S3 Trio 3D2X + Compaq V50 geeft lichte interlacing
  • Fludizz
Hoi... ik heb sinds kort een 2e monitor op me computer aangesloten...
Ik heb gisteren bij de instelling ingesteld dat de 2e monitor als een Compaq V50 word herkent. Sinds ik dat heb gedaan heb ik het volgende probleem:
Als ik de computer net opgestart heb of net de refreshrate heb aangepast is het scherm nog even scherp, maar zodra ik er met de muis iets op doe, verschijnt er een ligte vorm van interlacing op... niet zo extreem als wanneer je gewoon interlacing aanzet in de drivers, maar wel irritant zichtbaar... het is het ergste als ik er een licht scherm overheen zet, dan zie je de hoeken ook trillen en de lijnen zijn dan te tellen zo'n beetje...
Ik vraag me nu af hoe dit komt... de search heb geen oplossing gegeven...
heb intussen die V50 gedeinstalleerd en als 'default monitor' herinstalleerd, maar het probleem blijft...
wat is et probleem nu? Monitor brak aan het worden? Videokaart te warm? of voeding niet sterk genoeg?
wat specs:
Windows 2000 Professional
AMD Athlon XP2000+
Asus A7V333 mobo
TNT2 M64 Pro TVout AGP (primaire scherm in windows)
S3 Trio 3D2X 4MB PCI
Std P4/AMD k7 approved standaard 300Watt voeding...
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Teveel Hertz? Op hoeveel Hertz draait het zooitje? Mischien heb je het te hoog ingesteld en dat je monitor hiervan over z`n nek gaat?
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • Voutloos
Verwissel de monitoren eens. Dan weet je waar het aan ligt :)
En anders graag info over resoluties en refreshrates aub.
{signature}
  • Fludizz
Resolutie van die 15": 800x600@75Hz, 16Bit kan dus @ 85Hz, 32Bit
et is een Compaq V50 monitor, kan 1024x768@60(of 75)Hz aan volgens de specs... hoger accepteert ie automatisch niet... hijs beveiligd tegen foute refreshrates en resoluties...
17": 1152x864@75Hz,32Bit...
Heb nu weer lopen prutsen in de tussentijd, heb nu de windows default refreshrate op 60Hz staan en via Powerstrip op 75Hz gezet.... nu schijnt ie et weer te doen...
als ie weer vreemd gaat doen wissel ik ze wel ff om...
