[KT4V] VCore probleem?
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
Heb de search gebruikt, en met google gezocht, maar kan geen oplossing voor m'n 'probleem' vinden.
Het volgende is er aan de hand:
Ik had een MSI K7T Turbo2 in m'n pc, maar het bord van m'n ouders ging stuk, dus heb m'n Turbo2 doorgeschoven naar hun, en zelf een nieuwe gekocht..de KT4V dus. Verder (op het geheugen na) is alles het zelfde gebleven in m'n pc. M'n processor (AMD Athlon 1200(266)) kreeg van m'n turbo2 1.69V, en hij werd 43C. Nu in de KT4V krijgt hij volgens de bios 1.82V en hij word 56C!. Als ik handmatig in de bios instel dat de CPU 1.725V moet krijgen, geeft hij daarna nogsteeds aan dat de vcore 1.8V is. Naar mijn idee is dit toch wel aan de hoge kant.
Het lijkt me niet dat het probleem in m'n PSU zit, want had er eerder ook geen last van. En de andere voltages lijken gewoon goed:
+12V = 12.30V
+5V = 5.05V
+3.3V = 3.33V
Is d'r wat met m'n mobo aan de hand? Of sporen de sensors gewoon niet en zijn d'r meer die dit hebben? Ik heb BIOS 1.6 en 1.8 geprobeert, maar bij beide is het precies het zelfde.
Iemand enig idee?
Al een BIOS update geprobeerd ?
  • Dualdude
Verwijderd schreef op 13 May 2003 @ 23:39:
Dualdude schreef op 13 May 2003 @ 23:16:
yep :)
  • -NJ-
  • Laatst online: 25-12-2025
wat de juiste vCore voor een Athlon 1200 moet zijn weet zo ff niet
uit ervaring kan ik wel zeggen dat de KT4V de CPU temp vrij hoog weergeeft
(ik heb een Athlon XP 2000 in een MSI KT4V en een Asus A7v8X gehad, waarbij de temp non-stressed meer dan 15 graden scheelde, beide in dezelfde kast met dezelfde Spire cooler)
btw m'n Athlon XP 2000 draait standaard ongeveer 56 graden in de KT4V
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat
  • Bubbles
  • Laatst online: 16:37
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
kan je het voltage dan niet verder omlaag gooien? Aangezien hij dus eerst prima liep op 1,69 V
btw, standaard voltage voor een Atlhon 1200 MHz zou naar mijn weten 1,75 Volt moeten zijn. maar je kan natuurlijk altijd proberen of hij lager ook werkt.
Ik kreeg mijn AthlonXp 1600+ (palomino, standaard ook 1,75 V) stabiel op 1,5 Volt :9
[ Voor 57% gewijzigd door Bubbles op 14-05-2003 00:08 ]
Vouw mee bij Fatal Error Group! - F@H: #8
  • Dualdude
-NJ- schreef op 14 mei 2003 @ 00:04:
Readout lijkt dus gewoon brak. En volgens mij is het standaard voltage 1.7V maar ik kan me vergissen :)
Bubbles schreef op 14 mei 2003 @ 00:04:
In de bios kan ik als minimum 1.725V instellen, maar als ik dat doe, geeft hij nogsteeds 1.8V aan. :?
Ik heb dit topic ook op het MSI Forum gepost, en daar was iemand die zei dat het bord m'n CPU misschien wel 'detecteerd' als een Palomino, en daarom een hoger voltage aangeeft?
[ Voor 92% gewijzigd door Dualdude op 14-05-2003 00:13 . Reden: Update ]
Nee. Standaard VCore is 1,75 dacht ik voor die CPU en staat vast met de instelling op de CPU. Echter dit is een typisch MSI rotgeintje.
Die CPU is door de BIOS in te stellen, en dat zit gewoon niet goed. Maar 0,05 Volt verschil geeft niet zo veel hitte stijging. mhh..
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2003 03:30 ]
