JBOD in de toekomst uitbreiden?
  • cosmoOo
  • Laatst online: 08-09 23:20
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Ik wil nu de prijs van grote hd's onder de 1,- per GB zit een groot array maken ipv alles op cd e.d. branden. CDR's komen al gauw op 0,50 per GB en een HD is zoveel makkelijker dat ik daar best wat extra geld voor over heb.
Nu wil ik een grote partitie zodat je niet bij elke hd met ruimte die niet gebruikt wordt overblijft.
performance en fault tolerant zijn niet echt belangrijk. Wat ik wel graag zou willen is dat ik de array later kan uitbreiden. dus als ik ruimte te kort kom gewoon een nieuwe hd koop en deze bij de array kan toevoegen.
Met raid 0 gaat dit iig niet, met raid 5 is dit soms wel mogelijk (kan de promise SX4000 dit ??) maar hoe zit dit met JBOD of te wel spanning ?
Het lijkt me goed mogelijk omdat hij gewoon eerst de ene schijf volschrijft en dan de volgende.
Ik zat te denken aan dit goedkope raid kaartje HighPoint RocketRaid 404
http://www.highpoint-tech.com/rr404.htm
4 kanaals ide controller met zelfs ondersteuning van raid 5 (is uitbreiden bij deze kaart mogelijk,bij raid 5 en/of JBOD ?)
Dit is een 4 kanaals controller maar er kunnen wel 2 hd's per kanaal, nu is dit voor raid natuurlijk geen goed idee maar bij JBOD moet je daar volgens mij geen last van hebben omdat hij toch pas gaat schrijven naar een andere schijf als de eerste vol is, of niet ?
Het backuppen van de array,weggooien en weer een nieuwe aanmaken is geen optie omdat ik zit te denken aan schijven van 200GB+ en geen ruimte heb om zoiets te gaan backuppen.
[ Voor 5% gewijzigd door cosmoOo op 15-05-2003 08:27 ]
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
niemand ervaring ?
uitbreiden onder raid5 met een 4 kanaals controller is eigenlijk niet zo zinvol, voor raid5 heb je toch minstens 3 schijven nodig en om nu uit te breiden met 1 schijf schiet ook niet zo op. maar bij jbod is het nog steeds zinvol, zeker als je 8 hd's op die 4 poorts controller hangt. je moet beginnen met 2 harddisks neem ik aan, of zou ik ook met 1 hd kunnen beginnen ?
  • Papillon
  • Laatst online: 29-08 14:36
Papillon
Spring 's in the Air...
Kijk eens naar een Logical Volume Manager (LVM). Dat is een stukje techniek dat datgene kan wat je wil. Onder de diverse unix-varianten is het veelal makkelijk te verkrijgen en insalleren. Hiermee kan je diverse (hoeven niet dezelfde te zijn) disken in een volumegroep plaatsen Daarin kan je logische volumes maken (equivalent met partities) waarop je filesystems kunt plaatsen. Het leuke is dat je on-line een disk aan de volumegroep kan toevoegen, en afhankelijk van de OS de logische volume on-line kan resizen en ook de filesystem kan resizen.
Maar ik weet zelf niet of iets dergelijks onder windosw werkt. Ik ben zelf een beetje een unix guru aan het worden nl.
F u cn rd ths, u mght hv a gd jb n cmptr prgmmng.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ja, met de ingebouwde Volume Manager van Windows 2000 en Windows XP kun je datzelfde ook bereiken, alleen kun je met deze gestripte versie van de Veritas manager niet online resizen. Ik heb het zojuist nog even uitgetest voor jou:
De beginsituatie. We maken even een eenvoudige partitie aan op de 1e schijf.
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/BalusC/DynamicJBOD-01.gif
Rechtsklik > Nieuw Volume
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/BalusC/DynamicJBOD-02.gif
Nieuw Volume > Eenvoudige Volume > Schijf/Schijfgrootte selecteren > Stationsletter kiezen > Bestandssysteem/Formatteermethode kiezen > OK > dan krijg je dit
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/BalusC/DynamicJBOD-03.gif
We willen nu de andere partities toevoegen: Rechtsklik > Volume Uitbreiden
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/BalusC/DynamicJBOD-04.gif
Schijven/Schijfgrootte selecteren > OK > dan krijg je dit: drie schijven in JBOD
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/BalusC/DynamicJBOD-05.gif
Ik heb de laatste schijf expres leeg gelaten om te laten zien dat je gewoon verschillende schijven kunt kiezen ;)
Rest mij nog de opmerking dat je niet van een JBOD partitie kan opstarten. Maar dat moet geen probleem zijn.. Maak een kleine partitie (10GB oid) aan voor OS/Program Files en gebruik de rest van de schijf om in de toekomst telkens schijven aan de JBOD toe te voegen :Y)
[ Voor 21% gewijzigd door BalusC op 17-05-2003 16:42 ]
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Bedankt dat je dit allemaal hebt uigezocht. Mooi dat je zelfs met 1 schijf kan beginnnen, had ik niet verwacht. Het probleem met dynamische schijven is natuurlijk dat ik later niet kan overstappen op linux, zeker als het straks een paar honderd GB bevat wordt het wel erg lastig om dat tijdelijk ergens onder te brengen. daarom zat ik in eerste instantie te denken aan een (semi)hardware oplossing.
Maar ik wil deze pc ook gaan gebruiken als digitale vcr en van mijn tv kaart (hauppauge pvr 250) zijn alleen windows drivers dus ik denk dat het toch bij windows blijft.
Ik denk wel dat door die dynamische disken er zeker niets meer te redden is als er een harddisk kapot gaat. Ik geloof dat er nog geen recover programma's zijn die support hebben voor dat dynamische gedoe. want in principe zou er bij JBOD nog een boel te redden moeten zijn.
het is wel jammer dat de harddisks die ik wou gaan gebruiken WD 180GB 8MB een stuk duurder is geworden. Alleen de maxtor 120GB heeft nog een prijs van onder de 1 euro per GB.
