laptop hoe manueel opstarten ?
  • 56 views sinds 30-01-2008
Dus laptop moet op 2 meter afstand kunnen worden aangezet(in de auto dus terzijl laptop in de koffer ligt) ZONDER dat de laptop open moet en op de powerknop moet gedrukt worden .
laptop zelf modden zie ik nie zitten SPLINTERNIEUW.
kun je via de wake on lan iets forceren bv kleine print designen die wake up signaal genereert?
of andere ideen ? docking station is er ook nie .
alle ideeen welkom
PS dit voor een GPS systeem viua de laptop in de auto.
  • Sn3akz
  • Laatst online: 31-01 20:37
Verwijderd schreef op 16 May 2003 @ 10:15:
Dan is het vrij kansloos denk :|
Je moet maar afwachten of er een WOL functie op je Mobo van je Laptop zit. Ik betwijfel het ten zeerste... Waar je aan KAN denken (Als heel ander alternatief) is een zelfbouw pctje in een mini-case. Je heb dan meer ruimte om te modden.. Suc6! :)
de wOL functie zit in de bios in (laptop HP PAVILLION)
  • cosmoOo
  • Laatst online: 22:40
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
heb je niet een optie in het bios om op te starten bij het drukken van een bepaalde toets combinatie op het keyboard, dan zou je via een extern keyboard het makkelijk kunnen oplossen.
of zit er misschien wake on ring op ? een ring kan je volgens mij vrij makkelijk via een seriele poort maken door er een pulsje op te zetten.
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
of via de telefoon aansluiting ? kun je geen ringtone genereren via een bat ofzo ?
zit er op de telmodem geen WOL
bios heeft niet de mogelijkheid om op te starten via muis of keyboard zoals een gewone PC , maar wel WOL WOR weet ik nie zeker
  • DrNizeGuy
  • Laatst online: 22:59
je zou em in de standby kunnen zetten en dan een muis met een lange draad van de kofferbak naar je stuur trekken. rammel met je muis en je laptop gaat aan.
  • Icey
  • Laatst online: 26-10 17:57
Verwijderd schreef op 16 mei 2003 @ 10:15:
Met zo'n instelling kom je natuurlijk nergens, tevens zit je op gathering.tweakers.net :/
toetsenbord eraan, of enkel zo'n keypad ding...
Suspend to ram/disk of hibernate fucktie... ram op je toetsenbord je je pc gaan aan :/ meer opties heb je niet als je er niks aan wilt veranderen...
mja das ook een optie maar nie echt een zuivere , hoe zit het met de power consumptie in standbye ?
  • Icey
Verwijderd schreef op 16 May 2003 @ 11:46:
Hibernate = geen power consumptie... standby wel.
teminsten, dat dacht ik, zoek zelf ook wat op... search ofzo...
  • Meneer aard
  • Laatst online: 19:29
Meneer aard
Porsche rulez!
DrNizeGuy schreef op 16 May 2003 @ 11:07:
lcd scherm kopen 6.1 inch of sow touchscreen verleng vga kabel en voila.
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
  • DrNizeGuy
maarum.. je hebt dus een splinternieuwe laptop.. die leg je in je kofferbak voor gps systeem. hoe wil je dan aflezen waar je bent?
denk dat je dan beter de laptop op de bijrijders stoel kan zetten oid, of zoals Meneer aard
zegt met een touchscreen
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
DrNizeGuy schreef op 16 May 2003 @ 11:59:
erg logisch topic. en eventueel om laptop op te laden zo`n autolader.
nee nee , klein tft scherm is onderweg van duitsland , wordt aangestuurd met de TV-out van de laptop
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
Verwijderd schreef op 16 mei 2003 @ 12:02:
touchscreen? of moet je er een los muisje aanhangen?
  • Juicy
  • Laatst online: 16:16
alle ideeen welkom
En hoe wil je de GPS aansluiten als de laptop in de koffer zit ....
Je zult dus je koffer moeten open maken om de GPS aan te sluiten, dan kun je ook de laptop wel even aanzetten. Beetje nutteloze vraag ...
een trackbal ga ik gebruiken denk ik (weinig ruimte nodig), en OSK on screen keyboard van winxp denk ik
die GPS muis zal vast in de auto zitten , en de laptop zou sporadisch verwijderd worden uit de koffer.
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Deze hele thread getuigt niet echt van veel zelfwerkzaamheid.
Tevens ben je behoorlijk on-economisch bezig: een VIA Epia met TV-out, een harddisk of CF-kaart en nog wat losse dingetjes is goedkoper en makkelijker weg te werken dan een nagelnieuwe laptop.
Deze thread gaat op slot, en ik raad je aan om eerst eens even goed in de andere PC-in-auto-topics te neuzen.
