[XP] Merkwaardige crashes zonder omschrijving
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Ok, first of all, ik heb geen idee waar ik dit neer moet zetten, omdat ik nog geen oorzaak heb.
Het volgende doet zich voor:
Omschrijving
Windows crasht op willekeurige momenten, bijvoorbeeld bij het opstarten van een programma, maakt niet uit welk. Het gebeurt op 2 manieren:
• Alles loopt vast, cursor "freezes"
• Blauw scherm zonder omschrijving of bestandsnaam
Over dat blauwe scherm, er komt dus niets te staan van DRIVER_IRQ_LESS_OR_NOT_EQUAL of iets dergelijks en ook geen driver die voor problemen zorgt zoals nv4disp.sys ofzo.
Ik krijg wel stopcodes, namelijk:
0x00000024
0x001902F8
0xF528B704
0xF528B404
0x00000000
Mogelijke oorzaken
Ik denk dat het door één van onderstaande componenten veroorzaakt kan worden.
• Voeding
• Videokaart
• Geheugen
• Processor
• Crashende HD
Mijn voeding [Chieftec] geeft gewoon 12.45V en 5.10V aan als ik mijn multimeter eraan vast knoop, ook onder belasting zakt ie iets in, maar hij komt niet onder de 12 of 5.
Mijn videokaart kan ik niet echt testen en heb ook geen andere, maar hij wordt in ieder geval niet voelbaar te warm.
Ik heb 2 reepjes van 256MB DDR RAM, dus 512MB in totaal. Ik heb eerst 1 reepje verwijderd, gaf nog steeds problemen. Vervolgens omgewisseld, gaf nog steeds problemen. Dus ik denk niet dat dat het is, tenzij ze allebei kapot zijn.
Ik zou niet weten waarom het aan mijn processor zou kunnen liggen, hij draait 43°C idle.
Ik heb 2 Maxtor HD's, 1 van 80GB(7.2K) en 1 van 20GB(5.4K). Ze maken geen rare geluiden.
Dingen die het niet kunnen zijn
Het kan iig niet software related zijn, heb al 2x geformatteerd en het blijft blauwe schermen geven en hangen.
Hij heeft het wel anderhalf jaar goed gedaan in deze configuratie en opeens was het mis.
Specs:
AMD AthlonXP 1800+
512 MB RAM
ASUS V7700 GF2GTS Deluxe
Realtek 10/100 NIC
Leadtek WinFast TV2000XP
En de rest die hierboven besproken is.
Iemand ideeën? :?
Is je computer verplaatst? (=serieuze vraag)
  • Maestro.mosjuh
lijkt toch een geheugen probleem..
te strakke timings ?
zet de timings eens wat losser (bijv ipv cas 2 --> cas 3 ofzo)
At the beginning there was nothing. So God said 'apt-get install light'.
  • Mike Jarod
Wat kreten:
• BIOS reset / load fail-safe defaults oid
• Ondanks je verhaal toch ff geheugen testen met memtest86 (zie google)
• Harde schijven oppervlaktecontrole mbv tooltjes van fabrikant (zie opslagmedium faq)
• Ff alle onnodige kaartjes eruit snokken zoals NIC en soundcard
• Staat alles uit in msconfig? (tabje opstarten), probeer desnoods ook win.ini en system.ini uit te schakelen.
[ Voor 18% gewijzigd door Mike Jarod op 15-05-2003 21:46 ]
  • MadMurdock
heb precies t zelfde gehad, toen was t mobo kapot.
misschien processor, maar lijkt me al minder waarschijnlijk.
t geheugen kan je ff zelf testen met memtest (www.memtest86.com) en hdd meestal wel met tooltje van fabrikant.
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Stopcode 0x00000024 wijst op een NTFS fout .... (zie ook de WOS FAQ )
Misschien is een van je HDD's gaar ?
[ Voor 15% gewijzigd door Chemist op 15-05-2003 22:27 ]
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
  • insan1ty
Goed, mijn excuses voor de late reactie, had laatst een post getypt maar de boel crashte wederom en ik was m kwijt.
Vorderingen:
Ik heb daarnet ff een FDD geinstalleerd en de PowerMax drivetest gedraaid, de 90sec test ging goed, maar de advanced full scan liep fout. Ik kreeg de melding dat er errors gevonden waren, maar ik kon ze niet herstellen aangezien ik dan data kon verliezen.
Verder heb ik nog flink wat software problemen opgemerkt, krijg vaak een melding dat empavms.exe een unknown application error veroorzaakt en nog een paar nutteloze exes in m'n C:/ root. Ik verwacht dat dit een virus is [geeen idee hoe dit kan, ze waren er al voordat ik zelfs mn mail had ingesteld]. Ik heb een paar verdachte screenertjes gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://www.smsmonster.nl/files/dammit.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.smsmonster.nl/files/wtf.JPG
Dus ik installeer NAV2003, als ik full system scan doe, dan houdt ie na 50 files op en minimized hij terug naar de tray. Heel raar allemaal.
Ohja, ik krijg ook weer andere BSOD's, met stopcode 0x0000008E, hier kan ik nix over vinden in de FAQ
[Edit]
Zat ik daarnet gewoon te GoTten, krijg ik opeens dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.smsmonster.nl/files/virus.JPG
en meteen daarna
Afbeeldingslocatie: http://www.smsmonster.nl/files/winzip.JPG
Icoontje van winzip, das raar want dat heb ik niet. :{
Hoe komt dat virus daar nou weer? :?
Overigens kan ik memtest niet draaien, hij kan die image niet op FDD zetten want dan krijg ik een error van het 16-bit MS DOS subsytem ofzo
[ Voor 19% gewijzigd door insan1ty op 18-05-2003 17:37 ]
  • insan1ty
Even iets dat misschien niets met die crashes te maken heeft, of misschien juist alles.
Als ik in 3D Studio Max 4 een scene probeer te renderen crasht het ding gewoon, geen blauw scherm maar gewoon een freeze, muziek blijft hangen enzo.
Afbeeldingslocatie: http://www.smsmonster.nl/files/kreeg%20het%20bijna%20niet%20voor%20elkaar.jpg
Het is me 1 keer gelukt om hem goed te renderen, ik snap niet waarom. Zo zwaar is dat toch niet?
Waar ligt dan het stresspunt? Videokaart/processor/geheugen/mobo?
Ok nieuwe blue screen:
An attempt was made to write to read-only memory.
Stopcode: 0x000000BE
[ Voor 10% gewijzigd door insan1ty op 18-05-2003 21:03 ]
