Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
Officieel AchtbaanFreak ©2004
er zijn wormen, die zich 'tijdelijk' in in je machine nestelen en vandaar uit de boel scannen, om zich verder te verspreiden
iemand heeft gebruik gemaakt van een accound op die machine...
maar voordat je hem weer aan het net hang, update hem ff helemaal, vergeet ook niet de services als IIS en virusscanner/shield te updaten...
en meer kan ik niet zeggen met de weinige gegevens die je geeft...
©GO - Respect verdien je niet door een status die je hebt, maar door het gedrag wat je laat zien.
- IIS checken ? staat die uit?
- MSSQL uit?
- Netbios uit?
dat was het eerste wat ik me ook afvroeg...
Ik had een netstat -an in dos gedaan. Daaruit kan je al heet wat info puren met wat je pc zoal aan het gebeuren is.
Er zijn worms die automatisch op vulnarabilties van servers scannen en deze machintientjes autmatisch compromisen.
Heb je ook al eens gescand op virussen?
Feel the rhythm, live the music
Hij is helemaal up2date (voor zover dat gaat met NT4)Duur schreef op 15 mei 2003 @ 11:23:
er zijn meerdere mogelijkheden,
Geen virussen gevonden, en er zijn geen gebruikers op de machine
(zowiezo als je geen terminal services draait, kan iemand met een account dan vanaf die server iets pingen ?)
Ik ga eerst een image terug zetten, voor ie weer het net op gaat
maar als ik er niet achterkom hoe, kan ik morgen weer met hetzelfde probleem zitten
en welke gegevens wil je, ik heb zelf ook niet zoveel gegevens
Netwerk beheerder hier
en die kreeg weer een auto-mailtje van een of andere deense firewall die geport-scand werd.
moet aanstaanRaZoRhEaD schreef op 15 May 2003 @ 11:23:
- virusscanner draaien..
done. none found
staat aan, moet aanstaan anders
- MSSQL uit?
niet aanwezig
- Netbios uit?
[/quote]
maar wat aan staat, kan dus ook niet uit
Ik weet dat er wormen zijn die scannen op openingen. maar ik wil er achter komen welke ie gebruikt heeft. anders heb ik dit probleem dadelijk weer
[ Voor 32% gewijzigd door heuveltje op 15-05-2003 11:39 ]
[ Voor 3% gewijzigd door Illegal_Alien op 15-05-2003 11:40 ]
en aangezien je waarschijnlijk geen websites ofzo hoeft te serveren kan je ook gewoon een firewall op alle poorten zetten, die alles filterd.
als er wel iemand op de server moet kunnen gooi je alles dicht en open je de paar poortjes die je wel nodig hebt
je kan trouwens met een beetje mietige firewall als zonealarm neemt, dan blokt ie gewoon alles, dan heb je sowieso niet echt een serieus probleem meer: je ziet in elk geval wie er wat probeert.
diverse proggies, kun je met google wel vinden, meeste is command line based. (meeste is van Foundstone)
Fport: geeft alle processen met pid en poort waar ze op luisteren.
Hfind: geeft hidden files & last accessed time weer
Onderstaande voor het geval je NTFS draait.
Crucial ADS: geeft alternate data streams weer. hier kunnen programma´s en code in uitgevoerd worden.
Verder uiteraard de bekende dingen zoals virus en trojan scanner en even een scan maken van je bak om te zien welke poorten open staan. (bv met nmap of superscan)
nog gekeken, maar niks kunnen vinden.
ondertussen maar image terug gezet
en maar hopen dat het een eenmalig iets was
Naar mijn bescheiden mening is een portscan nog onschuldig, word alleen gekeken welke ports er open staan. Als alles wel dicht is hoef je toch niet druk te maken.
[/bescheiden mening mode]
The ones with the greatest power protect those who don't.
hmmm, ik mag hopen dat je de image nog even zorgvulding na loopt?heuveltje schreef op 15 May 2003 @ 15:05:
sh4d0w bedankt voor de tips.
check eventueel www.infosyssec.com voor security tools en tips.
edit: korte reactie op blueline: klopt, ik zelf heb er ook geen moeite mee. ze mogen me zoveel scannen als ze willen
[ Voor 37% gewijzigd door sh4d0wman op 15-05-2003 16:01 ]
Hij moet zich wel druk maken want zijn pc deed portscans bij anderen zonder dat hij het zelf wist en niet dat hij ge-portscant werd.blueline schreef op 15 May 2003 @ 15:42:
[bescheiden mening mode]
Punt is dat 't illegaal is om via een andermans(!) machine zo'n portscan te doen (volgens mij zijn portscans zo al illegaal?) Maar goed daar heeft de TS verder niks aan. Ik zou iig zelf ff een portscan op dat ding uitvoeren kijk ff op www.analogx.com vind je zat software die dat kan.blueline schreef op 15 May 2003 @ 15:42:
I'm not weird, I'm a limited edition
Misschien wel handig voor de volgende keer, dat als je een Base-Line hebt voor je systeem om te documenteren welke services en processen draaien. Kan je als het zich weer voordoet gelijk zijn of er "extra" processen draaien.heuveltje schreef op 15 May 2003 @ 11:20:
Hoe kan ik er achter komen waarmee ie gehackt is ?
ik kan geen vreemd draainde processen vinden (maar er draaien er zoveel die me niet direct iets zeggen dat dat niet meteen iets zegt)
Je hoeft dan nog niet eens iets af weten van de services of processen je kan in ieder geval een vergelijk doen met hoe het was.
Heb je iets aan mijn antwoord ? Een thumbs-up wordt zeker op prijs gesteld.
Je zegt dat portscans volgens jou illegaal zijn en vervolgens raad je hem aan zelf een poortscan uit te voerenlowrider schreef op 15 May 2003 @ 16:05:
als je je eigen bak scant is er weinig aan de handSirDupre schreef op 15 May 2003 @ 16:18:
En shadow. heb het nog ff nagekenen.
en er is nu geen iis meer nodig, ik hoop/denk dat dat de schuldige was
dus dan zou het opgelost moeten zijn.
En dat van die services is een goed idee !
zal ik volgende keer zeker doen.
ps
het gaat me niet om die poortscans en of die nou wel of niet legaal zijn
iemand anders is gewoon mijn bak aan het bedienen, en das meestal niet goed !
[ Voor 21% gewijzigd door heuveltje op 15-05-2003 16:50 ]
en of je een NT weak pass hebt, zo wordt er meestal op NT bakken gehacked
