150x19 ipv 133x19 is dit maximaal??:S
  • 235 views sinds 30-01-2008
ik ben aan het overklokken van mijn processor een P4 2.53
standaard @ 133*19
momenteel @ 150*19
ik heb hem ook op 152 wat ook wel stabiel liep maar nadat de processor een halfe dag op 100% loopt ofzo start mijn pc opeens opnieuw op en als ik hoger ga dan 152 dan doet mijn geluid het niet ook al heb ik pci op 33.33/ agp 66.66 staan
nu heb ik iets op mijn moederbord zien staan maar weet niet precies wat het inhoud misschien dat het helpen kan
SW1[1.4]:CPU Freq. multiple selection
Radio 19
SW1 on
SW2 off
SW3 on
SW4 off
multiple staat toch vast dus andere dinge leken me niet nodig
SW1[5.9]: Frequency table:
SW5 SW6 SW7 SW8 SW9 CPU AGP PCI
on off off off on 133 66 33
(hier staan nog een stel standen)
off on off on on 150 75 37 (waar hij nu op staat)
off on on on on 166 66 33
maar hier zal mijn pc echter niet op draaien als ik 166@66/33 zet
al heb ik hem op 155 staan
en te warm is hij niet (nu stressed 52graden c)
en kan ik ook wat met dat SW1/2/3/4/5/6/7/8/9 ???
Vcore omhoog zetten helpt ook niet (bij 1.625V werkt 155 niet en 150 wel bij 1.55V)
dit zit er in:
P4g8x deluxe
P4 5.3Ghz 533 FSB
2x 512 ddr 266
ati radeon 9700 Pro (loopt op 4x AGP)
ik weet echt ff niet meer wat k moet doen....hulp is welkom :D
_/-\o_
(en bij WCPUID staat system bus op 600Mhz QRD wat is da pzies??)
OK het moest dus een hogere voltage maar nu nog een probleem
als ik de voltage op 1.7V zet krijg ik:
cpu voltage out of range
die kende ik nog niet
hij loopt nu op 1.675V
  • Viper®
Verwijderd schreef op 15 May 2003 @ 00:01:(en bij WCPUID staat system bus op 600Mhz QRD wat is da pzies??)
600 MHZ QRD is gewoon de aanduiding voor de Quad Pumped P4 FSB.
Je hebt dus 150 Mhz x 4 = 600 MHz
Ik heb zelf 190 x 2 = 380 DDR MHz (AMD dual effectief)
En verder, tja misschien als je je p4 beter koelt kan die wat sneller. Wel raar dat je pc flipt bij een bus hoger dan 150, terwijl je pci/agp divider op 33 vast staat. Misschien anders eens wat kaarten eruit gooien, kijken of dat helpt ?
Gebruik je de onboard sound ?
  • Shunt
  • Laatst online: 14:15
Shunt
Boe
erm wat denk je van dat je geheugen niet verder kan :X
dit is simpel pc 266 mhz geheugen (zover ik kan zien ;) ) en daar zal je inderdaat geen 166 mhz mee halen |:(
als je dit tog wel wil dan zal je tog echt wat beter geheugen moeten halen ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
ik heb nu als ik mijn Vcore op 1.875 zet dat asus probe aan het begin bij het opstarten 1.92 ofzo aangeeft als de processor op bmisschin 4% draait....
als ik seti aanzet en mijn cpu dus naar 100%gaat dan gaat de Vcore zelfs naar 1.776
hij zit nog niet eens op de 55graden (52 ofzo) en dan loopt mijn systeem vast
ik had hem op 19*154(2925Mhz dus) staan, hij blijft onstabiel en hij word gewoon echt niet te warm
ik gebruik idd mijn onbourd geluid(dat nu wel goed werkt)
en hoeveel zou ik moeten kunnen halen met ddr266 dan?? :S
(mijn moederbord ondersteund max ddr266 vandaar da ik niet hoger heb)
  • Shunt
Shunt
Boe
ddr 266 is normaal 133 mhz ;) vandaar dat je de 166 niet echt zo snel zal halen he :P
prop er eens iets als pc 3500 ofozo in dan kan je bvbv 200 max draaien (niet dat je dat zal halen ;) ) dan kan je bvb 166 (als je mobo zo ver gaat) op een leuke cas draaien :P
Game PC
100-400Mhz kan hij maar ondersteund maar ddr 266 zou dat dan ook werken als ik er een ddr 400 in zou gooie?? :S ik betwijvel het
en volgens jou zou ik dus ook niet hoger dan 133 kunnuh draaiuh?? :S
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 15-05-2003 10:55 ]
  • Shunt
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 15 May 2003 @ 10:53:
je kan ook even dat edit knopje gebruiken om je vorige post bij te werken ;)
mare ik zeg niet dat je niet boven 133 mhz kan ;) ik zet dat dit de standaart waarde is
en ja natuurlijk werkt pc 3200 wel in een pc 2100 mobo geheugen is altijd backwards compatible :>
Game PC
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Het is niet de grens van je CPU maar eerder van je pci/agp (of je moet daar al dividers voor hebben). Verder zou ik niet direct een te hoog voltage doen bij de p4, kan je hem mee mollen. Bij een fsb van 150 trekt ie het meestal wel met standaard voltage.
dus als ik er nu ddr400 zou ik hem verder over kunnen klokken (ZEKER WETEN??!!?? :S )
want dan moet ik nog weer nieuw geheugen kopen ook nog.... :(
  • Shunt
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 15 May 2003 @ 12:31:
zeker weten doe je nooit ;)
in DOC is NIETS zeker maar dan ook NOOIT ;)
ik zou zeggen test het eens met een plankje en beng het trug als hij niet verder gaat :P })
Game PC
ik zie nu in SISoftware Sandra het volgende staan
Afbeeldingslocatie: http://www.crackplay.com/pics/info.JPG
dit betekend dus dat het geheugen op 306 Mhz draait :S
dus zou het misschien nut hebben om mijn V op mijn geheugen omhoog te krikken (ze zitten max op 28 graden) of zou dit geen nut hebben??
