2 netwerkkaarten in windows xp
  • Beamer
  • Laatst online: 12-08 11:11
Beamer
Return of the legend
Ik heb 2 netwerkkaarten in een windows XP computer. Beide netwerkkaarten maken verbinding met een ander netwerk. De 1e netwerkkaart staat in verbinding met een "nieuwsserver" en de 2e netwerkkaart moet in veribnding te komen staan met het bedrijfsnetwerk.
Dat 1e netwerk draait gewoon goed, maar ik krijg geen contact met het bedrijfsnetwerk ik kan ook geen ip-adressen pingen. Het lijkt dus wel of hij heel de tijd alles via de eerste netwerkkaart probeert te versturen.
Hoe kan ik er voor zorgen dat ik ook dit 2e netwerk draaiend op de computer krijg?
25 jaar "tweaker" weliswaar low profile maar nog steeds geinteresseerd
  • pistole
  • Laatst online: 21:24
pistole
Frutter
zijn het allebei lans zonder verdere verbinding naar buiten (oftwel een gateway)?
Wat zegt je route tabel?
Ik frut, dus ik epibreer
Je moet de tweede netwerk kaart misschien nog in de goede domein gooien ? of inde goede werkgroep..
Disable anders even je eerste en kijk even wat hij dan allemaal doen
  • pistole
pistole
Frutter
Beamer schreef op 15 May 2003 @ 10:46:
Je zult echt even moeten checken of je routering wel goed is, lijkt me. Het heeft i.i.g. niet met workgroups te maken.
[ Voor 8% gewijzigd door pistole op 15-05-2003 11:17 ]
  • Beamer
Beamer
Ja beide netwerkkaarten gebruiken een Gateway de eerste netwerkkaart gebruikt een gateway naar buiten naar de newsserver. De 2e netwerkkaart gebruikt een gateway naar een router die het internet verzorgd.
Ik heb de 2e kaart nog niet in een werkgroep of in dit geval in het goede domein gegooid. Dit omdat die eerste netwerkkaart wel in zijn hudige groep moet blijven en ik dit absoluut niet wil verknoeien omdat dit door een extern bedrijf is gedaan en als het mis gaat ik hun moet gaan bellen en daar geen behoefte aan heb aangezien dit allemaal op de computer van de directuer is. :)
Ik heb net wel ff die eerste netwerkkaart gedisabled maar ook dan kan ik nog niet naar het bedrijfsnetwerk pingen.
Hoe bedoel je je routering checken me "route config"?
Op het bedrijfnetwerk heb ik de volgende instellingen.
192.168.1.*
255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.10
DNS: 192.168.1.5
DNS2: 193.78.240.12
Maar normaal met "route add" moet je een gateway aangeven voor de weg die de ping moet kiezen, maar ik kan toch als gateway niet invullen "netwerkkaart 2"? Ik snap niet goed wat ik dan precies moet inslaan
[ Voor 23% gewijzigd door Beamer op 15-05-2003 11:23 ]
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
2 default gateways dus. Gaat niet werken ;)
Je zult wat routes moeten defineren om de boel hier aan de praat te krijgen vrees ik :)
Forget your fears...
...and want to know more...
  • pistole
pistole
Frutter
check ff "route print"; bekijk wat je daar kan doen, en verdiep je even in de wereld die tcp/ip heet ;)
  • Beamer
Beamer
Me verdiepien in de WERLELD DIE TCP/IP heet lijkt me niet nodig maar meer hoe ik als default gateway mijn 2e netwerkkaart kan instellen, want ik weet gewoon niet hoe ik als deafult gateway mijn 2e netwerkkaart moet ingeven. wat moet ik dan inslaan?
route add -p 192.168.1.0 255.255.255.0 NETWERKKAART 2 ????????
  • pistole
pistole
Frutter
rustig maar hoor....
Als je al je "externe" verkeer over je 2e netwerkkaart wil laten lopen haal je eerst je huidige default gateway weg, en voegt daarna de juist toe, zoiets als
route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 <adres van je default gateway op je 2e nic>
Dit is dus ook te realiseren door simpelweg op je eerste nic geen defgw in te vullen en bij de 2e wel.
Vervolgens zal je voor alle externe adressen die je via je 1e nic wilt bereiken (permanente) routes moeten toevoegen. Dus op dezelfde manier als hierboven maar dan via de juiste gateway op je 1e nic
  • Beamer
Beamer
Beetje late reactie maar ik ben er vandaag pas weer mee verder gegaan omdat de directeur nu weg is en ik op em gemak kan kijken en proberen.
Ik heb de default gateway van de eerste netwerkkaart nu uitgeschakeld en kan daardoor inderdaad op het bedrijfsnetwerk komen met domein.
Nu de default gateway op de 1e netwerkkaart is uitgeschakeld werkt het programma van de nieuwsserver niet meer. Hoe moet ik nu deze default gateway precies toevoegen ik weet niet wat ik voor route moet toevoegen.
De 1e netwerkkaart heeft de volgende gegevens
ip:172.16.0.5
msk:255.255.255.0
Gateway: 172.16.0.1 (maar deze heb ik dus weggehaald)
Dns: 155.195.64.4
Dns2:155.195.84.4
Laat me raden: de 2de gateway heeft een class hoger (192.168.x.x bijvoorbeeld)
De default gateway behandelt alle IP's die niet in je route-tabel voor komen. Zo te zien is de gateway van netwerkkaart 2 de belangrijkste en is die van netwerkkaart 1 overbodig (tenzij het ip van die newsserver buiten de 172.16.0.x range ligt) Dus... verwijder de def.gateway van NIC1 en bewaar alleen de gateway van NIC2. Je zult nu het interne netwerk kunnen PING'en/BROWSE'n en waarschijnlijk de newsserver ook.
Zet even je route-tabel op dit forum incl. het ip van de newsserver.
  • Beamer
Beamer
Ja de 2e gateway is 192.168.1.10 (dat is voor naar het internet)
Ik weet niet zeker maar het ip-adres van die newsserver is volgens mij het oude gateway adres van die NIC 1.
Ik kan nu wel inderdaad het interne netwerk pingen en browsen maar niet de newsserver benaderen dus mijn nieuwsprogramma werkt nu niet meer, omdat we die default gateway hebben we weggehaald op die NIC 1.
Me route tabel ziet er als volgt uit.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/tamoiljuve/bush/buys1.jpg
Dan zijn we alweer een stukje verder. De volgende stap is achterhalen wat het IP is van de newsserver. Voeg de def.-gateway weer toe aan NIC1 en probeer m.b.v. PING het IP te achter halen. Als we eenmaal het IP hebben, kun je de def.gateway weer weg halen en vervolgens "route add ip.van.de.newsserver mask 255.255.255.255 172.16.0.1" de route naar deze server toevoegen. BTW bij een restart zal de route verdwenen zijn, voeg daarvoor de '-p' optie toe.
  • Beamer
Beamer
Ik heb net ff de gateway teruggezet van de newsserver maar toen werkte het nieuws programma nog steeds niet. Ik heb toen de computer uit het domain gehaald en toen werkte het weer.
Het gekke is echter dat wanneer ik nu (met de gateway van de eerste NIC aan) probeer te pingen naar de servers van me netwerk ik ze nu wel kan bereiken. Ik kan ook een mapping maken naar de server d.m.v. een virtuele schijf. Ook internet werkt gewoon. Dit is dus heel raar ik heb op beide netwerkkaarten een default gateway ingevoerd en het werkt gewoon nu wel, me probleem is dus in princiepe opgelost alleen op een hele vage manier.
Want toen ik probeerde een route add commando in te voeren gaf hij heel de tijd een foutmelding van kan niet 172.16.0.5 (weet de melding even niet precies meer). Maar wat ik hiermee bedoel te zeggen is dat ik ook geen extra mapping heb gemaat waardoor het nu wel kan werken.
Heb je/iemand enig idee waardoor het nu allemaal wel tegelijk werkt?
Ja, oké de computer is nu geen lid van het domein maar dit is ook niet noodzakelijk.
geen flauw idee, maar er zal wel iets anders aan de hand zijn dan tijdens het openen van je 'draadje'. Wat betreft de route-add-foutmelding kan ik alleen maar in het duister tasten vanwege te weinig inzicht in jouw situatie en te weinig gegevens. Ik vroeg je namelijk om een IP en kreeg daar geen antwoord op. Je zou alles werkend kunnen krijgen, maar als jij tevreden bent met een half resultaat.......
  • Beamer
Beamer
Nee, nee ik ben ook niet helemaal tevreden omdat ik toch nog een beetje in het duister tast over de oorzaak. Welk ip wil je weten? , die van de server dat was volgens mij 172.16.0.1.
Ik wil graag nog doorgaan om zo te onderzoeken wat nou echt het probleem was, dus ik hoop dat je ook nog ff tijd/zin hebt
In principe hoef je voor NIC1 geen def.gateway in te voeren als dat het IP (172.16.0.1) is van de newsserver, aangezien dit in dezelfde range ligt als de NIC zelf. (dit verklaart ook de foutmelding) De def.gateway voor NIC1 is dus overbodig. Blijft de vraag: waarom kun je de newsserver niet benaderen? Dit zou een DNS resolve kunnen zijn. gebruik je een dns-naam om de server te bereiken? probeer het dan eens met het IP van de newsserver. Als het niet anders kan, moet je even een entry opnemen in je hosts-bestand welke naar je newsserver verwijst.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2003 15:53 ]
  • Beamer
Beamer
Ik heb bij DNS suffixes ook nog een naam zien staan namelijk session.rservices.com.
Misschien heeft dit er ook mee te maken, ik snap namelijk niet goed waar je naar toe wilt.
Als je de def.gateway van NIC1 laat vervallen; kun je je newsserver niet meer bereiken. Verder zeg je ook dat de newsserver IP 172.16.0.1 heeft en NIC1 heeft IP 172.16.0.5.
Zonder twijfel kan ik zeggen dat 172.16.0.1 te bereiken is in deze opstelling. Waar ik aan twijfel is dat 172.16.0.1 ook het ip is van de newsserver. Volgens mij heeft 172.16.0.1 een routeringsfunctie en stuurt zijn pakketjes door naar de werkelijke newsserver welke een ander IP heeft en zo te zien (je kunt hem namelijk niet bereiken) in een andere IP-range ligt.
Door het verwijderen van de, om het maar even zo te noemen, preffered gateway worden pakketjes voor de newsserver verzonden naat de gateway van NIC2, welke op zijn beurt geen connectie kan maken.
Stel dat de newsserver een IP 194.109.133.20 heeft.
Deze range komt in de route-tabel (zie eerdere reply) niet voor, dus zullen pakketjes naar DE def.gateway van NIC2 gaan. Om dit te voorkomen kun je een route opnemen om de pakketjes naar 172.16.0.1 te sturen door 'route add -p 194.109.133.20 mask 255.255.255.255 172.16.0.1' op de comm.prompt in te typen. Zo simpel is het eigenlijk.
Aangezien jij niet meteen wist wat het IP was van de newsserver, ging ik er van uit dat je m.b.v. een dns-naam de server benadert. Doordat de def.gateway nu verwijst naar NIC2 en dus ook de routering voor DNS wijzigt, zou het kunnen zijn dat er geen DNS entry bestaat voor de newsserver. Dit is natuurlijke een aanname of gedachten spinsel.
  • Beamer
Beamer
Nu wordt het voor mij wat duidelijker wat je bedoeld. Je hebt best kans dat die 172.16.0.1 het adres is van de server die hier staat en dat deze server weer door verwijsd naar een nieuwsserver en zodoende de server hier van die company als een soort router fungeert met het ip-adres 172.16.0.1.
Dit bedoel jij volgens mij ook.
Zo ongeveer wel ja......doordat de def.gateway van NIC1 actief was kon je de nieuwsserver bereiken omdat alle, niet in de route-tabel opgenomen, pakketjes naar 172.16.0.1 gingen. Nu heb je die niet meer, dus zul je handmatig even de routering moeten inkloppen (= niet zo moeilijk, als je maar het ip heb van de server die je wilt bereiken) Het enige wat je nu nog nodig hebt is een IP van die newsserver (en dat mag eigenlijk geen moeilijke opgave zijn).
Als je die eenmaal hebt; dan lijkt me dat je het perfect voor elkaar hebt.
Je kunt natuurlijk ook even een cursus TCP/IP gaan volgen. Ik zou zeggen: "Kijk die directeur van je eens lief in de ogen en bel Cisco of ze zo'n cursus voor je kunnen regelen. Ik denk dat je er veel van zult opsteken.
PS: het duurde ff; KPN had een probleempje.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2003 15:45 ]
  • Beamer
Beamer
Het ip van de newsserver, wat bedoel je daarmee de server die bij mij lokaal staat of het ip van de newsserver die zich echt bij het externe bedrijf bevind? Waarschijnlijk zal het ip van die newsserver extern de default gateway zijn van de server bij mij op locatie toch?
Dat met die routeringen heb ik wel vaker alleen niet met 2 netwerkkaarten daarom raakte ik een beetje in de war, desonniettemin geef ik je wel gelijk dat ik geen super expert ben, maar met een beetje hulp gaat het me allemaal wel redelijk af. Maar ik zal eens rondkijken voor een cursusje een keer, maar volg op het moment al een andere cursus
ja hoorde zoiets zeker mxstream
Ik weet niet welke newsserver je probeert te benaderen.
Wat ik uit jouw verhaal op maak is dat de newsserver aan het netwerkje hangt achter NIC1 en, omdat je hem niet kunt bereiken, een IP heeft dat niet in subnet 172.16.0.0 ligt.
Beamer schreef op 22 May 2003 @ 12:12:
Oei, daar ga je waarschijnlijk fout. Laat ik het zo uitleggen: Ik sta in Utrecht en ik wil naar Den Bosch. Ik kan 3 dingen doen.
- Ik neem de A2
- Ik neem de A27
- Ik neem de A28
A2: Lekker makkelijk; rechtdoor rijden en je komt er vanzelf
A27: Ietsje lastiger; uiteindelijk kom ik op de A2 uit.
A28: Uiteindelijk zitten we in Groningen en daar komen we niet echt verder
Nu weer even in comp.taal
Met de huidige routering zit je, om het maar zo te zeggen, op de A28.
Wat je zou willen is de A2 volgen, maar dat is niet mogelijk omdat daar, in jouw geval, geen rechtstreekse verbinding mee bestaat. Wat overblijft is het volgen van de A27; eindbestemming blijft hetzelfde, echter je maakt gebruik van de A27 om uiteindelijk op de A2 uit te komen.
Kun je me nog een beetje volgen?
Vervangen we nu Den Bosch met het IP van de newsserver, A27 met jouw 172.16.0.0 subnet en de A2 met het netwerk na 172.16.0.1 (geen flauw idee hoe dat er uit ziet).
Jouw route ziet er dus als volgt uit:
- knooppunt Rijnsweerd (172.16.0.5)
- A27 volgen (subnet 172.16.0.0)
- knooppunt Everdingen (172.16.0.1)
- A2 volgen (subnet onbelangrijk; m.a.w. volg de borden)
- Den Bosch (= ip.van.de.newsserver)
Je hoeft je computer dus alleen maar te vertellen dat hij naar 172.16.0.1 moet als hij de newsserver wil bereiken.
auto-voorbeelden; mijn favoriete manier van uitleggen
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 22-05-2003 14:04 ]
  • Beamer
Beamer
jij bent zeker sales man, wat een mooi verhaaltje
Die directeur is er nu een paar dagen dus ik kan eigenlijk niet echt dingen proberen op het moment, het is een man die ik liever niet heel de tijd lastig val omdat ik dingen wil proberen en dan gaat hij ook vragen van waarom het werkt toch????
Dus mis begin volgende week dat ik er naar kan kijken dan laat ik nog wel ff wat weten ok?
Ga me nu maar voorbereiden op MCI die vanmiddag een vaste lijn aan gaat leggen, kijken of het me lukt een firewall te implementeren :)
