[Sendmail] Name server: none: host not found
  • 204 views sinds 30-01-2008
  • WarPuppy
  • Laatst online: 23-08 21:39
WarPuppy
Electronic Technology
Geachte dames en heren :)
Eergister heb ik maar weer eens me linuxserver opnieuw geinstalleerd (Debian 3.0r), en omdat ik toch bezig was, deed ik meteen sendmail erbij.
Ik sendmail gedownload van hun site in tarball formaat, die netjes uitgepakt, zonder bla-bla geconfigureerd (./configure), en daarna make, en make install gedaan. En voila, het werkte !
Verhaal vooraf is, dat ik btw, sendmail en postfix nooit werkend op me vorige installaties heb gekregen, en er nu maar weer een draai aan heb gegeven, dus ik ben al een stap verder, maar ik stuit nu op het volgende:
Als ik eenmaal een meeltje stuur ( intern ), komt er deze foutmelding uitgerold:
May 15 18:18:54 goliath sm-mta[27966]: h4FGIsn6027966: from=<info@lullo.net>, size=3525, class=0, nrcpts=1, msgid=<000001c31afd$a1005ef0$0200a8c0@ives>, proto=ESMTP, daemon=MTA, relay=ives.lullo.net [192.168.0.2]
May 15 18:18:54 goliath sm-mta[27968]: h4FGIsn6027966: to=<Ives@lullo.net>, delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=120487, relay=none, dsn=5.1.2, stat=Host unknown (Name server: none: host not found)
May 15 18:18:54 goliath sm-mta[27968]: h4FGIsn6027966: h4FGIsn6027968: DSN: Host unknown (Name server: none: host not found)
May 15 18:18:54 goliath sm-mta[27968]: h4FGIsn6027968: to=<info@lullo.net>, delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=34735, relay=none, dsn=5.1.2, stat=Host unknown (Name server: none: host not found)
May 15 18:18:54 goliath sm-mta[27968]: h4FGIsn6027968: h4FGIsn7027968: return to sender: Host unknown (Name server: none: host not found)
May 15 18:18:54 goliath sm-mta[27968]: h4FGIsn7027968: to=postmaster, delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=35759, relay=none, dsn=5.1.2, stat=Host unknown (Name server: none: host not found)
May 15 18:18:54 goliath sm-mta[27968]: h4FGIsn6027968: Saved message in /var/lib/sendmail/dead.letter
Ik kan dus helemaal geen email meer ontvangen op al mijn adressen !
Nu weet ik niet of Sendmail bijdehand wil doen, maar
A. Het domein staat op mijn ip gebonden
B. Ik draai me eigen dns
C. In me resolv.conf word verwezen naar localhost
D. Hosts staat ook alles goed naar zichzelf verwezen
Dus hoe komt Sendmail erbij dat het de hostnaam niet kan vinden? Hebben ze soms een eigen aparte dns-server?
Wel moet ik er bij zeggen dat ik eergister van ip veranderd ben, dus het misschien bij sommige dns-servers nog niet geupdate is (maar dat hoeft bij mij geen probleem te vormen).
Anyway, hier wat linkjes:
Sendmail.cf
Sendmail.mc
[ Voor 3% gewijzigd door WarPuppy op 15-05-2003 18:33 . Reden: toevoeging ]
  • wigwam
  • Laatst online: 22-08 22:08
sendmail en postfix willen alle 2 op poort 25 :) ofwel zijn hetzelfde
[ Voor 18% gewijzigd door wigwam op 15-05-2003 18:33 ]
  • WarPuppy
WarPuppy
wigwam schreef op 15 mei 2003 @ 18:32:
Ik heb alleen maar Sendmail erop staan ( Exim had ik eerst, maar apt-get remove verhielp me daarvan >:) )
wigwam schreef op 15 May 2003 @ 18:32:
Neuh, want dan krijg je hele andere meldingen ;) (Cannot bind to port 25, als je de 2e mta opstart)
Weet je zeker dat als je zelf via dig/host/nslookup de naam opzoekt van lullo.net dat je een reply krijgt? Is er verder netjes een MX record aangemaakt in je zone-files van de DNS-server?
  • Whizzer
  • Laatst online: 31-08 13:19
Whizzer
Flappie!
is je /etc/resolv.conf goed???
If so, wat zegt
echo '/mx tweakers.net' | sendmail -bt
dan?
Ik ben geweldig.. en bescheiden! En dat siert me...
  • WarPuppy
WarPuppy
Verwijderd schreef op 15 mei 2003 @ 18:35:
Nslookup:
goliath:~# nslookup lullo.net
Note:  nslookup is deprecated and may be removed from future releases.
Consider using the `dig' or `host' programs instead.  Run nslookup with
the `-sil[ent]' option to prevent this message from appearing.
Server:         127.0.0.1
Address:        127.0.0.1#53
Address: 213.46.139.**
goliath:~#
Host command:
goliath:~# host lullo.net
lullo.net has address 213.46.139.**
goliath:~#
MX record heb ik niet (nodig?), en als ik er een moet aanmaken, welke prioriteit moet die dan hebben :?
Whizzer schreef op 15 May 2003 @ 19:27:
If so, wat zegt
dan?
dit:
goliath:~# echo '/mx tweakers.net' | sendmail -bt
ADDRESS TEST MODE (ruleset 3 NOT automatically invoked)
Enter <ruleset> <address>
> getmxrr(tweakers.net) returns 2 value(s):
        mail.tweakers.net.
        smtp.tweakers.net.
goliath:~#
  • WarPuppy
WarPuppy
Problem solved!
Smtp was geconfiged om alles via andere host te sturen (NONE) (tnx to LaurensHPS).
WarPuppy schreef op 15 May 2003 @ 19:49:
Sorry, ik dacht dat het hier om mail verstuurd naar je eigen domein ging ;) (omdat je ook je eigen DNS-server noemde). Die opmerking van mij heeft dan dus ook niks vandoen met jouw situatie ;)
Maar goed; het is al opgelost :)
  • WarPuppy
WarPuppy
Verwijderd schreef op 15 May 2003 @ 20:31:
Het is wel me eigen, domein, gebonden aan mijn eigen ip, en mijn eigen dns server.
Maar ik zit nu te testen, en nu werkt het (toch) nog niet helemaal... anyway.. hoop het :)
