IDE kabel vervangen
  • Naboo
  • Laatst online: 08-08 20:50
Naboo
#WINNING!! DUH!
het is een simpel vraagje, maar ik wil niks verkloten omdat het om een nieuw systeem gaat.
gister kreeg ik dus mijn nieuwe computer die het niet deed
vandaag terug gebracht, nieuw en ander moederbord erin laten zetten
want het bleek aan het moederbord te liggen.
maar nu, doet ie nog steeds exact hetzelfde.
dus ik ff kast openmaken, zit er een IDE kabel van me harde schijf naar het moederbord, op 2 plaatsen dik geknikt!
nu heb ik nog een nieuwe IDE kabel liggen van me CD writer, die over was
nu wilde ik die geknikte vervangen voor die van me CD writer
maar de huidige kabel is fijner geribbeld dan die van me CD writer. nu wilde ik weten of dat nog kwaad kan
want als alleen dat het is hoef ik morgen niet WEEER terug naar amsterdam
Lovers, they will leave you
A thief will rob you blind
And good friends are awful hard to find
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Kan geen kwaad. Ik vouw ze wel eens helemaal dubbel en daar heb ik nog nooit last mee gehad.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Naboo
Naboo
#WINNING!! DUH!
dreeke schreef op 16 mei 2003 @ 00:03:
deze is dus echt geknikt,
geknikt op zo'n manier dat ik denk dat de kabel binnenin stuk is
maar IDE kabel is dus IDE kabel en kan gewoon vervangen worden??
  • Pogostokje
  • Laatst online: 10-09 22:37
Pogostokje
* twiet *
Nee. Als hij fijner geribbeld is, is hij waarschijnlijk 80-aderig en niet 40-aderig. De 80-aderige wordt gebruikt voor ATA-100 en sneller. De 40-aderige is wat ouder en wordt voor de tragere snelheden gebruikt.
Nu komt het leuke: je kan ze uitwisselen om te testen maar je bios zal een waarschuwing geven waarschijnlijk en je performance is lager. Maar om te testen kan het geen kwaad.
... ook ik heb soms per ongeluk gelijk.
  • randje
randje
LOiK
ide kabels kunnen superveel hebben, dus denk niet dat hij zo erg geknikt is dat hij kapot is.
Ik heb het nooit voor elkaar gekregen, terwijl ik er wel moeite voor deed (kabels echt verrot vouwen/knikken, niet dat het lukte, maar goed)
pokeran schreef op 16 May 2003 @ 00:19:
inderdaad, denk dat het een ander probleem is. IDE kabels kunnen bijna niet stuk gaan.
mmm ik heb wel eens IDE-kabels letterlijk gevouwen om deze netjes in kleine behuizingen weg te kunnen werken, dus het zou moeten kunnen. Maar op jouw vraag terug te komen, Nee je kunt niet zomaar de fijn geribbelde kabel (= 80 polig) vervangen voor de ruw geribbelde kabel (=40 polig), tenminste als jij de ATA66, 100 of 133 wilt benutten.
Tot ATA33 kan je gebruik blijven maken van de 40-polige kabel, ATA66 en hoger dan heb je een 80-polige kabel nodig. De extra aders zijn aders die er voor zorgen dat de data(stroom voerende aders elkaar niet storen, wat nodig is op hogere snelheden.
  • Palomar
je kunt hem iig even proberen. Als het met die andere kabel wel werkt ligt het dus aan de kabel, maar dan is het alleen wel aan te raden om even een nieuwe 80 aderige kabel te kopen, omdat zo'n kabel speciaal voor snelle (ata100) schijven is.
Het werkt dus wel gewoon met die 40 aderige kabel, maar dan ietsje langzamer :)
  • Naboo
Naboo
#WINNING!! DUH!
dan vraag ik me nog steeds af wat het is :(
MyCom claimt dat het komt omdat ik geen geaard stopcontact gebruik, maar ja, dat lijkt me erg ver gezocht.
het systeem start op, sluit zichzelf weer af, probeert opnieuw op te starten zonder succes en valt dood :(
Gister met het moederbord: ASUS A7V8X-X
vandaag met een nieuwe moederbord: ASUS A7N8X/Lan
exact hetzelfde probleem, ik word er moe van :(
Geen geaard stopcontact ... mmm ik raad idd ook altijd aan een geaard stopcontact te gebruiken zeker als je vreemde problemen ondervindt. Ik zou daar dus eerst eens voor gaan zorgen.
Misschien met een geaard verlengsnoer elders de spanning weghalen, probeer dat eerst eens. Anders kun je in mijn ogen nooit de fout gaan zoeken/vinden. Ongeaarde computers kunnen vreemde dingen doen... ik spreek uit ervaring.
  • Shunt
  • Laatst online: 14:31
Shunt
Boe
lijkt mij meer een temp probleem ;)
ga eens trug naar de winkel en vraag of ze daar VOOR JE NEUS (zonder er eerst in te gaan zitten kwallen het systeem booten ;) )
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Maestro.mosjuh
kan ook voedingsprobleem zijn.... dan wil het booten ook wel eens falen
At the beginning there was nothing. So God said 'apt-get install light'.
  • Naboo
Naboo
#WINNING!! DUH!
Verwijderd schreef op 16 mei 2003 @ 00:37:
Ik heb m op geaards stopcontact geprobeerd een paar keer, zelfde probleem :(
  • Naboo
Naboo
#WINNING!! DUH!
Shunt schreef op 16 May 2003 @ 00:37:
Tempratuur probleem denk ik niet, want hij krijgt niet eens de kans om op te starten, dus echt warm worden kan ie niet.
En die paar keer DAT ik ff in de BIOS KON komen, was de temperatuur ver beneden maximum.
  • Naboo
Naboo
#WINNING!! DUH!
Maestro.mosjuh schreef op 16 May 2003 @ 00:44:
Voeding zou het inderdaad nog kunnen zijn, huidige voeding is 300W.
AMD Athlon 2000+
Maar het stomme is, ze hebben wel windows 2000 kunnen installeren.
En windows is zelfs zo slim genoeg om aan te geven dat het systeem zich gaat uitschakelen.
Dat is juist het vreemde ervan
[ Voor 1% gewijzigd door Naboo op 16-05-2003 00:51 . Reden: de l in weL :) ]
  • DUX
  • Laatst online: 10-09 13:52
DUX
blijft ook nu voor Oranje
Heb je de mogelijkheid om een andere voeding te proberen, just to be sure?
btw, probeer deze ( Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/quote.gif ) knop te gebruiken: de edit-knop. Drie posts van dezelfde persoon onder elkaar leest niet zo lekker :)
@DE.50:
Tnx, maar waarom je nou net mij moest quoten toen er nog een typo in de img-tag zat :+
[ Voor 20% gewijzigd door DUX op 16-05-2003 00:55 . Reden: typo ]
.    < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende
  • Maestro.mosjuh
en in veilige modus opstarten (gewoon op f8 blijven rammen wanneer windows geladen word)?
(ik verdenk namelijk dat windows over zijn nek gaat op een bepaald punt... maar waarom :?)
heb je al eens kaal opgestart? (dus alleen mobo proc+koeler) geheugen en hd )
[ Voor 50% gewijzigd door Maestro.mosjuh op 16-05-2003 00:54 ]
  • Naboo
Naboo
#WINNING!! DUH!
DUX schreef op 16 May 2003 @ 00:52:
btw, probeer deze ( [img=http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/quote.gif] ) knop te gebruiken: de edit-knop. Drie post van dezelfde persoon onder elkaar leest niet zo lekker :)
Ik gebruik de quote :)
zal het voortaan ff bij elkaar copy+pasten :)
Maestro.mosjuh schreef op 16 mei 2003 @ 00:52:
als hij eruit knalt, start ie automatisch op in veilige modus, ook dan, blijft ie uitvallen :(
[ Voor 26% gewijzigd door Naboo op 16-05-2003 00:55 ]
  • Maestro.mosjuh
DE.50 schreef op 16 May 2003 @ 00:53:
zie ook nog ff mijn edit...
[edit]
dan hier ook nog maaar ff de edit:
[ Voor 17% gewijzigd door Maestro.mosjuh op 16-05-2003 01:05 ]
  • Naboo
Naboo
#WINNING!! DUH!
Maestro.mosjuh schreef op 16 mei 2003 @ 00:55:
[edit]
net geprobeerd, ook niks :(
het gekke is gewoon, dat ze WEL windows 2000 hebben kunnen installeren en dat duurt een tijdje.
zou het misschien aan het feit liggen dat ze mijn harde schijf verkeerd hebben gepartitioneerd en dat ie daarom stuk loopt vanwege de harde schijf?
Het gaat om een Western Digital van 40GB 7200 RPM 8MB CACHE
geheugen zou misschien ook nog kunnen, Apacer 256MB
[ Voor 5% gewijzigd door Naboo op 16-05-2003 01:13 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Zo hoort het in ieder geval niet te gaan. Als 'ie net nieuw is toch terug gaan met die hap en een nieuwe eisen...Ik zou het er niet bij laten zitten. En anders idd gewoon daar ter plekke dat ding laten opstarten zonder dat ze er met hun tengels aan hebben gezeten...
[ Voor 3% gewijzigd door RobIII op 16-05-2003 01:21 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Naboo
Naboo
#WINNING!! DUH!
RobIII schreef op 16 May 2003 @ 01:20:
ben al terug geweest :(
kga morgenochtend weer terug :(
in ieder geval bedankt voor de reacties :)
  • Naboo
Naboo
#WINNING!! DUH!
Vandaag terug naar MyCom gegaan.
Dacht eerst dat ik gek werd, systeem deed het!!
Maar gelukkig, ik was niet gek, enkele seconden later.... POEF!!
Blijkt de voeding te zijn, dus ik maar meteen gevraagd of de 300W
vervangen kan worden voor een 350W.
Ook het geheugen wordt nog ff gechecked.
Weer een paar dagen wachten op me nieuwe systeem :(
rounded kabels roelen bij weinig ruimte :Y) en ze vouwen ook niet zo :+
  • efan
Verwijderd schreef op 16 May 2003 @ 17:20:
hahaha :) gek he? zijn al gevouwen (bij wijze van spreke...)
ido schreef op 16 mei 2003 @ 17:24:
tja :) maar ze zijn stukken makkelijker te verwerken als je een kleine kast heb seg maar
  • Allard
  • Laatst online: 10-09 23:00
Voedingen zijn bagger de laatste tijd. Ik heb op het werk de laatste tijd toch zeker 1 of 2 kapotte voedingen per week.
I think all rightthinking people in this country are sick and tired of being told that ordinary, decent people are fed up in this country with being sick and tired.
