externe brander via USB2.0 te traag
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • JedaiNait
JedaiNait
Uiteraard!
Ik heb een externe AOpen cd-brander (48x12x50). Deze had ik aangesloten via USB1.1, omdat dit me te traag was heb ik echter een USB2.0 kaartje (q-tec) gekocht. Het probleem is nu dat het branden niks sneller gaat (minuutje of 13). Ik heb de nieuwste drivers van dat kaartje gedownload maar ook dat heeft niet geholpen.
Mijn OS is overigens win2k en branden doe ik met Nero5.5. De brander zelf is uiteraard USB2.0 compatible.
Heeft iemand een idee wat het probleem is en belangrijker: wat ik er aan doe?
Elvis is dood, Mozart is dood, Einstein is dood en ik voel me ook niet zo lekker...
ik heb een externe Plextor cd brander (PX-W4824TU (48x24x48)) op USB 1.1 kun je niet sneller branden dan 8x, dus een minuutje of 13, en op USB 2.0 zowel via een los USB 2.0 kaartje (via) als mijn onboard USB 2.0 doet hij er een minuutje of 2/3 over op 48 speed. werkt prima, ik heb er geen klachten over. wel heb ik dit probleem gehad op een celeron 300 met een los usb 2 kaartje, zelfde problemen, misschien is je cpu niet zwaar genoeg?
  • JedaiNait
JedaiNait
Uiteraard!
cpu is een amd 900. Of dit snel genoeg is weet ik niet....
  • Canaria
Canaria
4313-3581-4704
Moet je de brandsnelheid niet handmatig aanpassen?
Ik heb een Iomega USB 2.0 brander met Iomega Hotburn (ik brand nauwelijks) en moest wel een brandsnelheid instelling veranderen toen ik een USB 2.0 pcmcia-kaart in gebruik nam.
Apparticle SharePoint | Apps | Articles
lijkt me wel, op een celly 700 met losse usb 2 kaart doet ie het prima..
probeer je brander eens op een andere pc uit met usb 2 onboard. doet ie het daar ook niet op, dan zou ik maar cotact opnemen met je leverancier.
ohja, zit de brander op een hub? (een usb 1.1 hub ondersteund geen usb2.0) het wil ook nog wel eens helpen om de brander direct in een usb poort van je pc te steken,
  • JedaiNait
JedaiNait
Uiteraard!
haas: bedoel je dat ik in nero moet instellen dat ik op 48x wil branden? Dat heb ik gecontroleerd en dat doe ik (cd's kunnen die snelheid ook aan)
frank2kill: ik heb helaas geen andere pc met usb2.0 voorhanden en er zit geen hub tussen.
  • Hielko
  • Laatst online: 08:27
JedaiNait schreef op 13 May 2003 @ 20:42:
Dat zou snel genoeg moeten zijn.
Heb je niet een ander pc waar je het usb kaartje in kan steken om te kijken of je dan wel op 48x kan branden?
  • JedaiNait
JedaiNait
Uiteraard!
Ik heb het kaartje maar terug gebracht en een andere meegekregen, die werkt prima, dus het kaartje zal wel brak zijn geweest :)
  • S1W
  • Laatst online: 06-11 11:38
S1W
USB 2.0 zou theoretisch zo'n 400mb/s moeten kunnen halen. In de praktijk blijkt dat je niet sneller komt dan 10-15 MB/s. Waarschijnlijk door veel overhead op de bus (CRC's etc.) Hoe dan ook, 10-15 MB/s zou snel genoeg moeten kunnen zijn voor het branden van een CD'tje...
  • Tweak15KW
  • Laatst online: 26-10 21:17
Ik heb net een externe usb 2.0 DVD/CD writer gekocht. (Iomega Super DVD 16x Dual-Layer USB 2.0 Drive )
En ik heb een Trust 2 Port usb 2.0 pci card. waarvan ik de software al heb geïnstalleerd.
Nou zegt die als ik hem aansluit dat ik een snel usb apparaat op een traag usb apparaat aanlsuit.
Ik heb AMD Athlon XP 2100(+)
Hoe zorg ik ervoor dat die gewoon op usb 2.0 snelheid gaat en niet meer die melding geeft?
Bvd :)
  • Tom_G
  • Laatst online: 07-10 14:47
Tweak15KW schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 19:37:
Bvd :)
Wellicht is er toch een probleem met de drivers waardoor de kaart maar als 1.1 werkt.
  • Tweak15KW
Tom_G schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 19:51:
Met dit
"En ik heb een Trust 2 Port usb 2.0 pci card. waarvan ik de software al heb geïnstalleerd"
bedoel ik de driver, (sorry :P )
okay, om usb2.0 daadwerkelijk in te schakelen (werkt voor zover ik weet in xp, weet nie hoe het met andere versies zit...) doe het volgende :)
-zorg dat je sp2 geinstalleerd heb
-ga naar je configuratiescherm en dan naar systeem, klik op de tab Hardware en druk op Apparaatbeheer
-als het goed is (dit kan ik zelf nie nakijken :S) staat er dan bij usb controllers een usb aparaat met een geel uitroeptekentje
-rechtermuisknop, eigenschappen, tab stuurprogramma, druk stuurprogramma bijwerken en laat hem automatisch zoeken.
enigste wat ik niet helemaal zeker weet is welke usb apparaat je moet hebben :S mjah anders doe je ze allemaal :P
dan zou je usb 2.0 moeten hebben want sp2 heeft drivers die usb 2.0 enabelen, kheb een portable 40g laptop hd die ook op usb zit, eerst duurde het kopieren van 1gig wel fftjes en met usb2 was dat toch echt stukken sneller...
  • Tom_G
Verwijderd schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 21:26:
De TS gebruikt Win2k. 8)7
Mischien zou SP4 voor Win2k moeten werken, maar dat lijkt me niet zeker te zijn.
