Wat is dit voor oude hardware?
  • 131 views sinds 30-01-2008
  • iets
  • Laatst online: 12-10 23:52
Ik heb dit geval een tijdje geleden gekregen, alleen ik heb geen idee wat het is. Ik heb besloten er toch maar een topic over te openen :P.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/joshuasioso/raar%20geval/Raar%20geval%201.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/joshuasioso/raar%20geval/Raar%20geval%202.jpg
Er zit een omgekeerde 7 pinnige I/O poort op en een EISA (toch :? ) aansluiting. Ook zit er 6x16K op (kan er evt nog 4x16 bijsolderen).
Rara. :P
Het ding is btw al 17 jaartjes oud.
[ Voor 5% gewijzigd door iets op 14-05-2003 20:40 ]
tvw
Hercules videokaart ?
Foto's van Chips, nummers, FCC-id's etc
Ik heb imo bijna zelfde kaart hier liggen:
Texas Instruments TI 340 - TMS34020AGBL-32 (chip met koperen plaatje)
Texas Instruments TI TLC34076 (bij connector)
Modelnummering op printplaat: 8550A-SC / 92504-SC
De mijne is een EISA TI340 VGA videokaart (kwam uit een 486 IBM Server BigTower). De aansluiting is een 3 penrijen VGA connector.
[ Voor 104% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2003 20:48 ]
Ik gok op een CGA kaart (full size).
MIdi/gameport?
BTW wat is en cgakaart?
CGA is oud type video (CGA = Computer Graphics Adapter).
CGA werkt met 2 penrijen Compoortachtige aansluiting.
Die van jou heeft 2 penrijen, en is meest waarschijnlijk dus een CGA of een Hercules grafische kaart.
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2003 20:50 ]
Verwijderd schreef op 14 May 2003 @ 20:45:
MIdi/gameport?
Dat is een videokaart http://www.ctips.com/cga.html
  • iets
Ik dacht eerst ook dat het een vidkaart was, maar er zit een 7 pinnige connector aan. Een monitor gaat dus niet passen :+.
Code van wat lijkt de proc:
M75518
OKI JAPAN
56X2191
A23492 MCH
8613166
euss: die codes komen niet overeen, dit is een IBM kaart.
edit: sorry lees laatste post nu pas: CGA is 7 pinnig :P
[ Voor 10% gewijzigd door iets op 14-05-2003 20:51 ]
tvw
http://www.hardwarebook.net/connector/av/cga.html
http://www.hardwarebook.net/connector/av/mono_ttl.html
http://www.hardwarebook.net/connector/av/mda.html
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/dsub9f.gif
Niet alle pennen hoeven gebruikt te worden.
Jouw kaart ziet eruit als een 8bit ISA kaart.
[ Voor 137% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2003 20:55 ]
  • iets
Kan zo'n EISA kaart ook in een ISA poort? Dan kan ik nog proberen het ding aan de gang te krijgen op mijn P2. :)
tvw
ShotGun schreef op 14 May 2003 @ 20:39:
Rara. :P
monocrome video kaartje
  • iets
Verwijderd schreef op 14 May 2003 @ 20:54:
CGA heeft 4 kleurtjes toch :?.
tvw
Monochrome Display Adapter (MDA)
This was the first display adapter shipped with the IBM PC, and was only capable of displaying text, at an effective pixel addressability of 720x350. The MDA provides crisp monochrome text at a low vertical refresh rate of 50 Hz, and a 18.43 kHz horizontal refresh rate.
Hercules Graphics Card
This adapter, introduced by Hercules Computer Technology, Inc., provided MDA compatibility and extensions for graphics at 720x348 pixel addressability. Due to its popularity, several other vendors released cards with Hercules compatibility modes, but unfortunately few are 100% compatible.
Color Graphics Adapter (CGA)
The CGA, released by IBM, supports 4 colours in graphics mode and 8 in text mode at a pixel addressability of 640x200. The CGA provides a vertical refresh of 60 Hz (200 lines) with a horizontal refresh of 15.75 kHz (640 pixels.) This limited pixel addressability results in text which is considerably worse than that provided by the MDA. An additional problem is that processor access to the CGA interferes with screen refreshes, causing 'snow' on the monitor. This results in an irritating flicker in some programs. Characters in 8x8 pixel matrix. Hs, Vs, and RGBI all TTL levels.
Enhanced Graphics Adapter (EGA)
The next offering by IBM has a pixel addressability of 640x350 and offers the display of 16 colours out of a palette of 64. It offers backwards compatibility with the CGA. EGA displays (Enhanced Colour Displays) have a 60 Hz vertical refresh rate and horizontal refresh rates of 15.75 or 21.8 kHz.
Bron: http://www.monitorworld.com/faq_pages/q18_page.html
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2003 20:59 ]
  • Johpie
  • Laatst online: 16-09-2025
Het kan wel een video kaart zijn, oude CGA/EGA kaarten hebben een minder polige aansluiting, keb zelfs nog een kaart waar 2 vid aansluitingen uit die tijd aanzitten. 1 voor CGA/EGA, 1 voor VGA, je hebt aparte beeldscherm nodig (niet meer nieuw te krijgen ;) )
CGA = 4 colors
EGA = 16 colors
VGA = 256 colors
correct me if im wrong
CGA = 4 colors
EGA = 16 colors
VGA = 256 colors
CGA, 4 kleuren in graphic mode, 8 in textmode
EGA, 16 kleuren uit een palet van 64
VGA, 256k afhankelijk van videogeheugen (en later meegegroeid naar XGA, SVGA etc)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2003 21:07 ]
  • iets
Johpie schreef op 14 mei 2003 @ 20:57:
CGA = 4 colors
EGA = 16 colors
VGA = 256 colors
ach ik denk dat ik
  • Pin Name Description 1 GND Ground 2 GND Ground 3 R Red 4 G Green 5 B Blue 6 I Intensity 7 RES Reserved 8 HSYNC Horizontal Sync 9 VSYNC Vertical Sync
daar wel wat mee kan :P.
tvw
Let er wel op dat je monitor V-60 Hz H-18.43 (15,75) kHz moet aankunnen (huidige multisync monitoren kunnen het vaak niet).
Daarnaast zijn de signalen TTL nivo...
http://burks.brighton.ac....eo/part1.htm#TVtocomputer
29
30
31
Display     Compatible      Colours Text    Graphics    Scan
            Adapters                Res.    Resolution  Rates
Monochrome  MDA                             640x350     Vert-50 Hz
            Hercules        2       80x25   720x350     Hor-18.43 kHz
            EGA                             720x348
Color       CGA             16      40x25   320x200     V-60 Hz
            EGA                     80x25   640x200     H-18.43 kHz
Enhanced    CGA             16 of   40x25   320x200     V-60 Hz
Color       EGA               64    80x25   640x200     H-18.43 kHz
                                            640x350     or 21.8 kHz
Multisync   CGA             16 of   40x25   320x200     Variable
digital     EGA               64    80x25   640x200
                                            640x350
Multisync   VGA             256 of  80x25   640x480     Variable
analog                      256k            800x600
VGA Color   VGA             256 of  40x25   320x400     V-70 Hz
display                       256k  80x25   640x400     H-31.5 kHz
VGA Mono                                    320x350
display                                     640x350
                                            720x350
                                            720x400
                                            640x480
http://www.monitorworld.com/faq_pages/q19_page.html
[ Voor 119% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2003 21:09 ]
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Het is denk i kwel een videokaart, want OKI is ook een videokaarten fabrikant (of was)
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
OKI maakte ook printers en andere zooi - in sommige Windows zitten er zelfs nog drivers voor bijgeleverd.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2003 21:10 ]
  • iets
Verwijderd schreef op 14 May 2003 @ 21:03:
Let er wel op dat je monitor 15.75 kHz moet aankunnen (huidige multisync monitoren kunnen het vaak niet).
Shit :(
Ik heb nog wel een oude 50hz moni uit '95, zou die dat nog wel kunnen?
tvw
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Ik had nog een mooie CGA 9" IBM monitor maar omdat ik er niks mee kon heb ik em weggepleurd een paar weken terug. helaasch B)
  • iets
Lol, ookal had je er nog wel een dan had ik die niet hoeven hebben :P. Een beetje solderen wil ik nog wel, maar een hele moni ervoor aanslepen hoeft ook weer niet B).
Ik had trouwens een maand geleden nog een celeron 1200, maar die heb ik een maand of wat geleden verkocht helaasch >:)
edit: best wel vautewoordspelling zie ik nu :P
[ Voor 9% gewijzigd door iets op 14-05-2003 22:14 ]
tvw
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
ShotGun schreef op 14 May 2003 @ 20:53:
EISA is met dubbele contactrijen. Lijkt een beetje op AGP dat de vlakjes ook onder elkaar liggen maar dan is het veel groter en ouder.
Wat ik zie liggen is een 8 bit ISA kaart en die past gewoon in een ISA slot, maar of het nuttig is om een CGA kaart in je P4 2+ GHz P4 te stoppen :? Misschien voor het gevoel van vroegâh met een ouwe monitor erbij ofzo :P
  • Fairy
Fairy
ShotGun schreef op 14 May 2003 @ 21:06:
Shit :(
50Hz moni uit 95 :? :? :?
Een TV zul je bedoelen dan zeker :?
  • Wirf
  • Laatst online: 10:33
Wat een raar PCB... lijkt wel een experimenteer-PCB met al die grijze stipjes
[spuit 11/leer sneller lezen mode] Oh en trouwens... dit lijkt niet echt op EISA, dit lijkt meer op 8-bit ISA, ik zie in ieder geval geen inkepingen, wat EISA kaarten wel hebben [/spuit11]
[ Voor 10% gewijzigd door Wirf op 14-05-2003 21:32 ]
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Verwijderd schreef op 14 mei 2003 @ 21:06:
Wij hebben ook een OkiDoki op het werk ja :P
D'r zit wel vrij heftige koeling op het geheugen van dat ding of niet ?
Zie je nog amper bij videokaarten van nu :+
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
http://www.hardwarebook.net/connector/bus/eisa.html
Bij de vuilnis kom je ze tegenwoordig iig niet meer tegen zo oud zijn die monitoren. 15KHz/TTL, dus ik denk niet dat het gaat werken. Bovendien outperformed iedere modernere 16bit ISA VGA kaart imo die 8bit ISA kaart.
Op die EISA TI340 kaart zit iig geen koeling, hij werd ook niet (hand)warm bij normaal gebruik op die IBM 486 Server.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2003 18:15 ]
  • dreeke
dreeke
outdated icon
ShotGun schreef op 14 May 2003 @ 21:10:
daar had ik toch niks aan want da's een Tualatin en die past niet op mijn mobo :Y)
  • iets
Fairy schreef op 14 May 2003 @ 21:15:
Ik bedoelde geen P4 2Ghz, maar een P2 400Mhz :P. Kijken of het nog werkt enzo.
Fairy schreef op 14 May 2003 @ 21:16:
Nope, het is ook eigenlijk niet een 50hzzer maar een 50-60hzzer (14").
Mijn pa is atm zijn hersens ermee aan het verprutsen :X.
Verwijderd schreef op 14 May 2003 @ 21:41:
Oke ik weet genoeg, het ding mag terug in de grabbelton tussen alle andere P1 meuk :P.
dreeke schreef op 14 mei 2003 @ 21:42:
BIOSupdates doen wonderen :)
tvw
  • Sine
  • Laatst online: 11:24
Rara. :P
E-ISA ? dit is volgens mij gewoon 8-bit ISA ?
(en het is zijn 9 pinnetjes)
Repareren doe je zo.
  • scorpionv
  • Laatst online: 16:17
scorpionv
This space for rent
dreeke schreef op 14 May 2003 @ 21:07:
%^&$, ik zocht net een mini monitortje :'( ;)
Fun while it lasted: World Community Grid!
  • DynaMikeY
  • Laatst online: 15-10 20:14
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Het is geen ISA of EISA kaart, maar een AT bus kaart...zeker gezien de leeftijd is dit het meest waarschijnlijke...
Banaan (W11): Ryzen7 5800x / Asrock B550M Pro4 / Radeon RX7800 XT / 32GB DDR4 / 1TB M2 980Pro + 2TB WDBlue M2 + 1TB SSD 970Pro | AnaNAS (UnraidOS): - Core I5-10500T (2.3GHz) / Asrock H510-M / 32GB DDR4 / 1x 1TB SSD + 250GB M2 + 1x 6TB HDD + 7x 4TB HDD
  • iets
Sine schreef op 14 May 2003 @ 22:28:
Shit je hebt gelijk :( ;)
DynaMikeY schreef op 14 May 2003 @ 22:30:
Het ding past nog wel gewoon in een EISA of ISA whateverslot in mij Pentium 2.
Jij stond trouwens in mijn d/l list van eMule :D
Of toch niet, die heeft geen Y in zijn nick :(.
[ Voor 11% gewijzigd door iets op 14-05-2003 22:41 ]
tvw
  • eppie
(overleden)
Dit is dan de eerste cga/hercules kaart die ik ken met zo veel koeling en dikke gpu :P
  • dreeke
dreeke
outdated icon
ShotGun schreef op 14 May 2003 @ 22:25:
niet op een Asus CUSC Mini ITX moederbord in een barebone kassie
Volgens mij is dit een ISA 4 Mb token-ring kaart van IBM.
Een netwerkkaart dus.
Heb je niets aan tenzij je ook de mau (multi access unit) en de bekabeling hebt.
ik zag ook een blauw blokje zitten met dipswitches. een hercules, ega of cga kaart hadden geen instelmogelijkheid via een dipswitch.
Deze dipswitch dient ervoor om de kaart op een bepaald geheugenbereik in te stellen.
Oki maakte ook chips in licentie (aan de X in het typenummer kun je gedeeltelijk opmaken dat het een chip voor IBM betreft, IBM heeft (had) veel partnummers samengesteld als 2 cijfers een X 4 cijfers)
  • DynaMikeY
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Ja, AT kaarten passen in ISA sloten, net zoals ISA kaarten in EISA sloten passen. Maar niet andersom.
En ja, op Emule heet ik DynaMike :)
[ Voor 6% gewijzigd door DynaMikeY op 15-05-2003 01:46 ]
Ik heb hier een hercules (met dipblokje), een CGA (met dipblokje), een MCGA (met dipblokje), een EGA (met dipblokje), een VGA (met dipblokje), een SVGA (met dipblokje) en nog veel meer oude zooi met dipblokjes... Conclusie: Niet zo snel met conclusies... ;)
AT = 16bit ISA
XT = 8bit ISA
  • iets
Verwijderd schreef op 15 mei 2003 @ 07:54:
AT = 16bit ISA
XT = 8bit ISA
Er zit ook 96K ram op het ding, het lijkt me niet dat een nic ram nodig heeft.
Ik zie nu trouwens dat er een rechthoekig chippie af is gebroken bij een van de memchips ;(. Ik denk dat ik die heatsinks maar eens voor wat nuttigere ICtjes ga gebruiken >:)
tvw
