geheugen niet maximaal
  • 42 views sinds 30-01-2008
Bij mijn 128 mb SDRAM pc133 heb ik laatst een tweede module bijgeprikt.
eveneens 128 mb SDRAM pc133.
Helaas geeft het bios van die tweede module maar de helft weer. totaal 196 ipv 256 dus.
die ene heeft aan beide kanten chips zitten, de ander maar aan één kant. Komt het daardoor? wel raar.
  • megaleo
megaleo
Special member
Wat voor mobo en videokaart heb je?
  • DUX
  • Laatst online: 00:47
DUX
blijft ook nu voor Oranje
Moeten ze bij jou mobo bij een 2-module configuratie in zekere combinatie van slots zitten (indien je er 3 of meer hebt). Ik bedoel dan: in de eerste en tweede, of in de tweede en derde, of juist in de eerste en in de derde. Check je handleiding van mobo daarop.
.    < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende
  • ZyCo DaMiaN
  • Laatst online: 14-05-2025
jammer je mobo ondersteund geen geheugen meer dan 196mb. :'(
misschien een bios update kan het probleem oplossen, maar ik geef je weinig hoop.
misschien je hardware upgraden :9
  • htol
  • Laatst online: 29-04-2024
Je mobo ondersteunt die chips niet of eerder hij ondersteunt geen single-sided geheugen :z
Ik heb een Jetway993 AN. Volgens het boekje moet hij tot 1.5 Gb aankunnen. Ik heb al geprobeerd om de modules in verschillende banken te steken maar dat hielp niet. Nu zitten ze gewoon in 1 en 2.
Ik heb trouwens nog zo'n computer en daar gebeurt precies hetzelfde.
Mijn videokaart (maakt dat uit dan? is een naamloos ding Riva TNT 16 mb AGP.
Met 196 mb kom ik ook al aardig uit de voeten, daar niet van, maar het blijft toch zonde.
  • ZyCo DaMiaN
Jetway993 AN waar heb ik die ergens gehoord?
hé kan je niets in het bios instellen?!
  • DUX
DUX
Is een van de modules registered memory (vast niet, maar ik vraag het toch even)?
htol schreef op 15 mei 2003 @ 00:36:
Dat kan dus niet he ... 't is juist andersom hij ondersteund hoogstwaarschijnlijk geen DOUBLE sided geheugen. Jammer niets aan te doen, je hebt een andere module nodig.
  • htol
Verwijderd schreef op 15 mei 2003 @ 00:49:
Daar hebbik nog nooit van gehoord dat een moederbord GEEN DOUBLE sided geheugen ondersteunt. Tot nu toe (tenzij Darkman anders vertelt :P) hebbik alleen meegemaakt dat een PC geen single sided geheugen volledig ondersteunde.
Maar jopp34 heeft nog niet verteld welke module single sided is :Y)
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
Zeker 256Mbit chippies? Kijk eens op de bank zelf hoeveel chips daarop zitten. Evt. kun je hem misschien nog wel ruilen voor een exemplaar wat je moederbord wel aan kan. Zoniet, dan zou ik snel gaan sparen voor een nieuw moederbord ;)
You can't have everything. Where would you put it?
Ok, ik ga het nu nog even proberen met 1 module (2 keer dus). Ik kom er zo op terug,
  • D3LTA
  • Laatst online: 07-09 23:08
kom op jongens het is toch tweakers hier ??
je mainbord kan geen 32mb per chip aansturen.. je hebt waarschijnlijk 128mb dimm met 4 chips aan 1 kant.. je mobo kan max 16mb per chip aansturen dus vandaar dat je maar de helft ziet....
oplossing:
duurder maar dubbelsided geheugen kopen met 16mb per chip erop dus 8x16 = 128
kortom het heb met de aansturen van je geheugenpins te maken
hoe het precies zit weet ik ook niet... weet wel dat dit de oplossing is
  • htol
Tweakerbee heeft het over 256 Mbit = 32MByte ;)
het zijn de kleine details :P
[ Voor 27% gewijzigd door htol op 15-05-2003 01:13 ]
dat zal het zijn inderdaad.
De oudste module is double sided, 2 x 8 chips, en die geeft gewoon 128 mb
de nieuwste is single-sided, 4 chips - 4 keer 32 dus, en van deze ziet hij dan maar 64 mb.
Niks aan te doen dus met deze configuratie. Binnenkort wordt het toch weer eens tijd voor een nieuw mobootje/processor/geheugen.
Bedankt voor al jullie reacties. Ik ga slapen :Z
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wil je in het vervolg éérst netjes de FAQ/sticky van een subforum nagaan en/of de Search raadplegen eer je een topic opent? Dit probleem is rijkelijk behandeld:
Technische PMG FAQ >> hoeveel/welk geheugen kan ik maximaal op mijn mobo plaatsen
[search=geheugen wordt voor helft herkend]
/search
/faq
