NT4 Terminal server probleem
ik heb 4 NT4 Terminal servers staan maar het gebeurd op willekeurige momenten dat de servers een bleu-screen geven.
SP6 voor TSE is ook geinstalleerd
Maakt niet uit hoeveel users erop ingelogd zijn.
De melding op het bleu-screen:
IRQ_NOT LESS_OR_EQUAL
The system encountered a bugcheck prior to this boot. The bugcheck data was: STOP: 0x0000000A (0x00000000, 0x00000002, 0x00000000, 0x8010971B). in NTOSKRNL.EXE
Event ID 4188
iemand een idee..?
Alvast bedankt.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2003 12:30 ]
  • mutsje
  • Laatst online: 04-09 15:28
mutsje
Certified Prutser
Je hebt een driver probleem met grote waarschijnlijkheid op je grafische kaart.
Dat wil IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL zeggen.
In de WOS FAQ heeft Blackd Ook een gigantische list gemaakt met bijna alle BSOD meldingen..... Voortaan ff een search doen zou veel helpen.
Ik heb een search gedaan maar er werd niet gesproken over een grafische kaart.
Maar de laatste code komt niet overeen..
We gaan verder zoeken.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2003 12:14 ]
  • Remco
  • Laatst online: 04-09 08:17
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
Gebruik je bovenop je terminal server nog citrix met "automatic client printer creation"?
Nee, die optie staat uit.
De printers staat geinstalleerd op de eerste 2 servers.
De citrix3 verwijst naar de printers op 2 en citrix4 verwijst naar printers op citrix1
  • Semt-x
  • Laatst online: 08:38
printer drivers, bron van ellende, als iemand iets print met een bepaalde driver, crasht de server. loop je drivers na, en zet je rechten goed op die driver dir, zodat niet iedereen zomaar een printer (en dus ook bijbehorende driver) kan toevoegen op de server.
Verwijderd schreef op 16 May 2003 @ 14:18:
Nu is me nog niet duidelijk of je normale clientprinter gebruikt (\\printserver\HP4050 bijvoorbeeld), of de citrix automatic client printer (Client\pc1#\\\printserver\HP4050 bijvoorbeeld)
Zit een zeer groot verschil tussen die 2 in gedrag op citrix.
Nee, de printer worden niet door de clients aangemaakt!
  • Blizard
Verwijderd schreef op 16 May 2003 @ 11:29:
Hoe willekeurig zijn die momenten ? Kan me moeilijk voorstellen dat het zomaar random is ?! Of het moest iets met video te maken hebben ?
Is het bij uitzonderlijk veel netwerktraf., I/O-traf., etc .. ?
Iets meer info over de server zelf (specs) graag ?
  • -TAZZ-
  • Laatst online: 04-09 11:24
-TAZZ-
X
BSOD's bij Windows NT 4 TS is 90 vd 100 keer te wijten aan de printerdrivers.
Een bekend probleem bij NT 4 TS. Gebruik ALLLEEN de met NT meegeleverde generieke printerdrivers. Het kan hierdoor echter zijn dat je wat functionaliteit mist op geavanceerde printers. We hebben vorig jaar 4 klanten gehad met dit specifieke probleem. 3 keer waren de printerdrivers de oplossing, bij de 4e hebben we naar wens vd klant een upgrade uitgevoerd naar Citrix Metaframe XP. Bij Metaframe XP kunnen overigens PCL 6 printer drivers dezelfde problemen opleveren. Succes.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Zoals gezegd - printer drivers.
Als het kan - reduceer dan alle geinstalleerde printer drivers naar de HP Laserjet 4 en bouw vanaf daar verder.
-TAZZ- schreef op 23 May 2003 @ 14:32:
Zbij de 4e hebben we naar wens vd klant een upgrade uitgevoerd naar Citrix Metaframe XP. Bij Metaframe XP kunnen overigens PCL 6 printer drivers dezelfde problemen opleveren. Succes.
MF XP gaat dit niet oplossen - een OS upgrade kan het probleem verminderen (v3 printer drivers gaan uit kernel mode en terug naar de user mode en dus gaat je OS neit meer onderuit bij het crashen van een v3 printer driver maar stopt je spooler)
elevator schreef op 23 mei 2003 @ 17:31:
Heeft elevator toevallig al geprobeerd om en V2 driver in win2k3 te installeren?
Is het nog mogelijk, of is dat helemaal klaar met win2k3 en is het V3 only?
  • elevator
elevator
Verwijderd schreef op 24 May 2003 @ 01:06:
Nog niet geprobeerd, maar ik dacht dat het per default geblocked was, en dat je het met een policy kan enablen.
Ja dus. gpedit.msc -> Computer Config -> Administrative Templates -> Printers -> Disallow installation of printers using kernel-mode drivers. Die zet je op disabled, en je kan v2 drivers installen.
[ Voor 23% gewijzigd door elevator op 24-05-2003 14:58 ]
Hebben de drivers veranderd naar HP LJ4 en 4plus en de servers draaien nu een week on afgebroken.
Ook bleek het zo te zijn dat op een van de citrixen de Client Printer Autocreation nog aanstond, deze hebben we ook uit gezet.
Thanx voor de suggesties..
Eric
