Win2k3 LAN Probs
  • Beercase
  • Laatst online: 04-05 21:07
Ik heb een server staan (192.168.0.1) die internet deelt (windows 2003) voor 2 workstations (bijde Windows XP), doet het allemaal prima. DHCP servertje ed, geeft elke computer een ip + dns. Pingen gaat, surfen gaat, alleen lannen niet.
Bv met BattleField ziet 1 workstation de game van de ander wel maar krijgt connection failed, de andere ziet de hele game niet. Bij Quake 3 zien we bijde geen game.
Ik denk zelf dat het in de DHCP zit maar kan er niet achter komen, heb dus de scoop options: 003 router en 006 DNS server aan staan. Bij Server options heb ik hetzelfde staan.
Als ik ipconfig /all doe heb ik bij windows config het volgende staan:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : xp
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Settings bij de nic staan goed. Ik hoop dat jullie me kunne helpen, heb er al een groot aantal uren mee zitten stoeien.
Hang loose, KiteSurfing for life!
Ik zit met precies hetzelfde probleem! Is er iemand die hier de oplossing voor heeft??
  • McMiGHtY
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:24
McMiGHtY
- burp -
je moet je gateway goed zetten denk ik, of de gateway bij allebei de nics naar het zelfde ip adres laten verwijzen omdat anders je routes niet goed zijn. Zou je een Dos Boxje kunnen openen en de output van het commando ROUTE PRINT hier kunnen laten zien
  • Beercase
IPv4 Route Table
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...00 10 a7 19 a6 1f ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
#2
0x10004 ...00 10 a7 08 a9 cf ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
0x20005 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 62.131.177.91 62.131.177.91 1
10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.0.150 10.0.0.150 30
10.0.0.138 255.255.255.255 10.0.0.150 10.0.0.150 30
10.0.0.150 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
10.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.150 10.0.0.150 30
62.131.177.91 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
62.255.255.255 255.255.255.255 62.131.177.91 62.131.177.91 50
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 1
192.168.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 1
224.0.0.0 240.0.0.0 10.0.0.150 10.0.0.150 30
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.1 1
224.0.0.0 240.0.0.0 62.131.177.91 62.131.177.91 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.150 10.0.0.150 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 1
Default Gateway: 62.131.177.91
Persistent Routes:
None
IPv6 Route Table
Interface List
5 ...00 10 a7 08 a9 cf ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
4 ...00 10 a7 19 a6 1f ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC #2
3 ...3e 83 b1 5b ............ 6to4 Tunneling Pseudo-Interface
2 ...3e 83 b1 5b ............ Automatic Tunneling Pseudo-Interface
2 ...0a 00 00 96 ............ Automatic Tunneling Pseudo-Interface
2 ...c0 a8 00 01 ............ Automatic Tunneling Pseudo-Interface
1 ........................... Loopback Pseudo-Interface
Active Routes:
If Metric Network Destination Gateway
3 1061 ::/0 2002:c058:6301::
3 1171 ::/0 2002:836b:213c:1:e0:8f08:f020:8
4 4 2002:3e83:b15b:4::/128 2002:3e83:b15b:4::
4 4 2002:3e83:b15b:4:210:a7ff:fe19:a61f/128
4 4 fec0:0:0:4::/128 fec0:0:0:4::
4 4 fec0::4:210:a7ff:fe19:a61f/128
4 1 fec0:0:0:4::/64 On-link
4 1 2002:3e83:b15b:4::/64 On-link
3 1001 2002::/16 On-link
3 5 2002:3e83:b15b::3e83:b15b/128
2 5 fe80::5efe:62.131.177.91/128
2 5 fe80::5efe:10.0.0.150/128
2 5 fe80::5efe:192.168.0.1/128
5 8 ff00::/8 On-link
5 4 fe80::210:a7ff:fe08:a9cf/128
4 8 ff00::/8 On-link
4 4 fe80::210:a7ff:fe19:a61f/128
1 4 ::1/128 ::1
1 8 ff00::/8 On-link
1 4 fe80::1/128 fe80::1
Persistent Routes:
None
Kan ook ineens geen ip's meer zien.. Zijn codes geworden?? Weet het ook niet
[ Voor 15% gewijzigd door Beercase op 14-05-2003 18:06 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Beercase schreef op 14 mei 2003 @ 18:00:
v4 Route Table
v6 Route Table
Je hebt IPv6 aangezet en vervolgens begrijp je niet meer wat er gebeurt?
Dan moet je IPv6 maar weer uitzetten, hè?
ipv6 /uninstall
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Beercase
Ok get it, maar dat is het probleem niet
En hij doet t nog steeds:
IPv4 Route Table
Interface List
#2
Active Routes:
Persistent Routes:
None
[ Voor 165% gewijzigd door Beercase op 14-05-2003 18:15 ]
zeker illigale versie, daar werkt et lannen niet goed :p
  • [ash]
  • Laatst online: 23-08 12:03
[ash]
Cookies :9
Dit heeft weinig met dhcp en routering te maken. Ik neem aan dat die 2 clients samen met de server op een hub/switch zitten ?
Gebruik je op beide spellen dezelfde cd-key ? Verbreek je internet verbinding eens en probeer het eens opnieuw. Zonder internet verbinden kunnen de spellen de 'master' server niet vinden en gaan er van uit dat je op een LAN zit.
  • Beercase
graag serieuze racties, naar mijn mening klopt de routing tabel wel nl..
  • Beercase
[ash] schreef op 14 May 2003 @ 18:18:
Zit op een hub idd. Alles geprobt alleen zonder i-net niet.. FF proberen
[ Voor 4% gewijzigd door Beercase op 14-05-2003 18:45 ]
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Beercase schreef op 14 May 2003 @ 17:29:
[...]Als ik ipconfig /all doe heb ik bij windows config het volgende staan:
Als ik ipconfig /all doe heb ik veeeel meer staan:
Host Name . . . . . . . . . . . . : brahiewahiewa
Primary Dns Suffix . . . . . . . : brahiewahiewa.local
DNS Suffix Search List. . . . . . : brahiewahiewa.local
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : brahiewahiewa.local
Description . . . . . . . . . . . : 3Com 3C920
Physical Address. . . . . . . . . : 00-08-74-C4-3A-1B
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.12
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Primary WINS Server . . . . . . . : 192.168.0.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Wednesday, May 14, 2003 5:11:32 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Thursday, May 22, 2003 5:11:32 PM
Doe dat ook eens posten voor je beide clients
  • Beercase
Als i-net uit staat doet ie het dus ook niet.
Client 1:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-20-ED-2C-27-98
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.5
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 195.121.1.34
195.121.1.66
Lease Obtained. . . . . . . . . . : woensdag 14 mei 2003 18:11:50
Lease Expires . . . . . . . . . . : donderdag 22 mei 2003 18:11:50
Client 2:
Host Name . . . . . . . . . . . . : bas-pc1
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce MCP Networking Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-04-61-48-0A-BC
Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.35.180
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
rnet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-10-A7-19-A8-52
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.6
195.121.1.66
Lease Obtained. . . . . . . . . . : woensdag 14 mei 2003 17:22:22
Lease Expires . . . . . . . . . . : donderdag 22 mei 2003 17:22:22
Of moet ik mijn dns niet zelf in de server gooien maar de server zelf laten vinden van mijn ISP?
[ Voor 4% gewijzigd door Beercase op 14-05-2003 18:31 ]
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
Staat er nergens een XP firewall aan ?
  • Beercase
alleen op de internet connectie, niet op een xp-bak dus.
Btw ookal met 200 gedaan werkte ook niet.. Snap er echt niets van.
[ Voor 61% gewijzigd door Beercase op 15-05-2003 01:59 ]
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
Misschien dan maar eens proberen om elk spel van een unieke cd-key te voorzien ?
Probeer eens in Quake 3 het volgende:
- haal met ~ (tilde) de console naar beneden
- type /connect <ip van de quake3 server>
- sluit de console weer met ~ (tilde)
Zijn trouwens alle versies van BF1942 en Quake3 gelijk en up-to-date ? En op welke machine start jij deze spellen als server ? Op de server ?
  • Beercase
1 van de xp-machines is de "server", het enige wat mijn server doet is routeren en zelf wat downloaden.. De versies zijn hetzelfde, je krijgt bij Quake iig een melding als de versies neit gelijk zijn. Hier zien we elkaar neit eens..
Maar ik zal /connect eens bij Quake proberen, zal wel vaag zijn als hij het dan doet??
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Ik vermoed toch een vuurmuur probleempje ergens.
[Opmerking] Client2 heeft een Realtek kaartje terwijl de Nforce MCP zelf beter presteert: Rijt die realtek er uit, bespaart je een hoop troubles.
Forget your fears...
...and want to know more...
  • Kosh66
  • Laatst online: 19-08 16:18
BeerCase,
Je 2e systeem met de NForce chipset heeft 169.254.35.180 als IP,
en de rest 192.168.x.x ?
Gaat dit niet storen, omdat deze op een ander Net/SubNet zit?
[ Voor 5% gewijzigd door Kosh66 op 15-05-2003 10:51 ]
  • dielessen
  • Laatst online: 10-12-2024
Je verbindt natuurlijk nog steeds met je public ip adress en dat is in jouw geval maar 1.
Niet alle spellen ondersteunen NAT en dat er tegelijkertijd over 1 ipadress meedere connecties plaats vinden. dat gateway verhaal geld meestal als je bij de zelfde provider en zelfde gateway een directe connectie naar elkaar wilt , maar niet via een gameserver.
ik zou als ik jouw was even kijken of er zoiezo ondersteuning voor is bij het spel zelf.. en of je er iets speciaals voor moet instellen... (sorry niet goed doorgelezen dacht over i-net)
Welke machine host je het spel .??
en Als ik zo kijk staan je dns requests van je clients naar je provider?
[ Voor 14% gewijzigd door dielessen op 15-05-2003 10:59 ]
  • Beercase
dielessen schreef op 15 May 2003 @ 10:51:
Kijk hier heb ik wat aan, is inderdaad logisch nadenken. Is dit te omzeilen voor games. Vaak kun je geen handmatige ip instellen, als dit kan is het naar mijn mening geen probleem.
Ik zal het eens met Generals proberen, die onderstend wel NAT volgens mij.
PS. Was vergeten te zeggen dat die Nforce er niet op aangesloten is 169.254.35.180 is een local adress die windows zelf aanmaakt.. Hij heeft in zijn kamer nog een backup systeem staan die niet op het netwerk zit.
Bijde geprobt een game te hosten, eerst zagen we elkaar gewoon maar kregen we bijde een time out. Nu zien we elkaar helemaal niet meer in een game.
De rest werkt gewoon, pingen naar de ip's verkregen van de DHCP enz..
Moet die DNS gewoon van de server komen die ze van de ISP haalt??? Ik heb hem fixed in de DHCP gezet..
[ Voor 15% gewijzigd door Beercase op 15-05-2003 11:05 ]
  • dielessen
normaal volgens mij zet je je dns en gateway van je clients op je server... en je server dns en gateway van je isp...
ik denk dus dat het aan je dns instellingen ligt ...
Check ook even je netbios instellingen op je beide clients ..
[ Voor 17% gewijzigd door dielessen op 15-05-2003 11:25 ]
De Nvidia net adapter staat als 1ste adapter, voor WINXP maakt dit niets uit, maar voor de game misschien wel, kan die wel de 2e netadapter zien ??
Stop je UTP eens in die andere kaart ?!?!?!
  • Beercase
dielessen schreef op 15 May 2003 @ 11:22:
Ik heb geprobt de dns op gateway te zetten, dan pakt hij i-net niet meer. Ook opnieuw opgestart etc.. niets. Ga iig nog met die settings rommelen..
Bijde kaarten al gehad, bijde niets. Ik dacht nl eerst dat het aan de nforce lag, drivers ed, maar nu doet die Realtek het ook niet.
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
Kosh66 schreef op 15 mei 2003 @ 10:51:
BeerCase,
Dit zou netwerk technisch geen probleem mogen opleveren, maar hierdoor kan Quake 3 wel de kluts kwijtraken :? (en BF1942 dus ook...)
Start Quake3 eens op met de command-line parameter +set net_ip 192.168.0.x (de x vervangen voor het juiste ip). Als je de shotcut aanpast zet dan het volgende bij de opdrachtregel.
"C:\Program Files\Quake III Arena\quake3.exe" +set net_ip 192.168.0.x
Als Quake 3 op die lokatie is geinstalleerd.
p.s. als je beide machines kan pingen op naam, is het netwerk in orde.
[ Voor 8% gewijzigd door [ash] op 15-05-2003 12:01 ]
Dat die ene machine een 169.x.x.x adres krijgt, betekent dat hij niks van je DHCP-server krijgt. Check je fysieke verbinding dus eens..
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
Verwijderd schreef op 15 mei 2003 @ 12:08:
Die machine heeft volgens mij 2 netwerkkaarten, dus op zich maakt dit niet zoveel uit gezien die andere wel netjes een IP krijgt. (zal wel geen kabel inzitten 8)7)
[ Voor 11% gewijzigd door [ash] op 15-05-2003 12:29 ]
  • The Wrecker
  • Laatst online: 15-09 22:54
The Wrecker
Networking Rulez
zit geen kabel in
juist jah :+
[ Voor 35% gewijzigd door The Wrecker op 15-05-2003 12:31 ]
  • D3LTA
  • Laatst online: 15-09 22:35
ken het nog logische :D
  • Koning Piet
  • Laatst online: 21-10-2024
Het is misschien beter om op je server een dns te draaien met forwarders naar je isp DNS'sen. Vervolgens gebruiken je clients je interne server adres als dns. Heb je IP routing aangezet op je server? (Bij w2k Pro moet dat in het register ;) , bij w2k3 weet ik het niet maar daar weet google wel wat op lijkt me zo)
[ Voor 3% gewijzigd door Koning Piet op 15-05-2003 14:24 ]
The_Wrecker schreef op 15 May 2003 @ 12:30:
zit geen kabel in
juist jah :+
Lol :P Dan weet ik het zo 1-2-3 niet :?
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
Koning Piet schreef op 15 May 2003 @ 12:52:Bij w2k moet dat in het register, bij w2k3 weet ik het niet maar daar weet google wel wat op lijkt me zo
Onzin, wat dacht je van RRAS :? :X :X
  • Beercase
Ik denk idd dat het aan de dns ligt, ik zag bij Brahiewahiewa dat hij zijn dns op de gateway van de server had ingesteld. Ik heb dit dus ook geprobt maar krijg dan geen dns van de server terwijl ik hem wel ingesteld had als server.
Misschien als ik de dns zelf op de client op 192.168.0.1 zet dat hij het dan wel doet?? Please advise!!
PS ip-routing staat aan.
edit.
Quake doet eht na uitschakeling van de nforce lan adapter.. UDP en IPX/SPX.. Alleen battlefield doet het nog niet ivm andere versie, na updaten probeer ik het opnieuw!
[ Voor 24% gewijzigd door Beercase op 15-05-2003 21:13 ]
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
Beercase schreef op 15 May 2003 @ 15:15:Quake doet eht na uitschakeling van de nforce lan adapter.. UDP en IPX/SPX..
Dus je hebt de optie +set net_ip niet geprobeerd ?
Had ik dit niet al aangegeven ?
Je DNS was toch altijd goed ? Ik zie geen reden om dit aan te passen. Als je kan internetten en je machines op naam kan benaderen zit het wel goed.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Beercase schreef op 15 May 2003 @ 11:48:
[...]Ik heb geprobt de dns op gateway te zetten, dan pakt hij i-net niet meer[...]
Dat los je op door op je Windows 2003 server DNS server te draaien (voor je eigen domain, met een forwarder naar de DNS servers van je provider; die 195.121.1.34 en 195.121.1.66 dus) . De DHCP server registreert dan je clients in je lokale DNS zone zodat die clients elkaar kunnen vinden. Queries naar internet worden door je DNS server bij de forwarder opgehaald en doorgegeven aan je clients
[ Voor 8% gewijzigd door Brahiewahiewa op 16-05-2003 01:18 ]
  • Beercase
Brahiewahiewa schreef op 16 May 2003 @ 01:17:
Als het goed is heb ik die draaien, ik heb alleen de dns van de isp er statisch in gezet. als ik verwijs naar de dns van de isp geeft hij geen dns weer op de client.. Alleen 192.168.0.1, dit is een instelling van de dhcp server. Het spijt me zeer maar ik weet niet zo de instelling om dit rechtlijnig te laten verlopen.
Heb ook geen active directory ofzo.. Moet er gelijk aan denken als ik domeinen hoor vallen, vandaar.
Misschien wat tips?
[ Voor 7% gewijzigd door Beercase op 16-05-2003 02:42 ]
  • Beercase
[ash] schreef op 15 mei 2003 @ 21:58:
Heb dit dus wel geprobt, werkte dus wel, alleen als ik Quake gewoon kaal opstart (zonder + ip_net ... ) lukt het ook. Ik ben bang dat het een versie conflikt is, alleen had verwacht dat Battlefield dat zelf zou aangeven..
Ik ga nog ff proberen wet andere spellen, dan horen jullie het!!
Bedankt voor de hulp iig!!
  • SED
  • Laatst online: 13:21
SED
zo te zien aan de dns zit je op planet.
Met de adsl van planet heb je nu een dubbele NAT.
De 10.0.0.0 reeks van Planet en je eigen 192.168.0.0 reeks.
Ik kan me voorstellen dat bepaalde spellen dat niet lusten als je over een gameserver gaat.
Als je server active directory draait heb je de DNS van de server nodig als primaire dns, alles wat die verder niet snapt gooit de server wel door naar de planet dns.
op de clients is je primaire dns dus : 192.168.1.1 en eventueel ( hoeft niet) d secundaire van planet.
Copyright and left by SED...
  • dielessen
Je moet je dns wel forwarden jah als je de dns van je clients op je server zet.
Dus wat je moet draaien op je windows 2003 server.
DSN server ... primaire dns server en bij properties instellen dat hij de dns servers moet forwarden van je ISP.
DHCP scope instellen ... gateway en dsn server instellen op je private ipadres van je server.
Routing en remote acces (ip routing) en laten fungeren als router.
Je kan ook voor het programmatje winroute kiezen en daarvanuit dns forwarden dhcp firewall enz. instellen.
