[rc5] Opzetten van een 2e proxy lukt niet
  • mcB
  • Laatst online: 21-08 10:41
Ik heb al wat oude topics doorgenomen, maar nog niet het antwoord gevonden.
Misschien is dit wel iets voor NOS, maar aangezien hier vast wel meer mensen zijn die met dit bijltje hebben gehakt, probeer ik het hier.
Dit is de situatie;
Een aantal members (steeds 2) van ons team flushen in dezelfde IP-range.
Nu wil ik een 2e proxy opzetten die op een andere poort luistert en waar 'de andere modemmer' op kan flushen.
Striplog zal dan de logfiles strippen en de results daarvan in de logfile van de hoofdproxy zetten.
Tijdens de linux-boot wordt de hoofdproxy opgestart, dan de dnet client en geen 2e proxy. Ik heb die opdracht toch echt in de boot.local staan :(
Toen had ik een ideetje,..... bestandsnamen van de 2e proxy+ini wijzigen.
Weer geen succes.
Wanneer ik de 2e proxy handmatig start dan krijg ik in mn console:
Nebuchadnezzar:/home/marlon # ./pp333nr2/proxyper2&
[1] 1261
En wanneer ik de lijst met processen opvraag dan krijg ik ;
(alle processen)
[1]+ Exit 255                      ./pp333nr2/proxyper2
Iemand enig idee wat er fout gaat en hoe ik mn 2e proxy aan de praat krijg?
[ Voor 4% gewijzigd door mcB op 16-05-2003 09:03 ]
Strix (Skullflame)
  • Witlof
  • Laatst online: 16:37
Op m'n windows-bak ging dit altijd heel makkelijk maar das een ander verhaal ;)
Ik denk dat het wijzigen van de bestandsnaam van de proxy een goed idee was maar om dan ook de ini-file-name te wijzigen lijkt mij niet logisch.
  • mcB
Zowel dezelfde naam voor de ini als voor de proxy geeft geen resultaat.
Strix (Skullflame)
  • Witlof
mcB schreef op 15 May 2003 @ 18:59:
Uhm, nee bedoel eigenlijk te zeggen dat alleen de execute-files verschillende namen moeten hebben. Als er geen ini te vinden is met de naam perproxy.ini zal het misschien al een foutmelding geven. Weet dit niet zeker want mijn linuxkennis staat pas in de kinderschoenen ;)
heel simpel boiuw 2 dirs bijv /home/rc5/proxy1 en /home/rc5/proxy2 zetd aar evrvolgens zelfde files in maar alleen in ini poort numemr veranderen
  • geintje
  • Laatst online: 06-04 17:37
geintje
=| zeiken met een glimlach |=
Verwijderd schreef op 16 May 2003 @ 09:45:
En zo moet het idd :D uitdaging is alleen als je BEIDE proxy's in 1 stats wil verwerken ?
( flush dan "modem"proxy"naar de ""main"proxy)
en afspreken dat "modemmer" niet flushed naar poort 2064 (main proxy) maar naar bijvoorbeeld poort 2065 )
________________________Team ColdFusion________________________
#1 DPAD, #1 OGR-27, #2 F@H, #4 RC5, #18 WCG
  • mcB
Jullie beschrijven precies datgene wat ik al gedaan had.
2 dirs,.... 2 keer dezelfde proxy. 2e proxy heeft een iets aangepaste ini.
De logfiles van de 2e proxy worden gestript. die gestripte logs worden aan de gestripte logs van de mainproxy geplakt en dan zou het moeten werken.
Het probleem is gewoon dat de 2e proxy niet op wil starten. Helaas krijg ik geen foutmeldingen.
Het lijkt alsof de 2e proxy er direct uit kanlt.
Strix (Skullflame)
  • Haranaka
  • Laatst online: 07-06 23:13
geintje schreef op 16 mei 2003 @ 10:36:
Maar dan zit je wel met een probleem.
Proxy 2 flusht naar proxy 1, hierdoor zal je ip 127.0.0.1 of een ander ip wat van de server zelf is moeten koppelen aan de naam van de user met de modem.
Maar als et goed is heb je ook een }:O draaien op de server zelf. En volgens mij is daar dan geen onderscheid in de maken.
Hoe ik dat in het verleden heb opgelost:
Mijn server waar de proxy op draaide stond in een netwerk, ergens anders in het netwerk heb ik toen een nog een proxy gedraaid (een 3e dus) en daar flushte de server dan heen. En die workstation waar de 3e proxy op stond flushte gewoon lekker naar de server proxy 1.
Hoop dat je mijn wazige uitleg begrijpt, anders probeer ik het straks nog een keertje, maar dan met hulp van een bakje koffie :P
  • Chaos
Proberen de proxy's misschien allebei dezelfde test-port te gebruiken?
heb je gewoon de proxy gekopieerd ?
Dus /dir1/ naar /dir2/
Zo ja, probeer dan eens een verse uit te pakken, en die op te starten, let wel ook op testport e.d. in de ini, post anders je ini ff hier, dan kunnen wij kijken.
Ik heb het net getest op mijn machine en daar deed ie et :)
Ik heb echter een machine op redhat, en niet op suse :P
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2003 10:54 ]
  • mcB
Ik zal eens proberen om de testport te wijzigen van mn 2e proxy. het zou idd kunnen dat ie daarop vastloopt.
Nog steeds geen resultaat.
Hier de ini;
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
; $Id: proxyper.ini,v 1.24 2002/12/02 10:40:10 jlawson Exp $
[KeyServer]
ipaddress=217.122.164.31   ; extern IP van eigen main proxy (internet via router)
port=2064
connectperiod=600
connectivity=normal
;bindip=192.168.1.1                        ; IP to talk out to keyserver from
;uuehttpmode=0
; 0=normal,1=uue,2=http,3=http+uue
; 4=socks4,5=socks5,6=genproxy,7=genproxy+uue
;httpproxy=wwwproxy.corporation.com
;httpport=8080
;httpid=
[ports]
listenaddress=
port=10001
;port2=23                       ; must be root for ports < 1000
;port3=80
testport=3065
timeout=30
[console]
logfileconsole=/home/marlon/pp333nr2/consolelog
logfileconsolerotation=daily
consoleverbosity="all general stats keyblock server client buffers timestamp attention"
timestampflags=130
[rc564]
logfilekeyblock=
logfilekeyblockrotation=
minkeysready=0
maxkeysready=0
maxkeysdone=0
contestclosed=1
[rc5-72]
logfilekeyblock=pproxyrc572
logfilekeyblockrotation=daily
minkeysready=300
maxkeysready=500
maxkeysdone=1
[desII]
logfilekeyblock=
minkeysready=0
maxkeysready=0
maxkeysdone=0
[ogr]
logfilekeyblock=
minkeysready=0
maxkeysready=0
maxkeysdone=0
[csc]
logfilekeyblock=
minkeysready=0
maxkeysready=0
maxkeysdone=0
[misc]
proxymessage="Kudde Groningen Proxy,.. proxy 2 voor modemmers!"
pidfile=rc5desproxy.pid
statusperiod=30
periodicperiod=120
;logfilecompressor=logcompressor.sh
[ignoredip]
[allowedip]
Het vreemde is dat ik ook geen foutmeldingen krijg.
[ Voor 121% gewijzigd door mcB op 16-05-2003 14:18 ]
Strix (Skullflame)
  • Teun
  • Laatst online: 15-10-2025
Teun
Was YoMaN
Het enige wat ik raar vind is poort 10001, ik wist niet dat die dingen beoven de 9999 kwamen :?
Verder ziet het er goed uit als je het mij vraagt.
----~----~<{ Join [DPC]Division Brabant!! }>~----~-----
  • _DPC_Scorpion
  • Laatst online: 07-09 23:46
poorten lopen tot 65000
maar wat ik altijd deed is de 1ste proxy op normale poort en de 2de op 6666 want die is bij mij weten nogwel vrij
testpoort heb je nieteens nodig
en wat ook opvalt is dat je voor listenaddress geen ; heb staan nu vertel je hem dus specifiek te binden op een address maar dat address geef je niet op
dus maak er eens van
;listenaddress=
dat laatste is het volgens mij want bij mij staat er ook ; voor :)
  • stappel_
  • Laatst online: 30-08 17:27
wat staat er in de file =/home/marlon/pp333nr2/consolelog*
Ubero: #2, Euler: #1, GOT: #1, Des: #1, Zeta: #1, Eon: #3, OGR-24: #3, OGR-25: #7,
LM: #7, AP: #5, DF: #19, D2OL: #37, SOB: #50, TSC: #63, RC5: #96
  • mcB
Ik ben er nu een tijdje mee bezig geweest en nu lijkt het bijna te werken.
Linux zeurt alleen nog over de toegewezen proxypoort. Dit is wel op te lossen.
Waar het probleem nu precies zat, dat is mij niet duidelijk geworden. :?
Ik heb nu drie keer de proxy opnieuw geinstalleerd voordat ik zover was als nu. :|
@Iedereen
Thanx again voor jullie input. Voor zover ik weet kunnen er wel tienduizenden poorten in het OS opengezet worden.
[ Voor 3% gewijzigd door mcB op 16-05-2003 15:59 ]
Strix (Skullflame)
  • TGEN
  • Laatst online: 08:30
TGEN
Hmmmx_
Poorten lopen tot 65536 (correct me if I'm wrong, kheb ook geen rekenmachine hier :P). Proxyper gebruikt niet alleen de listenport, maar ook poort 3064 (distrib-lusers).
Pixilated NetphreaX
Dronkenschap is Meesterschap
DragonFly
