Ruis (brom) bij PCTV pro met SB live
  • kuka
  • Laatst online: 03-06 21:04
Ik heb een probleem met het geluid op mijn SB live wanneer ik mijn PCTV Pro aansluit. Dan hoor ik een brom in het geluid. Zeker als ik daarbij ga scrollen. Ik heb de PCTV Pro kaart zowel intern (via TAD) als extern (via LINE IN) aangesloten gehad maar het maakt geen verschil uit. Ik blijf de brom horen. Ik heb gisteren een hele hoop topics doorgenomen en het een en ander geprobeerd maar het maakt niks uit. Ik heb gelezen dat het met de geaardheid te maken kan hebben. Ik heb voor de zekerheid de kabel ook met aluminium folie ingewikkeld maar dit biedt ook geen resultaat. Ik heb gelezen dat problemen met een PCTV Pro bij SB live kaarten veel vaker voorkomt maar heeft iemand nog een ander idee? Welke 5.1 geluidskaart ondersteunt dit wel en voorkomt dit soort problemen. Ik zit er sterk aan te denken om een andere te kopen als dit probleem niet verholpen kan worden.
Xbox Series X "The Tower Of Power" - Skoda Enyaq iV80 Sportline '22 "The Beast"
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Het kan zijn dat de PCTV PRo kaart de brom zelf genereerd maar eigenlijk moet dat niet toegestaan zijn omdat kaarten aan bepaalde eisen moeten voldoen. De geaardheid moet eigenlijk niet uitmaken want ze zitten allebei in hetzelfde systeem.
Je zou eens kunnen proberen de 2 kaarten zo ver mogelijk uit elkaar te zetten (onderste en bovenste PCI slot).
Het kan liggen aan een slechte kabel tussen de 2 kaarten. Ik weet niet of je een interne of externe kabel gebruikt, maar zorg igg voor een kabel met een afschermingsmantel als je een interne gebruikt, niet zo een met 4 losse draadjes.
Je zou het geluid eens in een versterker kunnen prikken om te bepalen waar het vandaan komt, want het heeft natuurlijk weinig zin een de geluidskaart te vervangen als het uit de TV kaart komt.
Senile! Senile Oekaki
  • Knilessam
  • Laatst online: 19-09 16:37
Ik had ook PC TV Pro en het zelfde probleem. De kaart is op gegeven moment stuk gegaan en heb toen Cinergy 600 gekocht. Probleem opgelost!
Dit is natuurlijk geen oplossing voor jouw probleem. Ik ben bang dat je er niets aan kunt doen. Ik heb destijds ook al diverse trucjes uit de doos getoverd, maar het is me nooit gelukt. Van drivers, tot andere kabels, aarding, kabelversterkers, wisselen van PCI sloten etc. Ik had het probleem niet alleen met de SB-live maar ook met de geintegreerde soundblaster op het moederbord.
[ Voor 3% gewijzigd door Knilessam op 15-05-2003 10:24 ]
