[CM] Verschillende signalen door 1 kabel.
  • 117 views sinds 30-01-2008
Okee, Ik ben einelijk mijn casemods is netjes aan het afwerken en vernieuwen.
Maar, Nu vraag ik me af...
Ik wil een aantal signalen door 1 kabel sturen ( Wel over verschillende draadjes... ), maar gaat dit storing opgeven? Het gaat door een oude parralelle kabel, En het gaat dan om de volgende signalen :
Com poort
USB
12 Volt lijn
Ground
5 Volt lijn
Power switch
Reset Switch
Power Led
Hdd Led
Een aantal geschakelde 12 Volt / 7 volt lijnen van mijn fanbus.
En een andere vraag, Kan ik alle grounds aan elkaar koppelen? Ja toch? Ik stuur ze dan wel over meerdere aders voor de mogelijke stroom...
Alvast een teaser...
Oud stereo onderdeel, 2 autoversterkers, Fanbus, USB...
Mocht het allemaal lukken zoals ik wil, Komen er over een tijdje wel pics. tevoorschijn vanb het eindresultaat !
  • jpvk007
  • Laatst online: 28-10 19:44
zou geen probleem mogen zijn denk ik... je moet er wel zeker van zijn dat alle kabels goed gescheiden zijn en die 12volt... is dat niet een beetje veel voor zo'n dun draadje?
jpvk007 schreef op 13 May 2003 @ 22:05:
Nee, dat moet geen probleem zijn. Zolang je hem niet te veel belast. Er komer maar 4 fans op, Meer niet... Dus dat zit wel o.k. Maar voor de rest zal het volgens jouw dus geen problemen opgeven...
Naja, Als niemand het zeker weet ga ik het toch wel proberen, Maar weet het liever eerst zeker... Zal veel tijd in gaan zitten.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2003 22:08 ]
  • Vold
  • Laatst online: 25-03 21:25
Ligt aan het aantal ampere niet het aantal volt, het kan denk ik wel... Het zou goed mogelijk dus kunnen zijn !
  • Regman_XP
  • Laatst online: 04-02 20:06
Ik zou de fan er niet bij doen.
Je kan zelfs 220volt over een dun draadje laten gaan als je dan maar heel weining ampere gebruikt!
Regman_XP schreef op 13 May 2003 @ 22:08:
Naja, Daar zijn we dus uit. Maar het geeft dus geen storing op mekaar??? 12 volt op USB o.i.d.???
  • D-Three
  • Laatst online: 27-10 07:14
Die 12V zal maar een kleine invloed hebben op jouw USB hoor...
Ik denk eerder omgekeerd: die USB zal een heel klein beetje "ruis" veroorzaken op jouw spanningssignalen maar te weinig om je ergens druk over te maken.
Laagvliegerke schreef op 13 mei 2003 @ 22:14:
Okee, Thanx...
Ik ga van je antwoord uit en ga aan de slag ! ( Lang leve de soldeergeur ! )
Ik ga is kijken wat ik er van kan bakken !
  • D-Three
Je kan altijd proberen hé :)
Het enige probleem zullen misschien wel de draadjes zijn die een beetje aan de te dunne kant zullen zijn (zoals hier eerder vermeld trouwens). Voor wat dienen die 5V en 12V? Toch niet om alles van spanning te voorzien?
[ Voor 21% gewijzigd door D-Three op 13-05-2003 22:19 ]
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Door zo'n draadje kun je op 12V ongeveer tot 1 ampere sturen, geen probleem dus
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Falcon10
  • Laatst online: 25-10 22:12
Falcon10
Hit it i would !
zou inderdaad geen probleem mogen geven, echter zou ik ervoor zorgen dat je bepaalde kabels min of meer van elkaar probeert verwijderd te houden.
bv : helemaal links de 12 V, dan bv je com, reset en power swictch, dan 5v, USB, dan hd led, ground en vervolgens de lijnenvan je fanbus, daar deze probly een groter amperage zullen trekkend an de rest.
Op deze manier ga je denk ik het minst storingen opwekken tussen de verschillende hardst belastende lijnen
-| Hit it i would ! |-
  • voodooless
  • Laatst online: 29-10 17:26
voodooless
Sound is no voodoo!
Ik zou ff de USB spec checken om te kijken of die kabel twisted is. Als dat zo is dan kun je problemen krijgen als de kabel te lang wordt. De USB kabel is in ieder geval afgeschermd zou ik flink wat aarde lijntjes tussen de verschillende lijnen maken (ook de niet USB lijntjes), dat is altijd goed. Met de rest zul je weinig problemen hebben.
Misschien zijn de kabels wel een beetje dun voor de fanbus, dus dat is even uitproberen.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
Laagvliegerke schreef op 13 May 2003 @ 22:18:
Nope,
De 12 en 5 volt zijn voor een fan bus. Dus komt wel goed :D
De eerste ontwerpen zien er goed uit voor mijn super mod... Hou jullie op de hoogte !
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Falcon10 schreef op 13 May 2003 @ 22:48:
Dat is onzin. :)
Hij gaat een oude printerkabel gebruiken voor dit geintje, dus alle kabeltjes komen toch dicht op elkaar te zitten. :)
Overigens is het NIET aan te raden om die USB-lijnen door een standaard printerkabeltje te jagen; de twee datalijnen van die USB-aansluiting zijn getwist, terwijl de twee voedingslijnen in een USB-kabel dat niet zijn.
Dat kan een grotere storingsbron opleveren dan een spanningslijntje die er toevallig naastloopt.
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
Kaj. schreef op 14 May 2003 @ 13:16:
Dat is onzin. :)
Ik denk ook dat USB een probleem gaat worden, is te gevoelig voor interferentie denk ik. (Maar als je het voor elkaar krijgt hoor ik het graag). Hoe lang gaat die kabel worden?
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • BJD
  • Laatst online: 11-09 01:50
BJD
ach gewoon een usb kabeltje kopen en wat kabelbindertjes.
of een krimpkous er omheen.
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
mmm.. Viper3.5 'k denk ook wel dat het zou moeten kunnen maar je zal het voor de zekerheid toch ff moeten testen.. 'k denk inderdaad wat hiero ook al wordt gezegt dat de USB erdoorheen een beetje teveel van het goede is.. Tevens omdat een USB kabel eigenlijk altijd afgeschermd is!!!
[off-topic]
Ik wil die casemod van je wel eens zien... zet eens een paar pic's online en mail me het url'tje ff....
[/off-topic]
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Falcon10
Falcon10
Hit it i would !
Dat is onzin. :)
oeps, niet gelezen van die printerkabel :p dacht een flatcable :p
  • D-Three
apen-nootjes schreef op 14 May 2003 @ 15:50:
Maar de kabel die de usb-aansluitingen van een moederbord naar buiten brengt? Is die ook afgeschermd?
[ Voor 16% gewijzigd door D-Three op 14-05-2003 19:30 ]
  • BJD
BJD
ff offtopic:
he viper3.5: was jij voor heel BJD?
(die naam zou ik mijzelf wel toe willen eigennen)
je hebt namalijk de zelfde avantar
  • The Specialist
Nog een tip: Zeker al je voedingslijnen strak af! Dat wil zeggen, plaats tussen je voeding en je printerkabel voor elke + (plus) en zekering die net ietsje groter is dan het opgenomen vermogen. Mocht je eens ergens per ongeluk kortsluiting maken, dan vliegt de zekering eruit in plaats van dat je met een kapotte voeding zit. Voor mijn LCD heb ik ook een 5V afgetapt van de voeding en afgezekerd. Ik heb bij het prutsen aan mijn schakelaartjes voor de CCFL's al enkele malen deze +5V kortgesloten met mijn kast. De zekering ging onmiddelijk kapot, en zo scheelt dat toch weer een voeding!!!
  • Dr Nix
  • Laatst online: 26-10 00:31
Dr Nix
a.k.a. Dr. Nix
Ik weet wel dat usb er niet van houdt om over een andere kabel dan een speciale usb-kabel te gaan. (die zal wel getwist en afgeschermd zijn). Ik heb de usb kabel naar mijn modem verlengd met een telefoonkabel, van 1 naar 6 meter. Het werkt wel, maar als er ergens een em-pulse vandaan komt, bijvoorbeeld mijn pa die zijn pc aanzet, of bliksem (:)), dan disconnect mijn modem voor 1/10e seconde ("onveilige verwijdering" en i-net verbinding eruit tot gevolg).
Je hoeft dus geen ernstige problemen te verwachten, zolang je kabeltje niet te lang is, en in een afgeschermde omgeving hangt.
Een koe is en blijft een merkwaardig beest!
wil je die autoversterkers ook met dat ding gaan voeden??
ik denk dat ie op de remmote al gaat storen, die vraagt al aardig wat amps... om over de constante + nog maar te zwijgen!
Dat is onzin. :)
Okee, Dan ga ik die dus ernaast laten lopen... Ik ga het wel eerst proberen :*)
smokalot schreef op 14 May 2003 @ 14:09:
De kabel wordt ongeveer een 1,8 Meten, Want dat is ie al :P
[off-topic]
[/off-topic]
He apen-nootjes !
Tijd gezien dat ik jouw geleden heb !
Ik ben aardig bezig ja, Het is jammer dat mijn LCD niet in die behuizing past ( Oops, Geef weer te veel hints... )
Laagvliegerke schreef op 14 May 2003 @ 19:30:
Yaps. Gistere gecheked. Helaas wel. Alleen bij de aansluiting op het moederbord is het 1 cm niet geshield.
BJDI schreef op 14 May 2003 @ 19:46:
ff offtopic:
Hier moet je me ff mee helpen. Contact me maar ff via de mail / MSN !
~X-Treme~ schreef op 15 May 2003 @ 00:16:
Ik heb al genoeg van mijn voeding getrokken ! Gaat tot nu toe altijd goed. Hij slaat wel eens uit, Maarja, Powerkabel eruit, 10sec. later er weer in, en doorgaan :P.
Wel bedankt voor de tip. Ga het denk ik wel gebruiken !
Aan wat voor zekeringen moet ik dan denken?? Links / Site`s???
Dr Nix schreef op 15 May 2003 @ 00:25:
Ik ga het gewoon proberen, En we zullen zien. Anders wordt het een andere kabel.
even vraagje... Zou je hier dan ook UTP Kabel Shielded voor kunnen gebruiken? Knip ik gewoon een paar aders weg...
Verwijderd schreef op 15 May 2003 @ 00:32:
Nope, Dat had ik allang door, Ze hebben namelijk eerst gewoon in mijn systeem gehangen, En dat vond mijn 2e professioneel in mijn kast gesmeten voeding niet leuk. Gelukkig zaten daar alleen de versterkers op.
Nu heb ik er een externe voeding voor. Incl. Aansluit en Ground kabel :*)
Zo... Ik hou weer even mijn mond... mijn pauze is inmiddels weer voorbij, Ik gaat weer werken. Ik reageer vanavond wel weer :*)
