[JS] CSS + execcommand
  • BierPul
  • Laatst online: 20-08 21:59
BierPul
2 koffie graag
Ik probeer in mn contenteditable div een style toe te wijzen aan een text range.
Ik heb een pulldown gemaakt met alle gewenste stijlen maar het wil niet lukken.
HTML:
   <select name="style" onChange="applyStyle(this[this.selectedIndex].value);">
                    <option selected>Stylen (css)</option>
                    <option value= " ">Neutraal</option>
                    <option value="normaletext">Normale text</option>
                    <option value="subkop">Subkop</option>
                    <option value="paginakop">Paginakop</option>
                    <option value="bijschrift">bijschrift</option>
                </select>
Functie applyStyle
JavaScript:
function applyStyle(style) {
        var code = foo.document.selection.createRange();
        code = code.replace(/<([\w]+) class=([^ |>]*)([^>]*)/gi, "");
        \s*<\/span>/gi,"");
        code.pasteHTML("<span Class='" + style + "'>" + code.htmlText + "</span>");
        alert(code.htmlText);
Ik laat eerst een replace erop los om bestaande style te verwijderen
Ik krijg de volgende error en kan hem niet vinden :(
Deze eigenschap of methode wordt niet ondersteund door het object :(
Ja man
Wie geeft dan ook de naam 'style' aan een element?
Zo'n beetje elk HTML element heeft een style attribuut.
Overigens is zo'n select bijna niet te stylen.
En owja, laat in het vervolg even die boze smileys weg, jaja, zelfs dat staat in onze Topicstart Checklist
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2003 10:53 ]
  • BierPul
BierPul
2 koffie graag
Hmmm het gaat niet om mn select maar om de text in mn div :)
Ja man
  • BierPul
BierPul
2 koffie graag
Het zit m in code.replace :(
Als ik dat weglaat doet hij het wel hij wijst dan 1 keer de juiste stijl toe maar als ik dan de stijl probeer aan te passen krijg ik een opeen hoping van styles :(
Ja man
  • Pelle
  • Laatst online: 09:52
Pelle
Yo, kicken doe je niet al na 4 minuten.
  • Bosmonster
  • Laatst online: 19-08 22:14
Bosmonster
*zucht*
van createRange() krijg je een range-object terug, die heeft inderdaad geen methode replace :) Misschien moet je van het range-object eerst even de content opvragen ;)
zie ook:
http://msdn.microsoft.com/library
  • BierPul
BierPul
2 koffie graag
Ik heb het ff wat overzichtelijker gemaakt
function doCleanStyle(code) {
    code = code.replace(/<([\w]+) class=([^ |>]*)([^>]*)/gi, "<$1$3");
    code = code.replace(/<([\w]+) style="([^"]*)"([^>]*)/gi, "<$1$3");
    code = code.replace(/<\/?\w+:[^>]*>/gi, "");
    code = code.replace(/<span([^>])*>(&nbsp;)*\s*<\/span>/gi,"");
    return code;
function applyStyle(stylecss) {
        cleanCode = doCleanStyle(code.htmlText);
        code.pasteHTML("<span Class='" + stylecss + "'>" + cleanCode + "</span>");
Maar blijf die opeenhoping van stylen houden als ik in de output kijk krijg ik iets als zit
<SPAN class=alineakop><SPAN class=paginakop><SPAN>asa</SPAN></SPAN></SPAN>
Niet echt de bedoeling :P
Op zicht ziet de style er dus best uit want de style wordt toegewezen aan de laatste span maar 1 van die spans heeft een padding dus dan gaat de nieuw span ook mee :(
[ Voor 67% gewijzigd door BierPul op 14-05-2003 11:15 ]
Ja man
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
kwestie van je regexpen debuggen dus.
Ik zie in ieder geval al dat de nieuwe class die je wegschrijft omvat wordt door enkele quotes; dat zie ik in je regexp niet terug.
En wat als ik bijvoorbeeld dit stuk HTML in z'n geheel geselecteerd heb om italic te maken:
dit is een stuk <span class="bold">geselecteerde</span> text
je regexps gaan hier denk ik een zooitje van maken...
Intentionally left blank
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
Misschien is het makkelijk om het MSHTML component gewoon z'n werk te laten doen en vervolgens in 1x je code op te schonen of te converteren naar css.
Probleem wat je met deze methode krijgt is dat er uiteindelijk gewoon niet meer mee te werken is :P Wat als iemand een stuk uit een span selecteert en een stuk erna? Of wat als je het 'normale' editor gedrag wilt hebben, dat als je iets vet maakt en vervolgens weer vet dat het dan weer gewoon is?... OF als iemand een stuk van een tabel selecteert of whatever... daat wil je echt niet aan beginnen :P
Is allemaal geen doen.. heb het ook wel eens geprobeerd ;)
Het enige waar je echt de CSS voor nodig hebt zijn de font-tags die gebruikt worden voor fonts en sizes en die kun je heel makkelijk achteraf in 1x vervangen. Zo behoudt je ook het normale gedrag van het MSHTML component en de execCommand features. Voor de rest gebruikt het component allemaal prima html en zorgt er ook voor dat er geen dingen door elkaar komen te staan etc.
[ Voor 33% gewijzigd door Bosmonster op 14-05-2003 11:35 ]
  • BierPul
BierPul
2 koffie graag
Uhmm ik snap wat je bedoelt als je text halverwegen een span selecteerd neemt ie de span class niet mee :( en kan die ook niks replacen :(
Is er geen andere mannier om dit te fixen :) want het is een featuree die ik best graag zou willen gebruiken :P
[ Voor 71% gewijzigd door BierPul op 14-05-2003 11:36 ]
Ja man
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
LOST_GUNT schreef op 14 May 2003 @ 11:34:
Uhhm Bold en Italic en Underline functioneren nog wel gewoon :)
Maar ik kan toch alle span definties weg replacen (ik dacht dat ik dat doorboven deed) dan heb ik toch een plain string eigenlijk .
Teniminste dat zou ik moeten hebben :P
Dan ben je toch alle bestaande styles in die string kwijt? Dan maak je iets een ander lettertype, daarna rood en dan ben je je lettertype weer kwijt :P
[ Voor 11% gewijzigd door Bosmonster op 14-05-2003 11:36 ]
  • BierPul
BierPul
2 koffie graag
Dat vindt ik niet zo erg het gaat meer op een paragraaf stijl dus titels , vlakken tekst niet een woord of meerdere woorden zeg maar
Ja man
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
als je alle span tags wilt verwijderen kan je gewoon dit doen:
JavaScript:
code = code.replace(/<\/?span[^>]*>/gi, '');
maar wat nou als dit je selectie is:
hier heb ik alleen <span class="bold">een begintag in zitten, de eindtag valt buiten mijn selectie
wat dat betreft ben ik het met Bosmonster eens: doe het achteraf in 1 keer
[ Voor 10% gewijzigd door crisp op 14-05-2003 11:40 ]
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
crisp schreef op 14 mei 2003 @ 11:39:
JavaScript:
Daar zorgt als het goed is het MSHTML component voor, die geeft je dan autmaotisch een extra /span aan het einde en zorgt voor een kopie van de span in de achtergebleven tekst...
Of het helemaal goed werkt met custom html/css weet ik alleen dus niet :)
  • BierPul
BierPul
2 koffie graag
Hmmm op zich werkt het nu wel aardig hoor, ik heb een string
daar wijs ik een class alineakop aan toe
Haalo ik ben een string
Als ik nu string selecteer en normale text meegeef gaat ie netjes mee en verander ie netjes terug, gooi ik dan opnieu alineakop erover heen is alles weer druk, als ik dan dezelfde aktie herhaal krijg ik de volgende output :)
Alleen die ophoping van ongebruikte class definities vindt ik niet zo netjes kan ik niet via regex alle span en /span wel weghalen waar geen info tussen zit ?
De dikgedrukte moeten dus weg.
<SPAN class=alineakop><SPAN class=alineakop>Hallo ik ben een <SPAN class=normaletext>string </SPAN></SPAN></SPAN>
Dit wil ik dan doen voordat ik alles in de database gooi :)
[ Voor 24% gewijzigd door BierPul op 14-05-2003 11:59 ]
Ja man
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Het mooist is imho om een stack-based tidier te maken die ook dubbele tags kan samenvoegen (ben ik zelf ook mee bezig :) )
met regexpen alleen is dat al bijna niet meer te doen...
[ Voor 20% gewijzigd door crisp op 14-05-2003 12:06 ]
  • BierPul
BierPul
2 koffie graag
Als ik die overbodige troep maar kwijt ben vindt ik het best :P
Ja man
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
Wat we eerder al zeiden dan.. gewoon ALLE spans weghalen en toevoegen wat je wilde (een enkele span om de geselecteerde tekst).
  • BierPul
BierPul
2 koffie graag
Ok maar dan ben ik echt alles kwijt wat binnen de div valt :(
Ik dacht dat ik met regex wel wat kon fixen :P
Ja man
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
LOST_GUNT schreef op 14 May 2003 @ 12:20:
Het probleem is wat crisp ook al zegt, je weet niet welke tag waar bij hoort en kunt dus ook niet zomaar onnodige tags verwijderen. Je zult als je dit wilt de hele content op moeten gaan delen en parsen, vandaar zijn opmerking over het stackbased parsen, want dat is waar je dan terecht komt :)
  • BierPul
BierPul
2 koffie graag
OK , ik weet ff genoeg , ik denk dat ik het maar ff zo laat.
Het is wel niet netjes maar ik kan eventueel later de content nog cleanen het werkt in ieder geval :P
Ja man
