[XP] Map openen -> zoeken
  • 423 views sinds 30-01-2008
  • Xavier
Ik heb 2 dagen geleden bij mapopties een optie ertussen gezet dat ik een map ook in een ander programma kon openen. Genaamd Treesize.
Maar als ik nu dubbelklik op een map opend er een venster met zoeken. Hij opend die hele map niet.
Hoe kan ik dit veranderen?
Want bij Mapopties heb ik openen standaard gemaakt. Maar dit helpt niet.
  • KingRichard
  • Laatst online: 21-03-2025
KingRichard
former Duke of Gloucester
Waarom heb je Treesize niet als standaard ingesteld? Zie je Treesize wel als optie als je rechtsklikt op een map?
a horse! a horse! my kingdom for a horse! (exeunt)
[got.profile] | [t.net.profile] | [specs]
  • Xavier
Ik zie Treesize wel als optie ja.
Maar hij moet niet als standaard openen. Dat wil ik maar soms.
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Tsja, probeer de Treesize uit de shell te verwijderen via regedit (en kijk of ie dan nog wil openen, omdat dan zn default weg is), als het lukt word dan openen weer de default.
Vervolgens zou je Treesize weer kunnen toevoegen aan de shell, en hopen dat hij dan niet default is.
De right-click shell kan aangepast worden in HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandler :)
  • Xavier
G33rt schreef op 14 May 2003 @ 18:49:
Jammer genoeg kan ik nog net niet die taal lezen in het registry...
Ik kan dat TreeSize ook niet meer verwijderen :(
[ Voor 5% gewijzigd door Xavier op 14-05-2003 19:00 ]
  • G33rt
Xavier schreef op 14 mei 2003 @ 18:59:
zit er geen map 'TreeSize'? de submappen onder die key zijn nl. de omschrijvingen die je ziet bij rechts klikken
via google heb ik nog gevonden dat het met TweakUI onder de tab 'templates' het gewijzigd kan worden, heb je geen reg. taal voor nodig :)
[ Voor 26% gewijzigd door G33rt op 14-05-2003 19:11 ]
  • Xavier
Nope er staat geen TreeSize onder.
Het programma is trouwens alleen een EXE en verder geen installatie of wat dan ook.
Er staat:
- {a2a9545d-a0c2-42b4-9708-a0b2badd77c8}
- {B95057E0-44DB-11CE-A5D1-00608C83BD3F}
- Offline Files
- Open With
- Open With EncryptionMenu
- Symantec.Norton.Antivirus.IEContextMenu
- UltraEdit-32
- WinRAR
  • KingRichard
KingRichard
Het zou ook zonder REGEDIT moeten kunnen:
Open een Verkennervenster en ga naar Extra -> Mapopties -> Tabblad Bestandstypen.
Het bestandtype dat je moet hebben heet "Map" en heeft als extensie "(GEEN)". Selecteren en op Geavanceerd klikken. Selecteer Openen of Explore (wat jij makkelijk vindt) en klik op Standaard. Je hebt nu ingesteld wat er gebeurt als je op een map dubbelklikt.
Klik nu op Nieuw. Vul in:
Actie: Treesize (of een andere leuke naam)
Toepassing die voor de actie wordt gestart: pad naar treesize\treesize.exe %1
DDE gebruiken: Uit
Druk op OK, OK, OK en probeer het nu nog eens.
  • G33rt
Xavier schreef op 14 mei 2003 @ 22:17:
Er staat:
een van die twee is denk ik Treesize en de ander explorer. Maar de tip die boven deze post staat zou ik eerst even proberen :)
  • Xavier
Ik heb beide dingen geprobeerd.
Maar hij blijft de optie zoeken als eerste gebruiken.
Maar als ik bij geavanceerd kijk van de map daar staat zoeken weer niet bij.
Ik zal vanavond even screenshots proberen te maken (druk).
  • KingRichard
KingRichard
Ik heb nog eens even gekeken bij mijn mapopties. Er zijn twee vermeldingen:
"Map" met Explore en Open als opties
"Bestandsmap" met find (deze is niet bewerkbaar). Kijk even of deze bij jou op standaard staat. Als dat zo is, moet je dit toch even in REGEDIT aanpassen:
  • Open REGEDIT
  • Maak een backup! (zie help van REGEDIT)
  • Zoek HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell op. Er zijn hier ook submappen, maar die moet je niet hebben. Klik op de map "shell"
  • Maak de waarde (Standaard) leeg
  • Als het goed is, staat er nu (geen waarde ingesteld)
  • Sluit REGEDIT en probeer het nog eens
  • Xavier
KingRichard schreef op 15 mei 2003 @ 18:34:
  • Open REGEDIT
Ik heb dat in het register veranderd en werkt eigenlijk al beter.
Hij opent nu de map ook echt.
Alleen hij opent hem in een nieuw venster.
Ik heb explore en open geprobeerd.
  • Xavier
OK even wat meer getest.
Hij doet het goed hij opent in hetzelfde venster.
Maar als ik verkenner gebruik dan opent hij wel in een nieuw scherm :?
  • KingRichard
KingRichard
Verkenner -> Extra -> Mapopties -> Tabblad Algemeen -> Elke map in hetzelfde venster openen?
  • Xavier
KingRichard schreef op 21 May 2003 @ 00:00:
Dit staat helaas al aan...
  • DaViDoViTsCh
  • Laatst online: 21-09-2025
DaViDoViTsCh
Frans-Nederlandse Duitser
KingRichard schreef op woensdag 21 mei 2003 @ 00:00:
en 2 jaar na dato heb ik hetzelfde probleem...
EDIT:
Never mind, oplossing hier al gevonden... 8)7
[ Voor 17% gewijzigd door DaViDoViTsCh op 19-11-2005 14:54 ]
Ici kann uw Werbung staan
