Print foutmelding Windows XP
Ik heb een printopdracht in een programma gegeven die onder dos werkt. Ik krijg nu telkens deze fout melding:
"In Spooler Subsystem App is een fout opgetreden en moet worden afgesloten."
De geinstalleerde printers worden niet meer getoond bij printer instellingen en een nieuwe printer aanmaken lukt niet want dan sluit die de bewerking gelijk af. Met de cd van de printer lukt het ook niet (hij loopt telkens vast). Ik kan dus nu niet meer printen.
Iemand enig idee hoe ik deze ramp kan oplossen?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2003 23:13 ]
Het lijkt erop dat je je Printer Spooler om zeep hebt geholpen.
- Controleer eerst eens in Services of je Print Spooler + dependencies allemaal correct draaien.
- Als ze allemaal draaien, probeer dan eens om in Safe Mode printers te verwijderen (alsmede je printer-poorten).
- Dan in Normal Mode je printer-poort + printer installeren.
Lukt bovenstaande?? Dan is je programma niet helemaal lekker onder DOS; ga eens snuffelen in de Compatibiliy Mode en als dat niet werkt: je DOS-programma is gewoon NIET te gebruiken met XP.
Bedoel je met "Services" Eigenschappen voor server bij Printers en faxapparaten? Daar kom ik namelijk niet meer in. Hij sluit die gelijk af...
Is Systeemherstel een optie overigens?
max ik geloof het zelf niet maar hij doet het weer. Na 40 keer restarten heb ik toch gewonnen ;). Bedankt voor je tijd.
heb het zelfde probleem, maar ik heb de pc al tig keer opgestart. maar het wil niet werken.
Spooler moet ik steeds handmatig opstarten, ondanks dat er automatisch starten staat.
krijg soms fout melding in deze volgorde:
-spooler subsystem app
-brstswnd
wie kan me verder helpen
