[PostgreSQL] Arrays
Ik heb een beetje moeite met arrays in PostgreSQL.
Ik probeer alle users te selecteren uit 'pg_user' en met hun 'usesysid' hun groep naam te selecteren uit 'pg_group'. In de tabel 'pg_group' staan alle userid's in een array in de column 'grolist'.
Ik heb het volgende geprobeerd (zoals het in de documentatie staat):
base=# select usename, groname from pg_user, pg_group where grolist *= usesysid;
ERROR:  Unable to identify an operator '*=' for types 'integer[]' and 'integer'
    You will have to retype this query using an explicit cast
Nou dat werkte dus niet.
Iemand een idee hoe ik een waarde uit een array in PostgreSQL kan halen zonder dat ik het aantal waardes weet?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2003 10:08 ]
  • whoami
  • Laatst online: 10:17
Een array in een database?
Wat wil je daar mee aanvangen. Waarom maak je geen gebruik van een gewone relatie?
https://fgheysels.github.io/
  • schijndel
  • Laatst online: 08:22
als je alle users met hun groupname wil selecteren, zou het volgende voldoende moeten zijn <code>select usename, groname from pg_user, pg_group where grolist = usesysid;</code>
waarom had je dat sterretje erin zitten?
Ik heb het hier over systeem tabellen. In de system tabel 'pg_group' staat in de column 'grolist' een array met alle userid's die lid zijn van die groep.
Ik wil een lijst maken van users en daar achter gelijk de groepnaam.
Grimreaper schreef op 16 May 2003 @ 10:13:
base=# select usename, groname from pg_user, pg_group where grolist = usesysid;
ERROR:  Unable to identify an operator '=' for types 'integer[]' and 'integer'
Werkt dus ook niet.
Van dat sterretje stond in de documentatie. Ik kan geen url plaatsen want die site is op het moment down.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2003 10:19 ]
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Vreemd, als ik de output van \do bekijk staat heel die *= er niet tussen... En het staat inderdaad wel in de documentatie bij de array's.
Misschien dat je eerst de functionaliteit van de int-array-contrib moet laden? Maar dat zou wel heel vreemd zijn.
Linkje ;)
[ Voor 14% gewijzigd door ACM op 16-05-2003 10:34 ]
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Ow btw....
't Staat er gewoon bij:
However, this quickly becomes tedious for large arrays, and is not helpful if the size of the array is unknown. Although it is not built into PostgreSQL, there is an extension available that defines new functions and operators for iterating over array values.
To install this optional module, look in the contrib/array directory of the PostgreSQL source distribution.
Idd, ik lees het net ook.
Ik draai hier Debian 3.0 en heb Postgresql geinstalleerd doormiddel van apt-get. De array/contrib waar zij het over hebben zit in de package 'postgresql-contrib'. Deze blijkt gewoon bij geinstalleerd te zijn.
Dus dan vraag ik me af waarom hij het dan niet doet.
Er blijkt ook een functie te zijn 'array_dims' dat het aantal waardes in een array terug geeft in slices (eg: [1:5]). Ik weet alleen niet hoe ik dat zou kunnen gebruiken in combinatie met de eerder genoemde query.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Verwijderd schreef op 16 mei 2003 @ 10:49:
Dat die package geinstalleerd is zegt nog niet dat de functionaliteit ook geladen is :)
Sterker nog, dat is het nog niet. Zie die contrib/array dir voor een README over hoe je het moet installeren.
Verwijderd schreef op 16 mei 2003 @ 10:55:
Waarom zou je dat willen gebruiken? :)
Oke probleem is opgelosd.
In /usr/lib/postgresql/share/contrib blijkt een file array_iterator.sql te staan.
Deze moet je handmatig uitvoeren (eg: psql base -U postgres -f array_iterator.sql) en dan kun je de volgende query gebruiken om users + groups te selecteren:
