM te activeren in het Control Panel Power Management.
Op NT machines kun je de hall.dll vervangen. Zo was het ook bij mij opgelost.
Bij mij is het niet opgelost krijg namelijk een dikke error tijdens opstarten.
Nou heb nu eindelijk weer het bestandje hal.dll terug gezet, het heeft ff geduurd want de partitie was NTFS en daar kun je niet zomaar bij onder DOS.
Nog iemand een ander idee inplaats van hal.dll bestand te vernieuwen?
Ehm ja als hij herstart bij het afsluiten crashed je systeem...
Dit kan komen door: Programma's of drivers...
Om dit uit te sluiten kan je het beste ff in safe mode booten...
Als je daar afsluit gaat het goed neem ik aan???
Oplossing is nog niet bekend omdat je een stop code zult moeten weten, om deze te krijgen doe je het volgende:
Ga naar systeem eigenschappen, via R-muis deze computer dan eigenschappen...
Dan het tabblad opstarten/afsluiten...
Dan het vinkje van automatisch herstarten uitvinken....
Afsluiten en dan krijg je een stop code, welke??????????????
Volgens mij heb je het niet helemaal goed begrepen. Want hij crashte alleen maar doordat ik het bestand hal.dll vervangen had. Maar dat is inmiddels verholpen.
Het probleem is dat ik de laptop niet wil afsluiten. Telkens gaat ie naar het afsluiten rebooten.
Ehm volgens mij begrijp jij mij niet goed dan, ik bedoel je start dit topic met:
EN je zei een keertje: En waar kan ik het instellen dat je de error dan kunt zien?
Daarom zei ik dus de oplossing is niet bekend omdat je systeem crashed bij het afsluiten (anders zou die niet herstarten).
In WinNT is standaard ingesteld REBOOT bij CRASH...
Om dus de melding te weten moet je het volgende doen:
Afsluiten en dan krijg je een stop code / foutmelding, welke??????????????
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2003 13:47 ]
Misschien zou je ook ff de BIOS-settings kunnen checken.
'k Heb het namenlijk ook wel eens bij een gewoone PC gehad.
Bleek dat er iets verkeerd stond bij het "power-off" gedeelte :)
