Connect 3-d Radeon 9500np hiërarchialZ failure?
H`lo
Als ik met Rtool de "hierarchialZ" AAN zet ( deze staat std uit) dan krijg ik spellen allemaal rare zwarte blokjes (dit heeft ff niets met softmod te maken) volgens mij is de hiërarchialZ chip kapot ofzow.....
komt dit bij jullie ook voor ???
want anders is ie kapot ......
Ik heb btw Connect 3-d al gemaild maar geen reactie na 3 weken .... :(
  • Pubbert
  • Laatst online: 08-09 09:39
Pubbert
random gestoord
Die "chip" zit volgens mij gewoon in je radeon core (cmiiw)
Heb je ook al nieuwe drivers geprobeerd?
jepz...met alle catalysten..zelfde probleem.....
dus heb ik nou een kapotte gpu?
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
Dat hoeft niet meteen :)
Probeer hem eerst eens in een andere pc.
Werkt het dan nog niet, dan mag je aannemen dat hij dan geRMAd moet worden.
  • TdV
  • Laatst online: 13:30
TdV
Hierarchical z werkt niet op radeon9500; dit zijn de afgekeurde r300's die geen 9700 mochten worden. Ik zal nog ff kijken of ik wat meer info voor je kan vinden.
quote van rage3d forum:
What a second -- Just realized. Hierarchical Z is disabled on the 9500. So you guys are actually enabling it through a registry? You're not talking about having a broken feature, you're talking about enabling a feature which is not enabled by default and getting corruption. That's different.
Yes, hiZ is disabled on the 9500 non-pro, by design. Re-enabling it will cause visual artifacts or hangs. That's not something new; 9500 non-pros never had HiZ enabled.
So, yes, we know of this. It's not a problem, since it's not supposed to be enabled.
[ Voor 91% gewijzigd door TdV op 15-05-2003 13:00 ]
