Vreemd probleem, keybord terminator
Ik heb nogal een merkwaardig probleem, ik heb sinds vandaag een colo server ergens staan alleen nu heeft mijn MSI K7T266 Pro geen "Halt on keybord error" instelling. M.a.w. dat moederbord kan alleen maar opstarten met een toetsenbord, dit kan natuurlijk niet vanwege het feit dat de server in een rack hangt.
Ik heb het op een nogal rare manier opgelost, ik heb uit een oude PS/2 muis van mij het printplaatje gesloopt en die in een antistatisch zakje in de case gelegd en een kabeltje naar buiten geleid die ik dan in de keybord poort stop.
Opzich levert dit geen enkel probleem op behalve als ik met mijn remote beheer programma ga inloggen, dan loopt de PC na ongeveer 5 ~ 7 minuten vast vanwege een error gerelateerd aan "driver for PS/2-style keyboard and mouse devices" lijkt me duidelijk dat het hier aan ligt, ik draai Win2K btw.
Een nieuw moederbord ligt wel in de planning maar geld groeit me niet op de rug dus dat zal nog even moeten wachten, ik vroeg me af of er ook zoiets bestaat als een keybord terminator o.i.d. die je gewoon ff achterin plugt en dat het dan een goed signaal geeft zodat mijn PC gewoon opstart.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
[google=keyboard terminator] 1e hit heeft weliswaar een ander doel; maar bereikt hetzelfde :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
Mja dat is nou niet echt wat ik zoek.
  • Nielson
  • Laatst online: 15:29
Verwijderd schreef op 13 May 2003 @ 20:16:
Als je zonder keyboard op wil starten moet je toch juist 'Halt On All But Keyboard' of 'Halt On No Errors' instellen i.p.v. 'Halt on keybord error' ?
Die optie mis ik dus compleet, ik kan dat niet veranderen.
  • raphidae
  • Laatst online: 06-01-2025
raphidae
...antichrist...
Er zijn keyboardemulators. En anders kan je zo'n switchkastje kopen, die emuleren ook een keyboard op de poorten die niet geswitched zijn.
Every morning is the dawn of a new error.
Bewerk die Bios eens met een editor om die verborgen opties zichtbaar te maken (kan het me niet voorstellen dat MSI die hidden maakt, maar goed)....
Een muisprint aansluiten aan een tobo connector is niet fris imo.
Neem dan een print van een tobo aangesloten op de tobo connector en een muisprint op de muis connector...
KWM switches met dummy load zijn nog duurder dan een tobo+muis bijelkaar...
http://www.tweakers.net/p...ction=&Landfilter=Benelux
Overigens moet je wel de drivers al ingesteld hebben en niet van poort wisselen naderhand, anders gaat Windows bij starten zeiken: "New Device Found, press OK to continue" enzo.
Ander optie:
Een weerstand van 10K Ohm tussen pin 4 en 5 (AT 5 polig din) of pin 3 en 4 (PS/2 6 polig minidin)
If the PS/2 mouse port is like the PS/2 keyboard port, it works on
SENSING CURRENT
Please read the following carefully... It describes how to gimmick a PC
as a keyboardless server without disabling keyboard test on boot. (I
have an IBM and disabled keyboard test on boot and it started crying
about no pointing device, so I tried this gimmick on the mouse port with
5% resistors. 10Kohm worked, 12.2 Kohm worked 13.3 Kohm gave erratic
performance, and 15Kohm did not work at all, NOR did 5.6Kohm. So the
KVM switch may either supply a resistance in series to the mouse or
possibly in parallel to it which takes some mice with some options out
of the range. Strangely, the ones that seem to demand a lot of current
work better with the KVM, so my guess is that it is series. These
optical mice take current to work the laser diode, and the logitech
marble mouse has a very very low-powered diode to read the spots on the
ball.
Electronically switching KVMs do not appear to have this problem, only
those with the mechanical switches.
KEYBOARD/MOUSE substitution trick:
Keyboard fake:
> Most systems detect a keyboard connection by monitoring the current flow
> through the connector. To trick it, simple wire a 10kohm resistor
> between GND (pin 4) and +5V (pin 5). This is on a standard PC/AT style
> connector (the larger 5 pin one). If you have a PS/2 keyboard, you can
> either use an adapter to change it to an AT connector, or use the
> resistor between pins 3 and 4 of tjhe PS/2 adapter. Note that the
> pinout isn't simply clockwise or counter clockwise:
> PC/AT:
> n
> 1 3
> 4 5
> 2
> PS/2:
> n
> 5 6
> 3 4
> 1 2
> as viewed looking into the connector on the keyboard, not the PC.
> where "n" is the notch in the shield.
Bron: http://archives.mandrakel...pert/2002-07/msg00436.php
Let erop dat je de PS/2 poort niet hoger belast dan 100mA (door een te lage weerstand) of je blaast je SMD-zekering op je mobo op.
Naslag:
http://mywebpages.comcast.net/timodc/ud/help.htm#keyboardetc
http://ipcop.sourceforge...._has_no_way_of_disabling_
[ Voor 112% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2003 14:57 ]
